Помгите с АКПП
demonsb1993
Авто: Focus 2 1.6 Gia
Помгите с АКПП
Сообщение demonsb1993 » 22 ноя 2017, 13:27
Помгите с АКПП. коробка уходит в аварийный режим. пишет не исправность коробки и влючается вентелятор. остановишься заглушив двигатель. постоишь пару минут она приходит в норму и можно дальше ехать в чем может быть дело. вот лог с ошибками . были заменены два датчика скорости на новые. все равно такая проблема(
===TCM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===END TCM DTC Нет===
===PCM DTC P0054-61===
Код: P0054 - Не соответствует норме сопротивление нагревательного элемента HO2S12.
Дополнительный признак неисправности:
- Сигнал выше максимального порога
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM DTC P0054-61===
===PCM DTC U0101-61===
Код: U0101 - Потеря связи с TCM
Статус:
Детальное описание кода ошибки диагностики
Потеря связи с TCM
Неисправность коммуникационной шины CAN (отсутствие сообщений)
Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
Сотрите коды DTC и повторите самопроверку.
Проверьте электропроводку CAN/ сеть CAN функционирует.
===END PCM DTC U0101-61===
===PCM DTC P0500-E1===
Код: P0500 - Датчик скорости автомобиля A
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Никакой сигнал не принят от VSS.
Неправдоподобный сигнал
Это DTC может быть вызвано:
Обрыв в цепи VSS.
Короткое замыкание в цепи VSS.
Возможно, неисправен VSS.
===END PCM DTC P0500-E1===
===PCM DTC P1260-61===
Код: P1260 - Зарегистрирована попытка угона (THEFT), задействован иммобилизатор автомобиля.
Статус:
Обмен данными с IC временно прерван.
Недействительная реакция от IC.
Сообщение отключения от IC.
===END PCM DTC P1260-61===
===OBDII DTC P0500-C===
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
Обрыв в цепи VSS.
===END OBDII DTC P0500-C===
===ABS DTC Нет===
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
===END ABS DTC Нет===
===IC DTC U1900-20===
Код: U1900 - неисправность коммуникационной шины CAN
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
Модуль: Комбинация приборов
Неисправность шины передачи данных CAN- Ошибка приема
Заметьте:
DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.
===END IC DTC U1900-20===
===PRDM DTC Нет===
Модуль: Блок управления задней правой двери
===END PRDM DTC Нет===
===DRDM DTC Нет===
Модуль: Блок управления задней левой двери
===END DRDM DTC Нет===
===PDM DTC Нет===
Модуль: Блок управления двери пассажира
===END PDM DTC Нет===
===DFDM DTC U2516-20===
Код: U2516 - неисправность коммуникационной шины CAN
Статус:
Модуль: Блок управления двери водителя
Этот код записывается в том случае, когда регистрируется неисправность в шине CAN.
Сообщение об ошибке передачи данных
===END DFDM DTC U2516-20===
===RCM DTC U1900-30===
Статус:
- Проверка не завершена
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Обрыв цепи
Короткое замыкание
Поврежден или загрязнен разъем
===END RCM DTC U1900-30===
===EATC DTC Нет===
Модуль: Электронное автоматическое регулирование температуры
===END EATC DTC Нет===
===ACM DTC P1628-60===
Код: P1628 - Неисправность во входной цепи зажигания модуля
Статус:
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
Сигналы о положении переключателя зажигания, посланные по специальному проводу и посредством шины CAN, не соответствуют друг другу
===END ACM DTC P1628-60===
===GEM DTC Нет===
Модуль: Общий электрический модуль
===END GEM DTC Нет===
