Скачут обороты на прогретом двигателе. Р0300
Чаки
Авто: focus 2 1.6 100л.с. 2006
Сообщение Чаки » 07 окт 2018, 15:25
Проблема такая. На холодную заводится нормально и, градусов до 50 -70, работает, аж сердце радуется. А потом начинаются скачки 350-900 оборотов и множественные пропуски. Провода, катушка, разъем катушки, свечи (правда они уже черные) заменены. Форсунки промыты, давление в топливной системе при включении зажигания 2,4, на холостом 3,4, после заглушения двигателя опустилось до 2,5 за 20 минут, дальше держит пока. Куда копать дальше?
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Pelikan » 07 окт 2018, 15:55
Один из вариантов ; смени заправку.
Чаки
Сообщение Чаки » 07 окт 2018, 16:04
Pelikan писал(а):Один из вариантов ; смени заправку.
Хороший совет))) Она 2 года стояла, потом бенз не слили, а разбавили. До этого только Лукойл 95 экто. Но что есть, то есть. Вопрос чего теперь делать? Слить все что можно и нового налить? Теперь это поможет?
Сообщение Pelikan » 07 окт 2018, 16:17
Тем более .Сливай его на фиг,однозначно.Залей свежего, может быть 98 .Погоняй двигатель ,сбрось ошибки и должно наладиться.
Чаки
Сообщение Чаки » 07 окт 2018, 16:18
Pelikan писал(а):Тем более .Сливай его на фиг,однозначно.Залей не много. может быть 98 .Погоняй двигатель ,сбрось ошибки и должно наладиться.
Если бензонасосом слить, пойдет? 98 десятки хватит?
Сообщение Pelikan » 07 окт 2018, 16:22
Бензонасосом как один из вариантов.Единственное, будешь весь бензин прогонять через фильтра, а это не есть гуд. 10 литров хватит.
Чаки
Сообщение Чаки » 07 окт 2018, 16:26
Ну вариант бюджетный, тем более мысль такая была, пойду сливать. Может все действительно так просто, а я тут через жопу пытаюсь от нее нормальной работы добиться)))) :-)
Сообщение Pelikan » 07 окт 2018, 16:28
Я даже уверен, что все проблемы из за этого .Только нужно было сразу написать про бензин. :-)
Чаки
Сообщение Чаки » 07 окт 2018, 17:29
Скачут обороты на прогретом двигателе. Р0300 - бензин.jpg (58.42 КБ) 4392 просмотра
Вот на этом чудном бензине я пытался заставить машину нормально работать :-)
Чаки
Сообщение Чаки » 07 окт 2018, 21:32
Залил я 20 свежего топлива, холодная, как новая, потом опять началось, но чуть стабильней, не глохнет, через минут 40 начала пытаться ровно работать секунд на 15 ее хватает. Возник вопрос, а не могли у нее слететь мозги за 2 года без аккума и попытки накормить ее таким чудо-топливом? После ремонта обрыва провода, она 2 работала на этом бензине, как часы, почти.
slavoziy
Авто: Ford Galaxy 2 duratec 2.0
Сообщение slavoziy » 08 окт 2018, 02:36
Я бы все таки на твоем месте проверил сеточки на бензонасосе. А то ты пишешь 3,4 на холостом. Это прыгает так давление?
Чаки
Сообщение Чаки » 08 окт 2018, 10:00
slavoziy писал(а):Я бы все таки на твоем месте проверил сеточки на бензонасосе. А то ты пишешь 3,4 на холостом. Это прыгает так давление?
Пишут, что на хх должно быть 3.2-3.6, т.ч. вроде в норме все.
Чаки
Сообщение Чаки » 08 окт 2018, 10:06
Вылезла ошибка 302, вывернул свечу, а она девственно чистая и сухая по ходу, сегодня еще раз проверю. Получается не поступает топливо? Форсунка на стенде рабочая. Может проблема с питанием форсунки? Если да, то как разобрать короб с проводами, а то боюсь его разломать?
Чаки
Сообщение Чаки » 08 окт 2018, 21:59
Новая беда. Проверил компрессию, Первый и второй по нулям, третий- стрелка, вообще ложится, четвертый- 14. В силу того, что он прижимной, погрешность, конечно, есть, но куда пропала компрессия в первых двух цилиндра?
stalexsaf
Авто: focus 2 1.6 115 универсал 2005
Сообщение stalexsaf » 09 окт 2018, 21:10
кольца залегли раз долго стояла
Чаки
Сообщение Чаки » 10 окт 2018, 21:18
stalexsaf писал(а):кольца залегли раз долго стояла
Проверить можно? Некоторые грешат на клапана.
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 11 окт 2018, 19:52
Чаки
Так пишешь что два года стояла, где-ж тут кольца не залягут. Масла с ложку в цилиндр. если увеличивается то кольца, если нет то клапана.
Чаки
Сообщение Чаки » 11 окт 2018, 21:49
[quote="stalexsaf"]Чаки
Так пишешь что два года стояла, где-ж тут кольца не залягут. Масла с ложку в цилиндр. если увеличивается то кольца, если нет то клапана.[/quot
ок. Завтра гляну.
Чаки
Сообщение Чаки » 14 окт 2018, 14:28
Проверил с маслом. В 1ом цилиндре поднялось на 1 деление, было 0.1 МПа стало чуть больше 0.2, во втором было 0 стало чуть ближе к 0.1. Насколько я понял, изменение не значительные и дело, все таки, в клапанах?
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 15 окт 2018, 20:57
Клапана зависли походу - приржавели к направляйкам. Либо пружины просели из за того что 2 года пробыли в сжатом состоянии и теперь не дожимают клапана. Как минимум скидывать валы и рассухаривать клапана.
Чаки
Сообщение Чаки » 15 окт 2018, 22:03
sachek111 писал(а):Клапана зависли походу - приржавели к направляйкам. Либо пружины просели из за того что 2 года пробыли в сжатом состоянии и теперь не дожимают клапана. Как минимум скидывать валы и рассухаривать клапана.
То есть ГБЦ снимать по любому?
Чаки
Сообщение Чаки » 16 окт 2018, 18:52
Может кто знает, за ГБЦ просят 10, за весь двигатель 20, за работу, это как по цене, Московская область?
sachek111
Сообщение sachek111 » 22 окт 2018, 20:10
Чаки писал(а):Источник цитаты То есть ГБЦ снимать по любому?
Можно не снимать ГБЦ, только клапанную крышку. Но это при условии , что пружины просели, а если клапана приржавели, то ГБЦ придется снимать.
Максим81
Авто: Focus 2 1.6 100л.с. 2005 год
Сообщение Максим81 » 09 ноя 2018, 09:24
Добрый день всем. Проблема такая. При температуре дв ~ от 60 до 80 градусов плавают обороты от 900 до 1200. Дз чистая , свечи и вв новые, фильтр и сетка в бн поменяны, ошибок нет.
