Разблокировка штатной магнитолы
Аудио, видео Ford Focus 2
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 09 июн 2010, 17:19
Разблокировка штатной магнитолы Ford Focus 2
Магнитола блокируется при снятии клемм с аккумулятора, т.е. когда перестает получать питание.
Не стоит подбирать код в ручную, иначе магнитола заблокируется и перейдет в состояние LOCKED. Из такого состояние вывести магнитолу сложнее.
Что такое заблокированная магнитола: ТЫЦ
Полный каталог кодов V-серии: ТЫЦ
Проверьте, может ваш код есть: ТУТ (или воспользоваться генераторами M-кодов)
Autogur
Авто: Ford c-max 2.0
#1351
Сообщение Autogur » 16 авг 2018, 20:28
[ref]Timo[/
Пишите в личку помогу.
REZON+
Авто: Ford Mondeo 1,8
Благодарил (а): 50 раз
#1352
Сообщение REZON+ » 16 авг 2018, 20:33
Timo
Самая распространенная ошибка это включают на столе и подают один минус . Проверьте там должно быть два плюса и два минуса
REZON+
#1353
Сообщение REZON+ » 16 авг 2018, 20:35
Сегодня в топике № 1323 я загрузил рисунок разъема
Timo
Авто: Focus 2 1.6
#1354
Сообщение Timo » 16 авг 2018, 21:04
Магнитола в машине.Кнопками 1.2.3.4.набираешь код.На дисплее code 1153.нажимаю 5(ввод).На дисплее code---- 01.
REZON+
#1355
Сообщение REZON+ » 16 авг 2018, 21:07
Timo писал(а):Магнитола в машине.Кнопками 1.2.3.4.набираешь код.На дисплее code 1153.нажимаю 5(ввод).На дисплее code---- 01.
Нажать кнопки 1 и 6 одновременно , на дисплее среди прочей инфы будет серийник . Потом снять магнитолу и сверить код .
REZON+
#1356
Сообщение REZON+ » 16 авг 2018, 21:12
Странно , если ввели не верный код то должно появиться сообщение инкоррект .
Timo
Авто: Focus 2 1.6
#1357
Сообщение Timo » 16 авг 2018, 21:13
С чем сверить код?Серийник списан с наклейки при снятой магнитоле.
Timo
Авто: Focus 2 1.6
#1358
Сообщение Timo » 16 авг 2018, 21:14
Было это слово.Извиняюсь.
REZON+
#1359
Сообщение REZON+ » 16 авг 2018, 21:18
Включить магнитолу , нажать и удерживать несколько секунд кнопки 1 и 6 одновременно . На дисплее пойдет бегущая строка с информацией . там можно увидеть и сверить с наклейкой серийный номер
Timo
Авто: Focus 2 1.6
#1360
Сообщение Timo » 16 авг 2018, 21:19
Код можно поменять?Прежний хозяин по этой проблеме ездил к каким-то спецам.
REZON+
#1361
Сообщение REZON+ » 16 авг 2018, 21:23
Можно , меняют очень редко т.к. для этого нужно прочесть память EEPROM 24C16 и процессор TMS470 и править значения в дампах в определенных
ячейках по определенному адресу
REZON+
#1362
Сообщение REZON+ » 16 авг 2018, 21:26
Если найдете спеца ,который сможет читануть данные чипы, то по дампах я скажу код и сброшу попытки ввода кода ,
REZON+
#1363
Сообщение REZON+ » 16 авг 2018, 21:29
Память прочитать не сложно , можно даже самым простым "Пони прог" , а вот проц. читануть можно с помощью J-LINK , который редко у кого есть .
REZON+
#1364
Сообщение REZON+ » 16 авг 2018, 21:31
Да к стати , не увлекайтесь вводить не верный код , количество попыток ввода кода ограничен до 10 , плюс три сервисных попытки .
