не работает вентилятор радиатора
Svetlanohka
Авто: Ford focus1 1.8
Сообщение Svetlanohka » 20 июл 2017, 06:45
Фокус 1 1,8
Началось с того, что вентилятор выключался сразу же после выключения зажигания.
Даль больше перестал включаться, включала принудительно (релюшку замыкала), потом реле не стало срабатывать.
Подозрение было на датчик температуры головки двигателя(купила, поменяла) проблема не устранилась.
Вентилятор на прямую рабочий, но работать не хочет. Жарким летом ездила вынув термостат, меньше грелся.
Постепенно вышел из строя радиатор (заменила), помпа( заменила). Вентилятор работает на первой скорости через раз,
при длительном движении по городу и последующей остановке с выключением зажигание, машина на холостых не работает, не заводится, держишь педаль газа тогда заводится и глохнет на каждом перекрестке (на холостом) т.е перегревается и не дает заводить пока не остынет, остыла дальше поехала.
Может у кого была такая проблема подскажите!!! Уже ик электрику обратилась провода пропоял, предлагает поставить на прямую в трбопровод датчики от 9 ки.
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 20 июл 2017, 07:49
мотор то какой у вас? Zetec?
Svetlanohka
Сообщение Svetlanohka » 20 июл 2017, 07:51
Да зетекс.
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 20 июл 2017, 08:26
А термостат то чего снимали из-за того что вентилятор не включается?
К электрику который в фордах понимает надо!
На сколько знаю на Зетеке два датчика температуры. Один на стрелку (в районе генератора) второй на включение карлсона (в корпусе термостата). Если снять разъем с датчика вентилятор должен включится. Вначале 1я скорость, спустя неск секунд 2-я. Под капотом в блоке предов два реле: зеленое 1-скор, черное 2-я. Вы какое реле замыкали то напрямую? Есть резистор на 1ю скорость на радиаторе внизу установлен. Если оно сгорело первой скорости не будет. Еще на некоторые фокусы 1.8 и 2.0 устанавливался датчик температуры под капотом. Он может тупо на проводах болтаться чаще возле акб и не куда не вкручен.
С термостатом радиатор нижний патрубок теплый на прогретой?
