После капитального ремонта
mixail_4
Авто: Ford fofus 2 1.6
Сообщение mixail_4 » 01 май 2017, 17:02
Сделал капиталку, после этого начал срабатывать вентилятор. На ходу не работает или не слышу даже если срабатывает. При остановке сразу запускается и работает на максимальных оборотах. на приборной достке температура-норма, через тестовый режим- 135 градусов. Поменял датчик охлаждаемой жидкости ситуация не изменилась.
При заводке на горячий двигатель не сразу заводится, либо после нескольких попыток (минуты через 2), либо запуск с нажатием на педаль газа.
На диагностике показывает - низкая подача воздуха в двигатель - ошибок нет, а в тестовом режиме показывает 3 ошибки.
Помогите разобраться.
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 01 май 2017, 20:27
Вентилятор будет включаться чаще пока двигатель "прикатается" и поэтому греется сильнее. Эт нормальное явление после капиталки
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 02 май 2017, 00:37
mixail_4
а что конкретно делал? Точил блок,колено? Какие детали покупал?
Ну поподробней.
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Сообщение fatez46 » 02 май 2017, 09:30
mixail_4 писал(а):Источник цитаты На диагностике показывает - низкая подача воздуха в двигатель
Это как определили?
mixail_4 писал(а):Источник цитаты а в тестовом режиме показывает 3 ошибки
Коды ошибок известны?
mixail_4
Сообщение mixail_4 » 08 май 2017, 12:57
[quote="sachek111"]mixail_4
Ну поподробней не точил блок точил только коленкал поршневая новая вкладыши
mixail_4
определил диогностику делал