Timo
Авто: Focus 2 1.6
#1365
Сообщение Timo » 16 авг 2018, 21:31
Завтра сверю серийник.Прежний хозяин код не помнит.Говорит первые две цифры вроде 11.Истина где-то рядом.
REZON+
#1366
Сообщение REZON+ » 16 авг 2018, 21:39
А магнитола случаем не SONY ? там в отличии от Visteon ввод кода не кнопкой 5 , а * , или центральной кнопкой между стрелочками .
Autogur
#1367
Сообщение Autogur » 16 авг 2018, 22:31
Timo писал(а):Завтра сверю серийник.Прежний хозяин код не помнит.Говорит первые две цифры вроде 11.Истина где-то рядом.
Проверяйте серийник и присылайте. Скорее всего ошиблись в серийном номере.
Autogur
#1368
Сообщение Autogur » 16 авг 2018, 22:32
Для определения кода нужен серийный номер. Вид - буква м или v и 6 цифр. Определяется удерживанием кл 1 и 6 или смотрите на этикетке
Autogur
#1369
Сообщение Autogur » 16 авг 2018, 22:36
ВВОД ЗАЩИТНОГО КОДА
Если при включении аудиоблока на дисплее появляется сообщение "CODE----", "CODE 0000" или ‘Enter Keycode’, то потребуется ввести ключевой код. Для этого используются кнопки предварительной настройки радиостанций.
Sony и DAB
1. Нажмите кнопку с цифрой, которая совпадает с первой цифрой Вашего ключевого кода.
2. Нажмите кнопку с цифрой, которая совпадает со второй цифрой Вашего ключевого кода. Повторите то же для 3 и 4 цифр.
3. Если при вводе кода Вы ошиблись, можно повторить ввод цифр, продолжая нажимать кнопки с цифрами 0-9. Вводимые цифры заполнят позиции с 1 до 4 на дисплее, и процесс повторится по кругу.
4. Убедитесь в том, что ключевой код введен правильно и полностью, затем нажмите для подтверждения на кнопку предварительной настройки * или на кнопку, находящуюся между кнопками со стрелками.
Кроме Sony и DAB
1. Нажмите на кнопку 1 необходимое количество раз, пока на дисплее не появится первая цифра ключевого кода.
2. Аналогичным образом нажмите на кнопки предварительной настройки 2, 3 и 4 для ввода остальных трех цифр.
3. Убедитесь, что ключевой код введен правильно и полностью, затем нажмите на кнопку предварительной настройки 5 для подтверждения ввода. В модели 1500RDS нажмите кнопку AM/FM.
artem10103
Авто: Ford Transit
#1370
Сообщение artem10103 » 17 авг 2018, 00:01
Помогите люди добрые
Разблокировка штатной магнитолы - CxJM4hBm2jA.jpg (67.45 КБ) 1194 просмотра
Autogur
#1371
Сообщение Autogur » 17 авг 2018, 02:51
artem10103 писал(а):Помогите люди добрые
Код 7266
Timo
Авто: Focus 2 1.6
#1372
Сообщение Timo » 17 авг 2018, 12:26
Добрый день.Серийник на дисплее совпадает с серийником на этикетке.v137013.Может подтверждаю не так.На этикетке модель Single sd-kw2000.
REZON+
#1373
Сообщение REZON+ » 17 авг 2018, 14:25
Timo писал(а):Добрый день.Серийник на дисплее совпадает с серийником на этикетке.v137013.Может подтверждаю не так.На этикетке модель Single sd-kw2000.
Привет , код тот же1153 .
Harlamov
Авто: Focus 2 1.4
#1374
Сообщение Harlamov » 17 авг 2018, 23:19
Снял клему, закодировалась магнитола, кода не помню, помогите пожалуйста V177047 . Заранее спасибо.
Autogur
#1375
Сообщение Autogur » 18 авг 2018, 00:00
Harlamov
Код 5621. Подробно в личных.
Вернуться в «Аудио, видео Ford Focus II»
