Писк под капотом
Tatarin1991
Авто: Focus 2 1.6 115
Писк под капотом
Сообщение Tatarin1991 » 14 ноя 2018, 14:24
Какой то свист появился из под капота с морозами, заводишь вроде нормально, обороты до 900примерно когда падают то начинается писк
Благодарил (а): 84 раза
Писк под капотом
Сообщение Pelikan » 14 ноя 2018, 14:43
Ролик натяжителя смотри.
Tatarin1991
Писк под капотом
Сообщение Tatarin1991 » 14 ноя 2018, 15:00
Вроде как в стороне звук этот от ремней вообще, правее
Tatarin1991
Писк под капотом
Сообщение Tatarin1991 » 14 ноя 2018, 15:02
stalexsaf
Писк под капотом
Сообщение stalexsaf » 14 ноя 2018, 20:13
По видео сложно понять. Мне тык выжимной показался. При нажатии на сцепление звук меняется/пропадает?
А на 1.6 ролика нету! Без натяжителя система же
Tatarin1991
Писк под капотом
Сообщение Tatarin1991 » 15 ноя 2018, 07:57
Да, звук меняется при нажатии на педаль сцепления. Сколько он ещё так может проработать? И ещё, нужно ли менять полностью сцепление, или достаточно выжимного. Понятно конечно что вскрытие покажет. Просто с запчастями напряг у нас, под заказ неделя минимум. Пробег 120000
stalexsaf
Писк под капотом
Сообщение stalexsaf » 15 ноя 2018, 08:21
Выжимной меняется вместе с цилиндром. А сцепление глянешь на толщину наклодок и износ лепесков и будет ясно.
Возможно если не рвали еще походит. У меня на 280тыс еще родное
Tatarin1991
Писк под капотом
Сообщение Tatarin1991 » 15 ноя 2018, 08:41
Извиняюсь. Но вот я до того на выжимной и не думал, считал что с ним проблемы будут сопровождаться звуком лишь когда он в работе, т е при выжатой педали сцепления. Отчего тогда свист без когда он вроде как не в работе, т е не вращается
Sergeyy1349
Писк под капотом
Сообщение Sergeyy1349 » 15 ноя 2018, 09:41
Выжимной вроде постоянно крутится
Tatarin1991
Писк под капотом
Сообщение Tatarin1991 » 16 ноя 2018, 06:36
В общем когда нажимаешь на педаль сцепления, хоть чуть чуть то звук затихает, не слышно свист, отпускаешь начинает опять
Писк под капотом
Сообщение Pelikan » 16 ноя 2018, 06:54
Tatarin1991 писал(а):В общем когда нажимаешь на педаль сцепления, хоть чуть чуть то звук затихает, не слышно свист, отпускаешь начинает опять
Значит точно выжимной.
Tatarin1991
Писк под капотом
Сообщение Tatarin1991 » 16 ноя 2018, 18:50
А вот ещё вопрос. Допустим меняю выжимной. Комплект сцепления думаю тоже возьму сразу. Буду менять на сто, есть один спец толковый. Подскажите может ещё что прицепом поменять ? Сальники подшипники? Опора. Ну раз уж коробку скидывать что ещё может быть на подходе. И какой фирмы заказывать?
Tatarin1991
Писк под капотом
Сообщение Tatarin1991 » 16 ноя 2018, 18:58
Сегодня заметил что при выжатом сцеплении тоже есть свист, пульсирующий такой. Думаю и правда выжимной. А кто сталкивался как считаете как быстро нужно это исправлять, есть ли время подкопить денег? Или нужно это ремонтировать в срочном порядке-уже вчера?
Писк под капотом
Сообщение Pelikan » 16 ноя 2018, 19:27
Можешь поездить еще год ,а можешь пол часа.Тут уж не предугадаешь.Если есть запотевание в месте соединения колокола с двигателем,то лучше взять сальник коленвала. Поменять масло в коробке.Тормозную жидкость.
Тормозная Ford 1 776 311
масло 1045737 или 1790199
По поводу сальника смотри по вину.
Sergeyy1349
Писк под капотом
Сообщение Sergeyy1349 » 16 ноя 2018, 20:23
Список лучше не придумать, сальник я бы поменял, ибо если что с ним не надо все снимать опять (работа дорого). Масло в кпп 3 бутылки надо брать по литру....на замену 2.2-2.5 литра уйдет вроде как
Благодарил (а): 134 раза
Писк под капотом
Сообщение 40ин » 16 ноя 2018, 21:40
Сальники приводов, еще можно поменять.
staryi
Писк под капотом
Сообщение staryi » 01 дек 2018, 23:52
Всем привет!
При старте на холодную в течении нескольких минут, пока не прогреется из под капота слышен мерзкий писк, на что в первую очередь грешить, ролик ГРМ, генератор, помпа или еще что? Машина 2006г.в. 1.6 115 л.с.
На видео все отчетливо слышно:
Благодарил (а): 221 раз
Писк под капотом
Сообщение Лётчиков » 02 дек 2018, 19:29
А аккум случайно не разряжен? Так ещё гена может надрываться и ремень свистеть.
staryi
Писк под капотом
Сообщение staryi » 04 дек 2018, 23:05
Как потеплело до нуля, так и писк пропал)))
Tatarin1991
Писк под капотом
Сообщение Tatarin1991 » Вчера, 17:16
Спасибо всем за советы. Вместе с выжимным решил прикупить и комплект сцепления, сальники приводов, из жидкостей заказал тормозуху, масло в коробку, ну и к тому ещё и решил заменить жидкость ГУРа.
Sachs 3000951024, 5544р комплект сцепления, кстати тот же что и был
FTE ZA280247 3344р выжимной
1543933 сальники 1132р
Машина теперь не узнаю, как подменили, работает как то чище по звуку даже. Отклик на педаль газа моментальный, как будто мощности ей прибавили. Гур тоже стал работать лучше, на руле совсем нет нагрузки, будто колеса вывешены. За работу отдал 5000спасибо мастеру, все чётко делает ну и ценник выставляет человеческий.
Писк под капотом
Сообщение Pelikan » Вчера, 19:25
Поздравляю с обновками.
