металлический стук после замены поршневой
руслан белово
Авто: fokus 2 1,6
Сообщение руслан белово » 15 сен 2018, 15:50
здравствуйте сделал ремонт на фф2 2008 год 1,6 рестайл заменил поршня сальники ну и всё остальное кроме вкладышей шатунов и появился металлический треск в верхней части двигателя в районе муфты распредвала .скажите может выйти из строя сама муфта из за того что когда её откручивали она провернулась на распредвалу
stalexsaf
Авто: focus 2 1.6 115 универсал 2005
Сообщение stalexsaf » 15 сен 2018, 22:46
Муфту когда откручиваешь она и будет крутиться на распредвалу т.к шпонок нет. Фазы по "бабочке" ставили? Ошибки есть? Поршни надеюсь с проточками под клапаны поставили?
руслан белово
Авто: fokus 2 1,6
Сообщение руслан белово » 16 сен 2018, 07:14
поршня с протоками ,а вот фазы ставили по самодельной бабочке
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 16 сен 2018, 08:06
сам кагда-то бабочку с фанеры по чертежу вырезал. На распредвалы фиксирующую пластину когда муфты прикручивали ложили?
металлический стук после замены поршневой - 4090a JTC.jpg (102.01 КБ) 3169 просмотров
руслан белово
Авто: fokus 2 1,6
Сообщение руслан белово » 16 сен 2018, 11:25
Нет узнал поршня без проточки под Клапона и звук только на момент когда резко на газ нажимаешь от двух тысяч , и звук не постоянный то есть на что олостых работает ровно без каких-либо посторонних звуков
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 16 сен 2018, 16:54
Косяк. Меняй поршни! 100% Без проточек идут на обычный 1.6 А Для мотора 1.6 с муфтами TI- VCT нужны поршни с проточками под клапаны! Ставь с проточками. Из-за этого стук
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 17 сен 2018, 19:26
Так может и клапана уже пора будет менять, раз достают до поршней скорее всего подзагнуло по любому.
