Не прокачивается антифриз после замены помпы
anatoly89
Авто: Focus 2 1.8 TDCI
Сообщение anatoly89 » 11 дек 2017, 10:11
Здравствуйте! Focus 2 1.8 TDCI. Заменил помпу. Собрал и заливаю антифриз. Влезло около 4 литров антифриза, хотя по паспорту 8 должно быть. Как только не пытался убрать воздух и понемногу заливал и на резком подъему стоял и газовал и все вместе. Печка холодным дует. Температура до 90 доходит и держится. После всех манипуляций вошло еще литр где то больше не лезет. патрубки и радиатор холодные даже при 90. Теплый только тот который идет до бачка. Стоит климат контроль. Может он не открывает кран? Как проверить? У кого была подобная проблема? На форумах пишут залили по газовали и все.
shura-2
Сообщение shura-2 » 11 дек 2017, 13:37
anatoly89 писал(а):Здравствуйте! Focus 2 1.8 TDCI. Заменил помпу. Собрал и заливаю антифриз. Влезло около 4 литров антифриза, хотя по паспорту 8 должно быть. Как только не пытался убрать воздух и понемногу заливал и на резком подъему стоял и газовал и все вместе. Печка холодным дует. Температура до 90 доходит и держится. После всех манипуляций вошло еще литр где то больше не лезет. патрубки и радиатор холодные даже при 90. Теплый только тот который идет до бачка. Стоит климат контроль. Может он не открывает кран? Как проверить? У кого была подобная проблема? На форумах пишут залили по газовали и все.
Если патрубки и радиатор холодные, то выходит что термостат не открывается и не пускает охлаждающую жидкость дальше по системе.
Тут или термостат не исправен или двигатель не нагревается до рабочей температуры.
А воздух должен сам выйти через горловину расширительного бачка.
=Александр=
shura-2
Сообщение shura-2 » 11 дек 2017, 13:45
А когда помпу сняли, сколько антифриза слилось? Все 8 литров или 4 ?
=Александр=
anatoly89
Сообщение anatoly89 » 11 дек 2017, 18:01
Слил гдето около 3 литров через радиатор и около литра вытекло когда открутил помпу
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 11 дек 2017, 22:12
anatoly89 писал(а):Источник цитаты Слил гдето около 3 литров через радиатор и около литра вытекло когда открутил помпу
Т.е. слил 4 литра , а залить хочешь 8 ? Где логика? Сколько ни газуй больше не влезет.
anatoly89
Сообщение anatoly89 » 12 дек 2017, 10:38
Потому что по паспорту в этом двигателе 8 должно быть с радиатором
anatoly89
Сообщение anatoly89 » 12 дек 2017, 10:40
помпа не просто зашумела а вытек через нее антифриз, она заклинила и оборвало ремень агрегатов
shura-2
Сообщение shura-2 » 12 дек 2017, 12:41
Привет!
Вобщем, на сколько я слышал, что часть антифриза остается в блоке цилиндров ниже сливного отверстия и его никак не слить.
Были предложения попробовать с помощью сжатого воздуха продуть через расширительный бачок что бы слить остатки, но у меня не получилось.
Просто долил недостающую часть охлаждающей жидкости и все.
=Александр=
sachek111
Сообщение sachek111 » 12 дек 2017, 17:48
anatoly89 писал(а):Источник цитатыПотому что по паспорту в этом двигателе 8 должно быть с радиатором
По паспорту, это объем антифриза, который можно залить в "сухой"(новый ) двигатель или после кап ремонта, когда в двигателе и радиаторе и печке и патрубках ничего нет. А в твоем случае в печке осталось, в патрубках осталось, в радиаторе осталось и в блоке осталось( так называемые не сливаемые остатки). Поэтому при всем желании более 5 литров не вольешь.
anatoly89
Сообщение anatoly89 » 12 дек 2017, 18:22
спустили воздух через патрубок печки вошел еще литр. теперь на высоких оборотах печка греет. на холостых еле теплый воздух. заехал в сервис горорят проклаку ГБЦ пробита скорее всего. но я больше склоняюсь к тому что производительность новой помпы низкая. я покупал заменитель купил Hepu P 237
sachek111
Сообщение sachek111 » 12 дек 2017, 20:24
anatoly89 писал(а):Источник цитаты теперь на высоких оборотах печка греет. на холостых еле теплый воздух.
Термостат исправный?
Чёрный
Авто: фокус 2
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Чёрный » 13 дек 2017, 13:57
А как ведут себя патрубки которые идут к печке. Горячие? Причина замены помпы?до замены были похожие симптомы? Как в сервисе определили что пробита прокладка ГБЦ?
anatoly89
Сообщение anatoly89 » 13 дек 2017, 16:04
Да снимал проверял
anatoly89
Сообщение anatoly89 » 13 дек 2017, 16:09
Чёрный писал(а):А как ведут себя патрубки которые идут к печке. Горячие? Причина замены помпы?до замены были похожие симптомы? Как в сервисе определили что пробита прокладка ГБЦ?
ну не горячие но теплые если газовать может нагреваться будут тоже. Причина замены помпы родная заклинила и порвала ремень агрегатов. До замены помпы печка работала идеально. А диагностировали наощупь) Потрогали патрубки погазовали и говорят печку потихоньку воздушат газы из головки. говорят когда газуешь из прогоняет и становится теплее
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 13 дек 2017, 18:33
Если пробита прокладка и воздушит печку, то в расширителе пузырьки должны быть. То что патрубки чуть тёплы при показаниях приборки 90 градусов-так быть не должно. Они должны быть горячие. Помпа может косячная?. От старой помпы ничего не отломало и не заткнуло)
sachek111
Сообщение sachek111 » 13 дек 2017, 20:45
Чёрный писал(а):Источник цитаты ) Потрогали патрубки погазовали и говорят печку потихоньку воздушат газы из головки. говорят когда газуешь из прогоняет и становится теплее
Отсутствует логика. Чем больше оборотов двигателя , тем больше газов должно прорываться и больше воздушить должно, а на Х.Х. мало газов и воздушить тоже должно меньше. И как написал выше Черный, бульбы будут обязательно в расширительном бачке.
Да и до замены помпы косяков по работе печки не было, а после замены помпы вдруг прокладку пробило. Мне все же сдается что дело не в прокладке.
Да и обычно всегда, когда печка слабо греет на Х.Х и хорошо греет на оборотах виноват термостат. Свиду может быть исправным, а на деле ни фига. А в кастрюле особо толком не проверишь.
anatoly89
Сообщение anatoly89 » 14 дек 2017, 07:35
От старой помпы ничего не откалолось. Ага логики нет. Кроме той что хотели с меня от 12тр взять за то чтобы проверить прокладку и головку. А сделали бы только хуже). Я видел как на СМД и д243 пробивает прокладки и это видно сразу. Потеплеет буду снова снимать помпу сравнивать крыльчатки. Термостат не виноват думаю: на 70-80 градусах он закрыт, а температура потока воздуха очень сильно зависит от оборотов. И видно если долго греть на холостых наберет градусов 70 поднимешь обороты до 3000-3500 - температура падает видно даже без цифрового датчика. Явные признаки плохой циркуляции получается.
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 14 дек 2017, 19:57
anatoly89
Помпу оригинал ставил?
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 14 дек 2017, 20:00
stalexsaf писал(а):anatoly89
Нет. Он писал что HEPU.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 17 гостей
