Ошибка рулевого управления
ramzes333
Авто: Kuga-II 1,6
#26
Сообщение ramzes333 » 30 окт 2016, 21:40
недовольный писал(а):Руль и тормоза - это жизнь или гробик в веночках ... Я только что с кладбища... Ездил на могилку ...
А сколько там молодых лежит .... Больше чем стариков ...
Смотайся на ближайшее кладбище... Очень голову просветляет ...
А потом с ошибкой рулевого на диагностику !!!!
забыл еще систему безопасности... у меня такое было тут... руль похоже то ли заклинило то ли усилитель слетел машина в хлам...а из 7 подушек НИ одна!!!! и преднатяжитель НЕ сработал!!!
Авто: Фокус 2 рестайл 2008 Гия, ВАЗ-21112 Космос Ларгус Кросс 2020
#27
Сообщение Выборнов » 02 ноя 2016, 00:17
ramzes333 писал(а):Источник цитаты Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Дурацкая ошибка, посмотри разъем на ГУРе, провода целые ли?
ramzes333
Авто: Kuga-II 1,6
#28
Сообщение ramzes333 » 02 ноя 2016, 06:26
Похоже Уже поздно смотреть... похоже был отказ ЭУР !!! :cry_ing:
ramzes333
Авто: Kuga-II 1,6
#29
Сообщение ramzes333 » 07 ноя 2016, 10:02
Вот это у соседей есть инфа:
всем привет.
ЭУР начал глючить, то работает, то нет. руль то нормально крутится, то как в жигулях. системы никакой не замечал, мог с утра не работать а потом работать, мог при движении пару раз вкл/откл...
в общем отдал на диагностику - нет связи модуля управления ЭУР с CAN шиной. начали искать:
прозвонил всю проводку - норма, все разъемы...сняли РР, вскрыли блок ЭУР - причина нашлась.
протерся шлейф о болтик и коротнул на разъем.
пропаяли, все заизолировали и болт покрыли лаком.
собрал - все супер, работает. неделю катаюсь без проблем.
итого - 10 т.руб под ключ (вместе с сход/развалом).
а у меня ошибки.... кроме лампочек, и заклинившей заслонки похоже критичные и имеют отношение к отказу ЭУР...
Отказ как проявиться может??? Тяжелое вращение руля!??? Или заклинивание в определенном положении!???
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
Благодарил (а): 9 раз
#30
Сообщение sachek111 » 07 ноя 2016, 11:39
ramzes333 писал(а):Источник цитаты Отказ как проявиться может??? Тяжелое вращение руля!???
При отказе усилителя рулевого управления, не важно какой конструкции (гидро,электро или все вместе) просто будет руль крутиться туже и все . Ничего , нигде не заклинит. Не переживайте.
Просто нужно учесть что руль будет крутиться чуть легче чем на стоячей, заглушенной машине, но естественно гораздо туже чем с работающим усилителем.
Чёрный
Авто: фокус 2
#31
Сообщение Чёрный » 07 ноя 2016, 17:45
Будет очень туго, почти как на заглушенной. года два назад ребята фокуса такого еле домой пригнали
ramzes333
Авто: Kuga-II 1,6
#32
Сообщение ramzes333 » 07 ноя 2016, 20:26
[b][b]===BCMii DTC B1C37:11-6C===
Код: B1C37 - Главный переключатель запирания
Дополнительный признак неисправности:
- Короткое замыкание электрической цепи на массу
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления кузовом
===END BCMii===
===BCMii DTC B1C38:11-68===
Код: B1C38 - Главный переключатель отпирания
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
===END BCMii===
[/b]
это ошибки рулевой колонки???
[b]B1C39 Переключатель запирания замка
B1C40 Переключатель отпирания замка
[/b]
замка рулевой колонки!???[/b]
#33
Сообщение Выборнов » 07 ноя 2016, 23:24
ramzes333 писал(а):Источник цитаты B1C39 Переключатель запирания замка
В - ошибки, связанные с кузовом. ( в Фокусе/Куге такие ошибки - редкость... не хочу ошибиться)
Я так понимаю, что до сих пор считываешь ошибки на аварийном авто?
В сканере должны быть расшифровки каждой ошибки.
ramzes333
Авто: Kuga-II 1,6
#34
Сообщение ramzes333 » 08 ноя 2016, 08:22
Да (..В..) ошибки кузова...знаю есть расшифровка...что на FF что на FK коды ошибок одинаковы дело в том, что ошибки начиная с В1С31 по В1С36 относятся к ошибкам рулевой колонки!!!
ошибок В1С37 и В1С38 в расшифровке нет!!!! сканер выдал (В1С37-главный переключатель запирания, КЗ электрической цепи на массу.....В1С38-главный переключатель отпирания, КЗ электрической цепи на массу)...
