Вибрация при наборе скорости
Сибур
Авто: Focus 2.0 AT Ghia
Сообщение Сибур » 13 сен 2017, 18:14
Привет всем, была вибрация при разгоне от 30 до 50 км.ч трясло весь авто, решил поставить шайбы как советует народ на форуме, сегодня поставил на обе стороны гранат шайбы толщиной 10 мм , установил на правую не помогло, потом по ставил на левую сторону. И вот оно чудо свершилось , вся вибрация исчезла , разгон авто ровый очень радует :co_ol: теперь понятно что на левом внутреннем стакане выроботка. Короче я доволен результатом . Спасибо всем!
Вибрация при наборе скорости - Фото0766.jpg (127.36 КБ) 11549 просмотров
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 13 сен 2017, 20:38
Млин, что ж вы будете делать если и с шайбами трести начнёт?
Сибур
Сообщение Сибур » 14 сен 2017, 06:42
Вот когда будет и с шайбами трясти, замена и только...
DjoBritva
Авто: Fokus 2 1,6 AT
Сообщение DjoBritva » 13 ноя 2017, 12:59
А куда шайбы пехать?.у меня было такое сразу новую гранату купил.Поменял справа,теперь походу слева что то похожее)
Сибур
Сообщение Сибур » 25 ноя 2017, 18:52
На внешнию гранату надеваешь и обратно все собираешься, проехал уже 7 тыщ .на обеих сторонах стоят и все отлично ,на мой век хватит))
Вадим565
Авто: Focus 2 2.0 gina
Сообщение Вадим565 » 09 янв 2018, 16:23
Добрый день форумчане,выручайте!!!форд фокус 2 рестайлинг 2литра акпп дуратек,причина в вибрации при наборе скорости от 20км до 40-50км при нажатии педали газа,купил машину уже с таким симптомом я не первый хозяин,что было сделано земенена вся передняя подвеска,ступицы,рычаги,шаровые,стойки,подушки 3шт все оригинал или лифендер,приводов поменял слево 3,справо 5шт,сейчас стоит справо оригинал форд,слево lobro gkn,воющем вот такие дела,колеса стояли летние все тоже,пришла Зима поставил все тоже!коробка работает хорошо,кто что скажет?у меня уже крыша едет от этого фокусника))
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 09 янв 2018, 19:43
руль бъет?
Вадим565
Сообщение Вадим565 » 09 янв 2018, 21:44
Руль бьет только после 100км и то не всегда только когда по одной и той же дороге!
Вадим565
Сообщение Вадим565 » 09 янв 2018, 21:48
На летней кстати тоже било тоже после 100 и как бы не всегда!
Вадим565
Сообщение Вадим565 » 09 янв 2018, 22:00
Сколько бы не менялось приводов вибрация именно в этом диапазоне от20 -40-50!но самое интересное,что она иногда проподает,так скажем разогнался один раз норм притормозил и опять вибрация!вообще процентов 95% всегда есть 5 что иногда проподает!
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 09 янв 2018, 22:20
на триподы очень похоже. Кузов бит не был?
Вадим565
Сообщение Вадим565 » 09 янв 2018, 22:39
Ну аварии были у старых хазяев это точно!я объездил очень много сервисов и в одном вот серваке,они занимаются только фордами.Мерили метки кузова, смотрели лонжероны сказали все бодренько,и мастер сказал что вибрация чистоприводная,он же мне и поставил последний правый привод новый, оригинал мотокрафт форд,вибрация стала мене чувствительнее но все же есть!
Вадим565
Сообщение Вадим565 » 09 янв 2018, 22:41
Смотрели подрамник,все гут,шаровые я менял,спереди я только не менял это наконечники,тяги и стойки стабилизаторов,а так все новое,и так вот я езжу с июня,с такой вот проблемой!
Вадим565
Сообщение Вадим565 » 09 янв 2018, 23:16
Пробег 200000
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 09 янв 2018, 23:27
если бит был скорее всего движок наперекосяк и отсюда вибрация
Чёрный
Авто: фокус 2
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Чёрный » 10 янв 2018, 09:25
Левые привода от lobro gkn не совсем правильные. Менял себе точно на такой же машине, была вибрация, после замены вибрация осталась, поставил свой родной и вибрация пропала, думаю что дело в приводе.
Правый точно оригинал?
Вадим565
Сообщение Вадим565 » 10 янв 2018, 09:31
100% правый оригинал новый!
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 10 янв 2018, 09:34
Вадим565 писал(а):100% правый оригинал новый!
На хорошую диагностику надо, мне левый гоняли около 2х часов.
Вадим565
Сообщение Вадим565 » 10 янв 2018, 09:50
Чёрный и где в мосвке такую найти?
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 10 янв 2018, 09:56
Вадим565 писал(а):Чёрный и где в мосвке такую найти?
я был в 4х сервисах, благо что привод лежал в багажнике, в последнем долго крутили на подъёмнике и сказали что процентов на 70 что левый привод(была мелкая вибрация), тут же поставили родной и проехались, вибрация пропала. Попробуй съездить к Виктору в Комфорд, должны помочь. Если не секрет во сколько обошелся правый привод?
Вадим565
Сообщение Вадим565 » 10 янв 2018, 10:02
Чёрный14500 там не целый привод идёт а палка со стаканом и трипоид и пыльник!форд только так продают!а есть номер его и где это?
Dis5
Сообщение Dis5 » 10 янв 2018, 10:19
Вам поменяли не привод в сборе (1 686 115), а его часть (1 552 939). Как все это собрали в сервисе, вопрос...
Подшипник промежуточного вала (1 701 597) с кронштейном (1 474 635) меняли при этом или старый оставили?
Вадим565
Сообщение Вадим565 » 10 янв 2018, 10:27
На палке новой был подшипник!кронштеин который держит подшипник я менял,брал на разборе!
Вадим565
Сообщение Вадим565 » 10 янв 2018, 10:29
В старом кронштейне был люфт!его полностью заменил!
Dis5
Сообщение Dis5 » 10 янв 2018, 10:39
Ну тогда вижу несколько потенциальных проблем, которые могут приводить к вибрации при наборе скорости:
1. Криво собранный привод.
2. Внешний шрус уже с выработкой.
3. Разбитый кронштейн.
Ищите в этих направлениях. Заодно пусть в сервисе проверят левый.
Использование б/у зап.частей в данном узле - бессмысленная трата времени и денег.
Я бы изначально сделал так: Новый привод в сборе "GKN-SPIDAN 24853" (13 тыс), если вибрация не исчезла - Новый подшипник и кронштейн - 7 тыс.
P.S. При замене привода советую заменить сальник АКПП, т.к. стоимость его копеечная, а работы по его замене (если потечет с новым приводом) будут в несколько раз дороже.
