Вибрация при начале движения
Makei
Авто: Focus 1 2.0 split port
Сообщение Makei » 28 дек 2017, 22:28
Вечер добрый! У меня фокус 1 1999 г.в. американец! Коробка автомат! Двигатель сплит порт 2.0 сегодня поменял натяжной ролик обводного ремня! В сервисе сказали что ещё надо поменять шкив на каленвале, так как немного болтается! Выехав с сервиса сразу заметил вибрацию на выжатом тормоза на D и R! А при медленном отпускании педали тормоза машина начинает дергаться, как будто пытается вырваться вперёд! На N и P вибрация значительно меньше но все равно чувствуется!!! Подскажите мог ли мастер в сервисе сделать что то не так, после чего машина начала троить??? Или это просто совпадение?
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 29 дек 2017, 07:57
подушка двигателя скорее всего
Makei
Сообщение Makei » 29 дек 2017, 13:21
Спасибо за совет! Но оказалось все на много проще! В сервисе при замене ролика сняли провод со свечи и забыли поставить обратно! По этому и троила
Сержант69
Авто: Форд Фокус 3
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Сержант69 » 08 мар 2018, 01:04
парни, проблема такая: движка потряхивает автомобиль. при заводе и глушение тряска весьма существенная.на холодном тряски нет. грешу на свечу/свечи. пожалуйста, подскажите что ещё может быть если кто сталкивался с подобным.
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Авто: FORD FOCUS 3 2.0 TITANIUM
Сообщение VVT677 » 08 мар 2018, 19:15
Вам бы конечно для начала нужно свечи поменять, сами же предложили неплохое возможное решение проблемы...
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VVT677 » 08 мар 2018, 19:19
Сержант69 писал(а):парни, проблема такая: движка потряхивает автомобиль. при заводе и глушение тряска весьма существенная.на холодном тряски нет. грешу на свечу/свечи. пожалуйста, подскажите что ещё может быть если кто сталкивался с подобным.
Опишите более детально проблему... что на ходу наблюдается? есть ли вибрация на педалях, рычаге Кпп? а вообще лучше создать новую тему...свою!
Сержант69
Авто: Форд Фокус 3
Сообщение Сержант69 » 09 мар 2018, 18:18
в общем замена свеч не помогла. вибрация не исчезла. при остановке на светофоре отключаю звук магнитолы, выключаю вентилятор и отчётливо слышу и чувствую вибрацию с периодичностью в полминуты. также при повороте ключа зажигания проявляется вибрация и когда глушу тоже дёргает движку. осмотрел ещё подушку двигателя - зазор имеет место быть, а значит дело не в ней. теперь думаю на форсунки. может грязный бензин попал, так как в последнее время частенько ездил при горящей лампочке-бензоколонки. подскажите что ещё может быть? может ли ни с того ни с сего сбиться момент зажигания или впрыск нарушен? буду рад любым коментам, спасибо
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VVT677 » 10 мар 2018, 12:31
а вот по ходу движения проблемы какие-либо наблюдаются? может провалы или динамика авто пропала? просто вы про это не упоминаете, а момент то очень важный...
Сержант69
Авто: Форд Фокус 3
Сообщение Сержант69 » 10 мар 2018, 12:48
по ходу движения всё нормально, тяга хорошая, провалов нет. только на хх....полистал форум и нашёл 2 варианта: провода или дроссельная заслонка. начну с чистки дроселя, хуже уж точно не будет
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VVT677 » 10 мар 2018, 13:08
просто у меня такое впечатление складывалось, что детонация присутствует, как раз в момент пуска и остановки двигателя! по поводу проводов высоковольтных то смотрите какое дело: вы когда выкручивали старые свечи, в каком они были состоянии? не было ли на них копоти, а конкретно на центральном электроде? если копоть была, вы поменяли свечи,а проблемы не ушла, то смотреть высоковольтные провода нужно. как это делается: берёте тестер, мультиметр и т.д. и мериете сопротивление проводов, в зависимости от длины провода будет различаться сопротивление. самое большое не должно быть более 10кОм.в противном случае под замену.
