Разблокировка штатной магнитолы
Аудио, видео Ford Focus 2
admin
Site Admin
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение admin » 09 июн 2010, 17:19
Разблокировка штатной магнитолы Ford Focus 2
Магнитола блокируется при снятии клемм с аккумулятора, т.е. когда перестает получать питание.
Не стоит подбирать код в ручную, иначе магнитола заблокируется и перейдет в состояние LOCKED. Из такого состояние вывести магнитолу сложнее.
Что такое заблокированная магнитола: ТЫЦ
Полный каталог кодов V-серии: ТЫЦ
Проверьте, может ваш код есть: ТУТ (или воспользоваться генераторами M-кодов)
REZON+
Авто: Ford Mondeo 1,8
Благодарил (а): 60 раз
#1526
Сообщение REZON+ » 02 май 2019, 19:51
DrZLOZLOI писал(а):Доброго времени суток. Фокус 2 рест код из списка не подходит v199917 помогите пожалстааааа
код 2163
+38 099 23 07 916 Viber / WhatsApp
DrZLOZLOI
Авто: Focus 2 рест
#1527
Сообщение DrZLOZLOI » 02 май 2019, 20:32
2163 не подходит к сожалению(((
REZON+
#1528
Сообщение REZON+ » 02 май 2019, 20:36
DrZLOZLOI писал(а):2163 не подходит к сожалению(((
Что пишет на дисплее?
Магнитола стоит в авто или на столе?
REZON+
#1529
Сообщение REZON+ » 02 май 2019, 20:37
попытки считает?
Подтверждение делается правильно?
DrZLOZLOI
Авто: Focus 2 рест
#1530
Сообщение DrZLOZLOI » 02 май 2019, 21:58
Магнитолка стоит в машине. А как правильно делать подтверждение? На крутилочку нажал и гоу...не?
Autogur
Авто: Ford c-max 2.0
#1531
Сообщение Autogur » 02 май 2019, 22:01
DrZLOZLOI
Какой код вводите?
+7 911 096 76 36. WhatsApp,viber. 7/24
Autogur
#1532
DrZLOZLOIОтветил в личные.
REZON+
#1533
Сообщение REZON+ » 02 май 2019, 22:02
DrZLOZLOI писал(а):Магнитолка стоит в машине. А как правильно делать подтверждение? На крутилочку нажал и гоу...не?
Если магнитола от Вистеон, то подтверждение код кнопкой 5.
Если от Сони то "*" или центральная кнопка между стрелочками
DrZLOZLOI
Авто: Focus 2 рест
#1534
Сообщение DrZLOZLOI » 02 май 2019, 22:04
Получилось. Нажимали на крутилку. Спасибо большое :ki_ss:
Autogur
#1535
Сообщение Autogur » 02 май 2019, 22:05
DrZLOZLOI
Всегда пожалуйста. Обращайтесь и рекомендуйте.
REZON+
#1536
Сообщение REZON+ » 02 май 2019, 22:06
DrZLOZLOI писал(а):Получилось. Нажимали на крутилку. Спасибо большое :ki_ss:
Пожалуйста, обращайтесь, советуйте и рекомендуйте наш форум. Удачи...
Autogur
#1537
Сообщение Autogur » 02 май 2019, 22:07
Более бодробно. Может еще кому понадобится.
ВВОД ЗАЩИТНОГО КОДА
Если при включении аудиоблока на дисплее появляется сообщение "CODE----", "CODE 0000" или ‘Enter Keycode’, то потребуется ввести ключевой код. Для этого используются кнопки предварительной настройки радиостанций.
Sony и DAB
1. Нажмите кнопку с цифрой, которая совпадает с первой цифрой Вашего ключевого кода.
2. Нажмите кнопку с цифрой, которая совпадает со второй цифрой Вашего ключевого кода. Повторите то же для 3 и 4 цифр.
3. Если при вводе кода Вы ошиблись, можно повторить ввод цифр, продолжая нажимать кнопки с цифрами 0-9. Вводимые цифры заполнят позиции с 1 до 4 на дисплее, и процесс повторится по кругу.
