Кондиционер
AHTOXA 69rus
Авто: Focus 2 1.8 hatchback
Кондиционер
Сообщение AHTOXA 69rus » 30 май 2019, 01:31
Доброго времени суток! Новая проблема от Феди :nez-nayu:
С наступлением весеннего тепла было принято решение заправить кондиционер,ибо, с момента покупки авто его никто не заправлял (3 года) Заправлял знакомый,новой итальянской установкой стоимостью, порядка, 300к . Все заправили,ездил я довольный с кондеем недели 2.5-3, но сегодня что-то пошло не так.... Ждал я жену с сыном,дай думаю, к их приходу устрою в машине комфортную температуру...завожу,включаю кондиционер,все как обычно,щелкает муфта,начинает идти холодный воздух и,щелк-отключается,через секунд 10- :smu:sche_nie: щелк опять включился,затем обратно отключился.. ну расстроенный я его выключил..по дороге домой,решил дать ему еще один шанс...включил и все хорошо,дует,но стоило мне встать на светофоре, и снова он начал туда-сюда включаться-выключаться. То есть,получается,в движении он работает (но машина ооочень тупая), а на холостых он пытается,но не может... такое чувство,как будто какая-то защита срабатывает и он выключается. При этом, кстати,слышно как будто фрион по трубкам шипит,или как это правильней назвать. Кто-то может сталкивался с такой бедой? Выручайте, на середину июня запланирована поездка, не хочется без кондея ехать((
Благодарил (а): 134 раза
Кондиционер
Сообщение 40ин » 30 май 2019, 10:21
Может радиатор забит и вышибает по давлению, а на ходу обдувает и хватает.....
Михаил
shura-2
Авто: Был, focus-2, 2006г. (1.6 л., 115 л.с. МКПП) Trend. Вишнёвый хетчбек. Сейчас Тойота Камри, 2018г.
Кондиционер
Сообщение shura-2 » 30 май 2019, 13:59
Где то утечка фреона, не достаточное давление в системе, вот он и отключается. На ходу работает, потому что насос быстрее гоняет фреон по системе, скоро весь выйдет и перестанет и на ходу работать.
Нужно искать где утечка, скорее всего шланги.
Как вариант. :)
=Александр=
Чёрный
Авто: фокус 2
Кондиционер
Сообщение Чёрный » 30 май 2019, 14:34
Очень похоже на забитые радиаторы.
AHTOXA 69rus
Кондиционер
Сообщение AHTOXA 69rus » 30 май 2019, 15:47
Кто заправлял,сказал что краску добавлял в масло, в понедельник поеду к нему,посмотрит под лампой ультрафиолетовой на предмет утечек
AHTOXA 69rus
Кондиционер
Сообщение AHTOXA 69rus » 30 май 2019, 16:02
А на фокусе 1 радиатор на всё? Не могу визуально найти второй :ne_vi_del:
Кондиционер
Сообщение Pelikan » 30 май 2019, 18:32
AHTOXA 69rus писал(а):А на фокусе 1 радиатор на всё? Не могу визуально найти второй :ne_vi_del:
Так у тебя вроде бы второй фокус ?
Чёрный
Авто: фокус 2
Кондиционер
Сообщение Чёрный » 30 май 2019, 20:32
Блин. Помойте радиаторы и между ними. И будет счастье. О каком первом фокусе идёт речь? У Вас в профиле фокус 2 1.8.
AHTOXA 69rus
Кондиционер
Сообщение AHTOXA 69rus » 30 май 2019, 21:45
Один радиатор имелось в виду,а не фокус 1
Чёрный
Авто: фокус 2
Кондиционер
Сообщение Чёрный » 30 май 2019, 21:51
AHTOXA 69rus писал(а):Один радиатор имелось в виду,а не фокус 1
Откройте капот. Там где замок на телевизоре есть поролоновая вставка. Она закрывает пространство между радиаторами.
Кондиционер
Сообщение Pelikan » 30 май 2019, 21:53
Радиатора два .Стоят один за другим.Между ними расстояние миллиметров 8-10 наверное.Видать у тебя между ними забито ,что ты не видишь разделение одного от другого.
Чёрный
Авто: фокус 2
Кондиционер
Сообщение Чёрный » 30 май 2019, 21:55
Там обычно забивает между радиаторами. Я себе каждый год делаю для профилактики.
Чёрный
Авто: фокус 2
Кондиционер
Сообщение Чёрный » 30 май 2019, 21:57
Ещё вопрос: как мастер который заправл фотон не обратил внимание на состояние радиаторов?
