При нагреве двигателя отключается 3 цилиндр
Артем42
Авто: Focus 2 1.8 Ghia
Сообщение Артем42 » 16 май 2019, 05:42
Всем привет мужики такая проблемма
В жаркую погоду заводишь двигатель он немного работает прогревается и отключается 3 цилиндр в холодную погоду или зимой такое было очень редко
Что менял и проверял: Мерил компрессию,менял свечи,промывал форсунки,менял топливный насос,менял катушку не чего не помогло подскажите может у кого было так на СТО заезжал сказали вообще ЭБУ менять :du_ma_et:
Ford Focus2 1.8
2007г
stalexsaf
Авто: focus 2 1.6 115 универсал 2005
Сообщение stalexsaf » 16 май 2019, 07:59
Код ошибки?
Артем42
Сообщение Артем42 » 16 май 2019, 08:31
stalexsaf писал(а):Код ошибки?
Точно не помню что то связанное с пропусками в катушке но она новая стоит
Может из за клапана imrc
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 16 май 2019, 18:31
Пропуски зажигания Эбу определяет по скорости вращения коленчатого вала. В на 3м цилиндре коленвал вращается медленней всего и Эбу регистрирует это как пропуск. Может быть как подсос воздуха в 3й цилиндр, проблемы с проводкой плохой контакт, сам шкив осмотрите внимательно там где датчик колевала мож с зубьями что как раз в районе 3 цилиндра. Бывает и дефект самого Эбу. Это как раз таки такая неисправность найти которую непросто
Чёрный
Авто: фокус 2
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Чёрный » 16 май 2019, 18:46
Нет. Из за имрц так не будет.
Артем42
Сообщение Артем42 » 16 май 2019, 19:28
stalexsaf писал(а):Пропуски зажигания Эбу определяет по скорости вращения коленчатого вала. В на 3м цилиндре коленвал вращается медленней всего и Эбу регистрирует это как пропуск. Может быть как подсос воздуха в 3й цилиндр, проблемы с проводкой плохой контакт, сам шкив осмотрите внимательно там где датчик колевала мож с зубьями что как раз в районе 3 цилиндра. Бывает и дефект самого Эбу. Это как раз таки такая неисправность найти которую непросто
Спасибо буду искать в чем причина
Но ЭБУ менять и прошивать сразу не стоит?
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 16 май 2019, 21:20
если есть возможность можно подкинуть другие мозги для проверки. А прошивать зачем?
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 16 май 2019, 22:44
Артем42 писал(а):Источник цитаты Но ЭБУ менять и прошивать сразу не стоит?
По идее если глючит ЭБУ, то есть вероятность отвала пайки разъема ЭБУ к плате, либо транзистора , отвечающего за 3 цилиндр. Как на приборке. Короче ЭБУ можно и починить если что. Разве что это не глючит сам микроконтроллер.
Артем42
Сообщение Артем42 » 17 май 2019, 05:18
Вообще снимали ЭБУ смотрели внешне не чего не нашли у меня бывает машина заводится через раз стрелки все то падают то поднимаются стоит немного постучать над спидометром появляется сигнал машина заводится
Могут ли эти проблемы быть связаны?
Артем42
Сообщение Артем42 » 17 май 2019, 05:21
stalexsaf писал(а):если есть возможность можно подкинуть другие мозги для проверки. А прошивать зачем?
Если новые брать разве не придется их прошивать?
sachek111
Сообщение sachek111 » 17 май 2019, 13:02
Артем42 писал(а):Источник цитаты немного постучать над спидометром появляется сигнал машина заводится
На счет 3 цилиндра врят ли , а вот то что машина не заводится иногда и стрелки падают или зависают это сто пудов отвал пайки в приборке.
Артем42
Сообщение Артем42 » 17 май 2019, 13:08
Спасибо посмотрю)
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Pelikan » 17 май 2019, 18:54
Да не смотреть нужно ,а паять . После пропайки может быть и проблемы сами уйдут.
Артем42
Сообщение Артем42 » 18 май 2019, 15:54
Pelikan писал(а):Да не смотреть нужно ,а паять . После пропайки может быть и проблемы сами уйдут.
Приборку пропаял дествительно пайка треснута была сейчас все норм осталось понять почему троит двигатель и почему именно в жаркую погоду это сильнее и быстрее проявляется или в пробках
Сообщение Pelikan » 18 май 2019, 18:25
Диагностика должна выдать ошибку Р0303 .Так ? Что по компрессии ?
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 18 май 2019, 22:26
Свеча в 3цил как поживает? По виду нагар отличается от остальных?
Артем42
Сообщение Артем42 » 20 май 2019, 12:16
Мужики а может форсунку поменять?
Сообщение Pelikan » 20 май 2019, 18:46
Артем42 писал(а):Мужики а может форсунку поменять?
Ты же писал ,что мыл форсунки.Я все таки склоняюсь больше, что проблема в катушке или проводке к ней.
Артем42
Сообщение Артем42 » 20 май 2019, 21:14
Мыть то мыл
Завтра попробую их местами поменять
Наткнулся на это видео
Артем42
Сообщение Артем42 » 20 май 2019, 21:36
А у него под баком нет топливного фильтра?
Артем42
Сообщение Артем42 » 21 май 2019, 13:50
Мужики все было проще вот что обнаружил две катушки
При нагреве двигателя отключается 3 цилиндр - 20190521_175621.jpg (81.45 КБ) 220 просмотров
При нагреве двигателя отключается 3 цилиндр - 20190521_175355.jpg (88.55 КБ) 220 просмотров
Сообщение Pelikan » 21 май 2019, 17:49
Все таки катушка.