4. Убедитесь в том, что ключевой код введен правильно и полностью, затем нажмите для подтверждения на кнопку предварительной настройки * или на кнопку, находящуюся между кнопками со стрелками.
Кроме Sony и DAB
1. Нажмите на кнопку 1 необходимое количество раз, пока на дисплее не появится первая цифра ключевого кода.
2. Аналогичным образом нажмите на кнопки предварительной настройки 2, 3 и 4 для ввода остальных трех цифр.
3. Убедитесь, что ключевой код введен правильно и полностью, затем нажмите на кнопку предварительной настройки 5 для подтверждения ввода. В модели 1500RDS нажмите кнопку AM/FM.
Autogur
#1538
Сообщение Autogur » 02 май 2019, 22:08
Всегда рад помочь.
Autogur
#1539
Сообщение Autogur » 03 май 2019, 14:11
Обращайтесь по любым вопросам связанных с штаигыми магнитолами Ford. Постораюсь помочь.
evgen1970
Авто: focus 2
#1540
Сообщение evgen1970 » 20 май 2019, 04:03
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Магнитола вроде CD-6000, но на ярлычке написано VODEL SINGLE CD - KW2000. PART NO. 7M5T-18C815-BC
s\n V321051. Заблокировалась сама у папы пенсионера, без каких либо манипуляций...... Горе печаль....
REZON+
#1541
Сообщение REZON+ » 20 май 2019, 07:17
evgen1970 писал(а):Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Магнитола вроде CD-6000, но на ярлычке написано VODEL SINGLE CD - KW2000. PART NO. 7M5T-18C815-BC
Код 4093, подробно в личке.
evgen1970
Авто: focus 2
#1542
Сообщение evgen1970 » 20 май 2019, 14:12
Спасибо! Вечером попробую.
admin
Site Admin
#1543
Сообщение admin » 20 май 2019, 18:37
Autogur
#1544
Сообщение Autogur » 26 май 2019, 00:05
По вопросам штатных магнитол пишите в личку. Доступен практически всегда.
Stretraser
Авто: Форд мондео 4
#1545
Сообщение Stretraser » 07 июн 2019, 08:16
Ребята, помогите подобрать код к магнитоле форд 6000.сер номер v065666
REZON+
#1546
Сообщение REZON+ » 07 июн 2019, 09:16
Stretraser писал(а):Ребята, помогите подобрать код к магнитоле форд 6000.сер номер v065666
Код 3803, будут вопросы пишите в личку...
ilya_boo
Авто: Ford Kuga I 2.0 TDCi
#1547
Сообщение ilya_boo » 11 июн 2019, 12:56
Здравствуйте, проблема с магнитолой 6000CD (квадратная). Последнее время стала часто просить ввести код после выключения-включения. Уже выучил его и регулярно вводил.
Но вчера магнитола вообще перестала разблокироваться. Ввожу код, нажимаю 5, магнитола перезагружается и снова просит код. И так бесконечно. Счетчик попыток при этом не идёт. Сегодня магнитола всё-таки разблокировалась, проработала пару минут и снова ушла в блокировку.
Подскажите, в чем может быть проблема?
REZON+
#1548
Сообщение REZON+ » 11 июн 2019, 14:43
ilya_boo писал(а):Здравствуйте, проблема с магнитолой 6000CD (квадратная). Последнее время стала часто просить ввести код после выключения-включения. Уже выучил его и регулярно вводил.
По всем признакам пропадает контакт на одному из питающих проводов, нужно посмотреть разъем подключения магнитолы, два плюса и два минуса.
ilya_boo
#1549
Сообщение ilya_boo » 11 июн 2019, 15:04
REZON+ писал(а):Источник цитаты По всем признакам пропадает контакт на одному из питающих проводов
В таком случае странно, что контакт каждый раз пропадает ровно в тот момент, когда я ввожу код и нажимаю подтверждение. Тут же магнитола отключается, а через пару секунд снова просит код.
REZON+ писал(а):Источник цитаты нужно посмотреть разъем подключения магнитолы
Как я понимаю, для этого придется снимать магнитолу, верно?
REZON+
#1550
Сообщение REZON+ » 11 июн 2019, 17:50
Да снять и проверить разъем
Вернуться в «Аудио, видео Ford Focus II»