Благодарил (а): 167 раз
Кондиционер
Сообщение Лётчиков » 30 май 2019, 22:20
Была на форуме раньше фото отчёт о чистке радиаторов. Я кисточкой для батарей. Чистил. Если есть советский пылесос. То шлан переставь на выдувание и со стороны двигателя нужно дуть.. Либо аккуратно пробовать со стороны переднего радиатора. Но лучше паралонку аккуратно оторвать и прочистить кондей. Посмотри кстали пропеллер работает.. И перед отключением кондея он не крутит как бешеный. Если не крутит то может блок управления вентилятором охлаждения сдох.
Коля Изображение
Федя Изображение
Мачо Изображение
AHTOXA 69rus
Кондиционер
Сообщение AHTOXA 69rus » 30 май 2019, 22:53
Чёрный писал(а):Ещё вопрос: как мастер который заправл фотон не обратил внимание на состояние радиаторов?
Видать не посчитал нужным(
AHTOXA 69rus
Кондиционер
Сообщение AHTOXA 69rus » 30 май 2019, 23:01
Лётчиков писал(а):Была на форуме раньше фото отчёт о чистке радиаторов. Я кисточкой для батарей. Чистил. Если есть советский пылесос. То шлан переставь на выдувание и со стороны двигателя нужно дуть.. Либо аккуратно пробовать со стороны переднего радиатора. Но лучше паралонку аккуратно оторвать и прочистить кондей. Посмотри кстали пропеллер работает.. И перед отключением кондея он не крутит как бешеный. Если не крутит то может блок управления вентилятором охлаждения сдох.
Пропеллер работает 100%. Попробую завтра заморочиться. Пылесоса такого нет,попробую кисточкой. Без снятия, как я понял, вполне реально почистить?
AHTOXA 69rus
Кондиционер
Сообщение AHTOXA 69rus » 30 май 2019, 23:08
На 6й секунде вырубается,на 9й запускается и так бесконечно может и в салоне слышно с воздуховодов пссссс
Dis5
Кондиционер
Сообщение Dis5 » 07 июн 2019, 08:10
Между радиаторами "шуба" из грязи собирается за 2 года такая, что в руку не помещается. Она и причина "отрубания" кондея в пробках и при стоянке. На 2 фокусе чистить сложно, т.к. сильно мешает телевизор. Для облегчения задачи нужно снять радиатор кондея с креплений( без отключения) и немного подвинуть его вперед. Тогда можно залезть туда тонкой трубкой или длииииинной кисточкой.
Dis5
Кондиционер
Сообщение Dis5 » 07 июн 2019, 08:14
Все ни как не сфоткаю свою самодельную метровую медную трубку (магистрали для кондеев которыми прокладывают), на конце которой просверлены отверстия и которую я подключаю к керхеру. Ей вымываю всю грязь между радиаторами за пару минут. Но на Мондео ни чего снимать не нужно, там и так сантиметра 3 есть доступа.
Кондиционер
Сообщение VladimirA » 07 июн 2019, 10:23
В инете и видео есть и фото, поиск...
Dis5, не твоя трубка? :-)
AHTOXA 69rus
Кондиционер
Сообщение AHTOXA 69rus » 07 июн 2019, 15:06
У меня похоже вентилятор накрылся еще вдобавок,ну или блок. Не крутит,сегодня чуть не закипел,вовремя заметил стрелку, стремящуюся к красной зоне.
AHTOXA 69rus
Кондиционер
Сообщение AHTOXA 69rus » 07 июн 2019, 16:49
Блок отъехал у меня...
AHTOXA 69rus
Кондиционер
Сообщение AHTOXA 69rus » 10 июн 2019, 17:59
Вообщем дело было не в блоке,а в отгнившем проводе на вентиляторе. Вроде сделали) но как то все равно странно работает,но или это для него норма. :ne_vi_del: когда кондей врубаю,он начинает крутиться, но когда выключаю,он продолжает крутиться...
Чёрный
Авто: фокус 2
Кондиционер
Сообщение Чёрный » 10 июн 2019, 18:36
AHTOXA 69rus писал(а):Вообщем дело было не в блоке,а в отгнившем проводе на вентиляторе. Вроде сделали) но как то все равно странно работает,но или это для него норма. :ne_vi_del: когда кондей врубаю,он начинает крутиться, но когда выключаю,он продолжает крутиться...
Так и должно.
Dis5
Кондиционер
Сообщение Dis5 » 11 июн 2019, 12:51
VladimirA писал(а):Dis5, не твоя трубка? :-)
Вообще не моя. Моя цвета другого. ;)
Ну а так да, промывается ей отлично.