Сержант69
Авто: Форд Фокус 3
Сообщение Сержант69 » 10 мар 2018, 13:26
понятно, спасибо. но сам я ковырятся не буду, поеду в сервис. сначала почищу дроссель, а потом видно будет
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VVT677 » 10 мар 2018, 13:30
цены в сервисах сами знаете какие... кусачие :hi_hi_hi:
Сержант69
Авто: Форд Фокус 3
Сообщение Сержант69 » 10 мар 2018, 13:40
ну а что делать, гаража, инструмента и приборов у меня нет. на улице холодно, так что пользуюсь сервисом
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VVT677 » 10 мар 2018, 13:47
мда, в больших городах иметь собственный гараж проблематично... ну да ладно, главное чтоб сервис был хороший и люди, работающие в нём, грамотные!
Сержант69
Авто: Форд Фокус 3
Сообщение Сержант69 » 13 мар 2018, 19:22
я опять про свои болячки: сделали диагностику - работа двигателя безупречна. почистил дроссель - стало лучше намного, но обороты чуть скачут, то есть: есть вибрация по кузову, еле ощутимая, но есть. . проверили давление топлива - нормуль. проверили провода - в норме. решил недельку поездить - посмотреть, может дроссель привыкнет и всё устаканится.
Сержант69
Авто: Форд Фокус 3
Сообщение Сержант69 » 26 мар 2018, 22:59
проблема отступила, но не надолго. сегодня опять на холостых оборотах потряхивало машину. купил провода новые, сегодня менять не стал - темно уже и снег пошёл. завтра поменяю, надеюсь это решит проблему
Сержант69
Авто: Форд Фокус 3
Сообщение Сержант69 » 28 мар 2018, 22:55
кто нибудь есть живой? поменял провода зря - ничего не изменилось. посоветуйте пожалуйста - в чём ещё может быть проблема? чтобы ещё заменить? машину не предлагать - мне на ней ещё 3 года ездить
Dis5
Сообщение Dis5 » 29 мар 2018, 11:54
Если пробег больше 80 тыс - меняйте верхнюю подушку, оригинал обычно подыхает к этому пробегу.
Подушка - это наиболее частая причина вибрации на холостом ходу.
авангард
Авто: focus 2 1.8
Сообщение авангард » 29 мар 2018, 20:23
фокус2 с матором 1,8 дуратек подойдет ли триплоид от мазда или вольво с матором 1,8 дуратек
Sergeyy1349
Сообщение Sergeyy1349 » 29 мар 2018, 21:25
Доброго вечера.
на 1.8 с ib5 трипоид оригинал вот этот 1061888. 23 шлица *33.9 мм. По аналогам от вольво/мазды информации о совместимости/заменяемости не нашел.
вот такой
Вибрация при начале движения - tripoid.jpg (11.99 КБ) 3848 просмотров
Сержант69
Авто: Форд Фокус 3
Сообщение Сержант69 » 29 мар 2018, 22:09
Dis5 писал(а):Если пробег больше 80 тыс - меняйте верхнюю подушку, оригинал обычно подыхает к этому пробегу.
спасибо. а то я уже отчаялся. попробую поменять подушку. последний шанс надо использовать
авангард
Авто: focus 2 1.8
Сообщение авангард » 03 апр 2018, 19:21
валы на 1,8 левый и правый одинаковые или разные по длине и какая разница у них
Чёрный
Авто: фокус 2
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Чёрный » 03 апр 2018, 22:53
авангард писал(а):фокус2 с матором 1,8 дуратек подойдет ли триплоид от мазда или вольво с матором 1,8 дуратек
Нет не подойдёт.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 03 апр 2018, 22:54
авангард писал(а):валы на 1,8 левый и правый одинаковые или разные по длине и какая разница у них
Конечно разные.Правый длинный с промежуточным подшипником.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 03 апр 2018, 22:57
Трипоиды в правом и левом одинаковые. Стоимость отдельно трипоида космос. Я пару лет назад рвал на левом, менял на новый привод в сборе. Из неоригинала только один достойный(GKN), он же в оригинале.
