стук в двигателе
Александр432
Авто: Ford focus 2 рестайлинг 2.0 mt 145лс
стук в двигателе
Сообщение Александр432 » 18 дек 2017, 14:47
Здравствуйте! извиняюсь , если повторяюсь , но вечер поиска по сайту не дал результатов со схожей проблемой на моем двигателе
Ford Focus 2 рест 2.0 mt 2008 год пробег 111000км
Столкнулся с проблемой стука в двигателе на холодную (после простоя ночи) , сменил масло с fordformula на motul , звук стал немного тише , но практически ничего не изменилось. Опишу подробнее проблему: звук появляется с утра (или после долго простоя), слышал и видел про такую болезнь у 1.6 , но есть отличие , если на 1.6 (на всех видео что видел и пару экземпляров в живую) он появляется практически с первых оборотов двигателя , у меня же двигатель после запуска несколько секунд работает ровно и только потом начинает стучать и поработав примерно 40сек-1мин пропадает. На работе двигателя никак не сказывается , по блокам ошибок нет , масло от замены до замены, на прогретый двигатель или после недолгого простоя , но с остывшим двигателем , посторонних шумов в двигателе нет , даже через стетоскоп.
Видео прилагаю www.youtube.com/watch?v=kyEZwwitMoA (звук отчетливо слышен на 6-7сек и 37сек )
В сервис ездить пробовал , (так как сейчас нахожусь в регионе их качество оставляет желать лучшего) , был в 4 сервисах и в каждом назвали разные проблемы: 1 ролик приводного ремня; 2 цепь грм; 3 юбки поршней; 4 расстроенные клапана;
Может кто сталкивался с таким , подскажите пожалуйста , хотя бы в какую сторону капать.
так же прилагаю фото свечей , пробег на них примерно 20тыс км , не знаю зачем , но может поможет :-):
стук в двигателе - IMG_0584 — копия.jpg (36.66 КБ) 6697 просмотров
стук в двигателе
Сообщение 405-й » 20 дек 2017, 20:10
Если двигатель с гидрокомпенсаторами, то по симптомам очень похоже. Более жидкое масло решило проблему сменил 10W60 на 5W50), помогло, но это был не фордовский двигатель. Так что не уверен, что совет поможет.
Viktor-s
Авто: 8 (966) 386 83 96
стук в двигателе
Сообщение Viktor-s » 21 дек 2017, 11:10
Очень похоже на стук заслонок во впускном коллекторе.
Ни чего страшного, просто не приятно.
Лечится заменой коллектора.
Сибур
Авто: Focus 2.0 AT Ghia
стук в двигателе
Сообщение Сибур » 04 окт 2018, 19:44
Про стук движка, вчера заменил прокладку крышки клапанов (повторно) на герметик "красный" , свечи , фильтр , дрос-ую заслонку снял помыл и все. А сегодня утром завелся как обычно прокатился ,заглушил на часик , потом опять завожу и появился сразу стук и очень громкий , обороты начали уменьшаться и стук тоже начал исчезать . что может быть ? Раньше такого не было .
Благодарил (а): 88 раз
стук в двигателе
Сообщение Pelikan » 04 окт 2018, 20:21
Попробуй снять трубку с клапана IMRC .Если звук пропадет ,то значит заслонки вихревые .
Сибур
стук в двигателе
Сообщение Сибур » 11 окт 2018, 10:09
Опять про стук , хотел снять трубку с этой имрси , но этот стук пропал работает тихо и проверить нет возможности. Глюк какой то видимо был )))
