Троит дизель 1.8, ошибка P2263
Dimonchik
Авто: Фокус II 1.8 TDCi
Сообщение Dimonchik » 25 ноя 2017, 22:00
Добрый вечер. Опять у меня с машиной непонятная ситуация. Пробило прокладку головки. После снятия выявились люфты клапанов, чтобы не снимать в будущем сделал ее полный ремонт. Пока ждал запчасти и ремонтировал машинка простояла около месяца на приколе. Наконец сделали, собрали, завели и все бы классно, но нет. Заводится легко, холостые обороты держит отлично, но как только начинаешь движение начинается сильная вибрация, дерганье, такое впечатление, что мотор троит. На холостых оборотах проверяли работу форсунок, все работают. Пробег авто 215000км. С топливной ничего не делал, боюсь туда кого-то запускать. На диагностике показывает ошибку P2263 (это вроде связано с турбиной). Может кто подскажет, куда копать, а то методом тыка ремонтировать турбину, форсунки и т. д. как-то дорого выйдет. Заранее спасибо.
Dimonchik
Сообщение Dimonchik » 05 янв 2018, 18:46
Добрый вечер. Похоже мне помочь некому.
Опишу действия которые предпринимались, но результата положительного пока нет. Проводилась перепроверка установки ремня ГРМ (все в норме, единственное на шестерни привода ТНВД метка стоит на 1 зуб раньше, чем на корпусе, но это вроде бы не должно повлиять, тем более нижний ремень никто не трогал во время его ремонта). Произвел ремонт турбины ( из-за нагара плохо двигалась изменяемая геометрия и была выработка на приводной шестерни. Ремонт сделан, ошибки турбины больше нет, но машина как не ехала так и е едет). Сфотографировал впускной коллектор внутри со стороны входа трубки с интеркуллера, там очень большой нагар внутри.
Троит дизель 1.8, ошибка P2263 - WP_20180105_11_51_36_Pro.jpg (73.82 КБ) 7704 просмотра
Клапан ЕГР думаю, что может не работать, но ошибок никаких на диагностике нет. Есть у кого ни будь мысли по поводу дальнейшего ремонта? Уже столько денег я в ремонт ввалил, а края еще не видно.
Виталий Питер
Авто: Focus 1.8 TDI
Сообщение Виталий Питер » 16 фев 2018, 10:37
Зарегестрировался на форуме, дабы обмениваться информацией, но видимо тут ни ответов ни приветов. Как успехи в ремонте Димончик?
KAIOT
Авто: Ford Focus 2 ресталинг 1.8 дизель Gina универсал
Сообщение KAIOT » 20 май 2018, 22:22
Тоже такая-же фигня,ехал пропали обороты больше 60 км/ч неразгоняется, потом вобще заглохла,на галстуке притащили к знакомому в сервис ,сняли турбину оказалось оторвалась крыльчатка горячей улитки,поменял картридж турбины и геометрию,поставили обратно,теперь 10 сек работает и глохнет,погружается в аврийный режим, выдает ошибки P010F P2263,уже и дроселя где клапан ЕГР промыли и катализатор заменили на пламегаситель чтобы легче дышалось,один хрен эти две ошибки работает 10 сек и глохнет.
Самая важная прокладка в машине между рулем и сидением !!! :mi_ga_et:
