Гул
Ivanushka
Авто: Focus 2 2.0 145 л.с. АКПП 2008
Благодарил (а): 11 раз
Гул
Сообщение Ivanushka » 27 окт 2016, 10:43
Добрый день,уважаемые форумчане!
Подскажите кто знаком со следующей проблемой.При движении(особенно на ровной дороге когда в машине тихо) слышен гул,похожий может даже на вой.Он слышен сильнее всего на скорости от 40 до 60 ми сильнее всего в момент когда после сброса оборотов,пытаешься как бы поддержать скорость педалью газа (АКПП).Если опять сбросить обороты как бы почти пропадает.На скорости около 20 тоже слышен но гораздо тише,так же видимо и при 80,а при скорости выше 80 я его вообще не слышу.Кто знает что это воет?Подскажите плиз.
Благодарил (а): 76 раз
Гул
Сообщение Pelikan » 27 окт 2016, 19:27
Вполне возможно шумит подвесной подшипник.
Благодарил (а): 91 раз
Гул
Сообщение недовольный » 27 окт 2016, 20:38
Был у меня гул как то .. Заменили подшипник ступицы и гул пропал ..
stalexsaf
Гул
Сообщение stalexsaf » 28 окт 2016, 08:01
Учитывая наступающий сезой зимняя резина может очень не слабо гудеть.
Слушать надо на вывешенных колесах что где шумит
Гул
Сообщение AlexNik » 28 окт 2016, 08:13
Возможно это зимняя резина, если и летом это присутствует, тогда ступичные подшипники
Чёрный
Авто: фокус 2
Гул
Сообщение Чёрный » 28 окт 2016, 08:44
или ступица или подвесной. там больше нечему гудеть.
Последний раз редактировалось Чёрный 28 окт 2016, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Чёрный
Авто: фокус 2
Гул
на подъёмник и послушать, сразу станет ясно.
Ivanushka
Гул
Сообщение Ivanushka » 28 окт 2016, 10:40
Всем привет.Дело в том что была произведена диагностика подвески.В результате замена правой ступицы и промежуточного подшипника правой полуоси.То есть как бы ступицы исключаю.А подвесной в коробке?
Ivanushka
Гул
Сообщение Ivanushka » 28 окт 2016, 10:41
Резина кстати до сих пор лето=)
Ivanushka
Гул
Сообщение Ivanushka » 28 окт 2016, 10:56
А подвесной-это и есть промежуточный на правой полуоси,про который я писал.Подскажите может этот вой идти из коробки.Ведь он усиливается при нагрузке когда скорость пытаешься поддержать нажатием на педаль газа,а просто при накате он менее выражен.А уж если идет набор скорости,то его вообще нет или я его не слышу?И почему при скорости около 60 более сильно выражен гул?
Чёрный
Авто: фокус 2
Гул
Сообщение Чёрный » 28 окт 2016, 12:21
Ivanushka писал(а):А подвесной-это и есть промежуточный на правой полуоси,про который я писал.Подскажите может этот вой идти из коробки.Ведь он усиливается при нагрузке когда скорость пытаешься поддержать нажатием на педаль газа,а просто при накате он менее выражен.А уж если идет набор скорости,то его вообще нет или я его не слышу?И почему при скорости около 60 более сильно выражен гул?
Хз, у меня проявлялся после 95 кмч, оч хорошо слышно было, в любом случаее на подъемнике надо слушать.
Ivanushka
Гул
Сообщение Ivanushka » 28 окт 2016, 12:41
На этот раз обращусь в Комфорд=)
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Гул
Сообщение fatez46 » 28 окт 2016, 13:41
Ivanushka писал(а):Источник цитаты Дело в том что была произведена диагностика подвески.В результате замена правой ступицы и промежуточного подшипника правой полуоси.То есть как бы ступицы исключаю.
Судя по симптомам этот гул от подвесного, если конечно тональность гула в повороте не меняется.
То, что Вам заменили в сервисе правую ступицу и подвесной совсем не означает, что их надо исключать из возможных источников гула. Т.к. может и подвесной леваком оказаться или ступицу так заменили, что она опять гудит.
Ivanushka
Гул
Сообщение Ivanushka » 28 окт 2016, 15:04
Понятно сделаю диагностику в другом сервисе, спасибо за поддержку
