Форд Фокус электрик 2014 разряжается акб
Электрика, оптика и свет Ford Focus 3
Владис6666
Авто: Focus electric
Сообщение Владис6666 » 18 сен 2019, 05:33
Купил в июне 2019,через неделю сел акб.Показал аккамуляторщику ,проверил ,сказал все в порядке.Проездил 1,5 месяца опять села,зарядил ,прошло 2 недели опять проблема села.Есть ли датчик акб разряда?Инструкция на английском, есть ли у кого на русском?
stalexsaf
Авто: focus 2 1.6 115 универсал 2005
Сообщение stalexsaf » 18 сен 2019, 19:30
1. Проверяем полностью заряженный акб нагрузочной вилкой.
2. Измеряем на авто ток утечки.
3. Проверяем исправность генератора и его цепей
Санек33
Авто: Focus 3 2.0 Титаниум
Сообщение Санек33 » 14 фев 2020, 21:40
Такая же проблема.купил фокус 3 2.0 механика тетаниум,проездил месяц сел акум подумал ну старенький наверное плохо держит поменял купил новый через три дня сел опять в ноль подумал что продали фуфло вместо акума поехал поменял на другой славу богу без проблем это сделали проездил 1,5 месяца опять сел,зарядил проездил опять три четыре дня опять сел в ноль поехал к электрику тот замерял тестером на заглушенной машине утечки нет проверил на заведенной машине потребление в норме,скинули клему на заведенной машине ни чего не изменилось как работала так и работает,уехал через три дня сел опять в ноль я опять к электрику отключили сегнализацию шерхан 4 подумали что может она жрёт хотя когда машина в сон уходит утечки нет но не прошло и трех дней сел опять.устал уже с ним бороться опускаются руки.подскажите пжл в чем проблема куда нужно лесть?заранее спс за помощь и ответь.а ещё менялся акамуляторами на 3 4 дня с другом что он на моем отъездил без проблем хоть и стояли морозы за - 20 а вот я с его через три дня еле еле завёл авто свое но завёл.
Благодарил (а): 251 раз
Сообщение Лётчиков » 15 фев 2020, 08:34
Перестаёшь ездить. После длительной стоянки или во время езды.? Как с погодой на улице когда авто стоит!
КОЛЯ спустя 10 лет. Изображение
Санек33
Сообщение Санек33 » 15 фев 2020, 09:18
Погода разная и в тёплую и в холодную одна и та же ситуация единственное в холодную это чаще происходит стоит он у меня ночь потому что каждое утро нужно ехать ребёнка в садик вести поэтому езжу каждый день практически ну км по 100 точно а бывает и больше,и как то уже надоело выходить и думать заведётся он или нет.мне ещё посоветовали предохранители посмотреть я конечно не знаю поможет это или нет.и такой вопрос ребят может быть такое что генератор работает но плохо не даёт нормальный заряд на акум?
Сообщение Лётчиков » 15 фев 2020, 11:12
На заведенной машине должно быть больше 14.2 вольта.. Тогда генератор работает.
Санек33
Сообщение Санек33 » 15 фев 2020, 11:23
На заведенной показало 12,2 12,3 но когда скидывал клему на заведенной она не заглохла
Санек33
Сообщение Санек33 » 15 фев 2020, 11:28
А больше 14 вольт это должно прднагрузкой показывать ну я имею ввиду фары печька музыка когда все включено должно больше показывать 14 вольт или просто завести и замерить с выключенными всеми приборами
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 15 фев 2020, 11:56
Клемму скидывать нельзя на заведенной машине! 12.3 - нет заряда, генератор в ремонт.
Санек33
Сообщение Санек33 » 15 фев 2020, 14:01
Ясно спасибо большое.а то походу так и мучался пока не нашел хорошего электрика.
Сообщение Лётчиков » 15 фев 2020, 17:52
Проверь ещё род капотом предохранитель 10амперный, он на возбуждение генератора может он сдох или проводочек с генератора слетел. Может на генератор не родное реле регулятор напряжения, так же может не поднимать напряжение для заряда акб. Лампочка акб случайно на приборе не горит(моргает) попробуй дать газу и мерить напряжение на акб. ( может щётки на генератор гавкнули).
Олег76
Авто: Форд фокус 2 1.6
Сообщение Олег76 » 16 фев 2020, 14:44
Подскажите. Поставил от фф2+ считок, и градусник окружающей среды . А он не показывает --с .в чем проблема может быть
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 17 фев 2020, 07:49
Олег76, если все подключил надо в конфигурации в конфигурации настроить
Сообщение sunrize » 17 фев 2020, 15:34
Санек33 писал(а):Погода разная и в тёплую и в холодную одна и та же ситуация единственное в холодную это чаще происходит стоит он у меня ночь потому что каждое утро нужно ехать ребёнка в садик вести поэтому езжу каждый день практически ну км по 100 точно а бывает и больше,и как то уже надоело выходить и думать заведётся он или нет.мне ещё посоветовали предохранители посмотреть я конечно не знаю поможет это или нет.и такой вопрос ребят может быть такое что генератор работает но плохо не даёт нормальный заряд на акум?
Для того, чтобы не дро***ь машину и не тратить свои нервы, можно поставить в прмкуриватель простую тестилку. В ней 3 светодиода:
зелёный- напряжение в сети(а стало быть и на акб) в норме
жёллтый- понмженное напряжение, требуется проверка
красный- всё плохо, напруга ниже допустимого предела
Цена тестилки гораздо меньше цены успокоительного лекарства, хотя при навыках можно смастрячить самосточтельно(я на службе штук 10 сделал за вечер, теперь бойцы довольны- на Уралах и Камазах напряжение генератора под контролем, а то задрало их(бойцов) с утра с аккумуляторами( а мне с тестером) бегать. :-):
Санек33
Сообщение Санек33 » 19 фев 2020, 15:28
Спасибо большое за помощь нашёл проблему.а проблема была в шкифу генератора он проворачивался как мне сказал ремонтник генератора поставил простой шкиф так как оригинальный стоит дорого но разницы сказали нет.
Вернуться в «Электрика, оптика и свет Ford Focus III»
