Течь антифриза
Andrey 208
Авто: Focus 2 1.6 115 л.с. 2006г.в.
Течь антифриза
Сообщение Andrey 208 » 17 май 2017, 11:55
Течь антифриза - sketch-1495010254310.jpg (50.16 КБ) 3344 просмотра
Подскажите пожалуйста у меня при работающем двигателе начинает сочится антифриз из отверстия больше напоминающего вход под фишку (обозначена стрелкой на фото) и не могу понять что это за разветвитель искал на сайте запчастей нигде похожего ничего не нашел, скажите может кто знает за что отвечает этот разветвитель, и обьяснит что должно подходить к месту течи или может просто должна стоять заглушка. На холодную антифриз не сочится. Спасибо!
Andrey 208
Течь антифриза
Сообщение Andrey 208 » 17 май 2017, 11:57
Да это в районе левого колеса за двигателем
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Течь антифриза
Сообщение fatez46 » 17 май 2017, 12:59
Andrey 208
Если ППП установлен, то похоже на течь ОЖ в месте соединения патрубков к доп.насосу отопителя
Andrey 208
Течь антифриза
Сообщение Andrey 208 » 17 май 2017, 13:26
Да он установлен но патрубки к нему не подходят видно предыдущий хозяин отсоединил только питание к нему подведено. Но я так понимаю если я заглушу это отверстие, плохо от этого не будет?
fatez46
Течь антифриза
Сообщение fatez46 » 17 май 2017, 13:56
Andrey 208 писал(а):Источник цитаты Но я так понимаю если я заглушу это отверстие, плохо от этого не будет?
Не могу знать, не известно что там предхоз наколхозил с ППП. Есть фото как там сейчас патрубки и шланги подключены?
Andrey 208
Течь антифриза
Сообщение Andrey 208 » 17 май 2017, 14:04
Сейчас нет попозже скину а-то работа некогда до машины дойти, но спасибо за ответы!
Andrey 208
Течь антифриза
Сообщение Andrey 208 » 18 май 2017, 09:31
Это отсоединенный ппп
Течь антифриза - DSC_0209.JPG (49.69 КБ) 3211 просмотров
Andrey 208
Течь антифриза
Ппп
Течь антифриза - DSC_0208.JPG (52.88 КБ) 3210 просмотров
Andrey 208
Течь антифриза
Сообщение Andrey 208 » 18 май 2017, 09:32
Конечно не очень хорошо видно но как то так!
Течь антифриза - DSC_0207.JPG (58.79 КБ) 3209 просмотров
