Замена TCM
Электрика, оптика и свет Ford Focus 3
Doonkan
Авто: Focus-3 2.0
Замена TCM
Сообщение Doonkan » 07 июл 2017, 11:18
Добрый день! Вот и накрылся мой модуль TCM..на 95 000 пробега. (фокус 3, 2,0л)
Хочу произвести замену самостоятельно.
Механическая часть как я понял не проблематичная, откручиваем старый модуль, прикручиваем новый.
А вот дальнейшая программная настройка не очень понятна.
Как обновить нужные настройки, и какие программы для этого использовать ? есть простенький сканер 327elm. возможно ли им настроить новый модуль TCM, или нужно покупать другой ?
Кто в теме расскажите последовательность действий пожалуйста.
На сколько я понимаю это делается так :
1. Ставим новый модуль
2. Forscanом делаем адаптацию.
Где то читал что перед тем как снять старый модуль нужно IDS ом что то прописать... ! ?
Замена TCM - 222.png (56.91 КБ) 14443 просмотра
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
нужна помощь. Замена TCM
Сообщение fatez46 » 07 июл 2017, 13:50
Doonkan
Для вашего VINа расширенной гарантии на TCM нет?
Здесь проверяли?
Doonkan
Авто: Focus-3 2.0
Сообщение Doonkan » 09 июл 2017, 00:03
fatez46 писал(а):Doonkan
Здесь проверяли?
Гарантия есть, но мне до оф. дилера ехать в другой город (до Краснодара 10 000 р на эвакуаторе), и не факт что они по гарантии сделают замену.. звонил разговаривал, одни сказали мы вообще по доп гарантии не работаем, другие говорят приезжай, мы сделаем диагностику и если будут какие-то конкретные там ошибки, может быть тогда.... сделаем по гарантии... в общем палка о двух концах получается
fatez46
Сообщение fatez46 » 10 июл 2017, 09:38
Doonkan писал(а):Источник цитаты в общем палка о двух концах получается
Понятно, тогда кмк порядок замены следующий
1. Установка нового ТСМ
2. Заливка в него последней прошивки через focccus
3. Адаптация сцепления через forscan
Адаптер желательно не ниже ELS27 ну и читаем эту тему перед заменой
Doonkan
Авто: Focus-3 2.0
Замена TCM
Сообщение Doonkan » 10 июл 2017, 09:58
Спасибо за ответы!
Вернуться в «Электрика, оптика и свет Ford Focus III»