Была отзывная 16S02- неисправность электронного замка рулевой колонки Куга
А коды ошибок B1C39 Переключатель запирания замка и
B1C40 Переключатель отпирания замка КАКОГО ЗАМКА!??? ЗАМКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ!!!???
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
#35
Сообщение fatez46 » 08 ноя 2016, 10:45
ramzes333 писал(а):Источник цитаты А коды ошибок B1C39 Переключатель запирания замка и
Интернеты говорят, что ошибки эти относятся к модулю DDM, т.е. дверной модуль водительский.
Вы эти ошибки чем (каким сканером, каким ПО) смотрите?
Если эти ошибки сбросить и перезагрузить модуль, то они заново фиксируются?
ramzes333
Авто: Kuga-II 1,6
#36
Сообщение ramzes333 » 08 ноя 2016, 11:18
Программа FORScan и FordSys на смартфоне.. сканер ELM-327 V1.5 ошибки одинаковы... стирать НЕ хочу потому что есть намерение спросить с форда за ошибки т.к. было ДТП (не смог побороть руль..как ехал прямо...так и улетел)) в повороте под :sh_ok: 90...
ramzes333
Авто: Kuga-II 1,6
#37
Сообщение ramzes333 » 08 ноя 2016, 11:28
Если эти ошибки сбросить и перезагрузить модуль, то они заново фиксируются?[/quote]
коды с В1С63 по В1С68 относятся к кодам ошибок водительской двери
Последний раз редактировалось ramzes333 08 ноя 2016, 11:40, всего редактировалось 2 раза.
fatez46
#38
Сообщение fatez46 » 08 ноя 2016, 11:38
ramzes333 писал(а):Источник цитаты Программа FORScan и FordSys на смартфоне.. сканер ELM-327 V1.5 ошибки одинаковы... стирать НЕ хочу потому что есть намерение спросить с форда за ошибки т.к. было ДТП (не смог побороть руль..как ехал прямо...так и улетел)) в повороте под :sh_ok: 90...
А у Вас на куге ЭГУР или ГУР или там вообще ЭУР?
Через ELMСonfig не пробовали ошибки по модулям читать?
ramzes333
Авто: Kuga-II 1,6
#39
Сообщение ramzes333 » 08 ноя 2016, 11:47
ЭУР ...пробовал ELM не считал... эти две проги под форд только идут...да и ошибки одинаковые кажут смысла нет пока другой прогой юзать если с этими ошибками не разобрался... на нашем сайте мне сказали...(Никто нечего не скажет т.к НЕ знает))) владельцы FF пошустрее да поумнее :ti_pa:
Нашел тут похожее...B1026 Замок рулевой колонки
ramzes333
Авто: Kuga-II 1,6
#40
Сообщение ramzes333 » 08 ноя 2016, 12:52
т
кто знает такую ошибку - IMG_20161030_171501.jpg (52.46 КБ) 21428 просмотров
Сурок
Авто: Focus 2 1.6 Gina
#41
Сообщение Сурок » 15 дек 2017, 18:56
Привет, может поможет! http://www.focus-club.com/forum/showthread.php?t=4031
kbr07rus
Авто: Focus2 2.0 coupe
#42
Сообщение kbr07rus » 01 окт 2019, 17:14
Вот такая ошибка загорелась сейчас,нечего не делал просто кузов пошатал проверял стойки стабилизатора,потому что,что-то слева стучит на кочках а может это и рейка пока не знаю.За горелась эта ошибка причем сам руль работает и легче крутится чем обычно,куда копать подскажите пожалуйста!!!И самое важное при езде она горит на панели как ее убрать???Чтоб не мешала смотреть что там на самой приборке.
Ошибка рулевого управления - IMG_20191001_164206.jpg (83.96 КБ) 1615 просмотров
Sergeyy1349
#43
Сообщение Sergeyy1349 » 01 окт 2019, 18:04
kbr07rus
Сканером ошибки считать сначала, смотреть их описание, через него же стереть ошибку. на 2-х литровом у вас ЭГУР, т.е. есть датчик на рейке, насос сам электрический. Ну как минимум жидкости уровень проверить.
kbr07rus
#44
Сообщение kbr07rus » 01 окт 2019, 18:09
Sergeyy1349 писал(а):kbr07rus
Жидкость уровень чего???У меня гидроусилителя нету,у меня электро усилитель.Я так понимаю как на Приоре,машину не давно купил.А и да уже к стати это ошибка как то загоралась и сама же и гасла.
Sergeyy1349
#45
Сообщение Sergeyy1349 » 01 окт 2019, 18:13
kbr07rus
Под правую фару загляните, там будет ЭГУР а не ЭУР, внутри зеленая жидкость Pentosin.
Sergeyy1349
#46
Сообщение Sergeyy1349 » 01 окт 2019, 18:17
kbr07rus
Типо вот так выглядит (фото из интернетов, со стороны снятого колеса):
Ошибка рулевого управления - ЭГУР.jpg (80.86 КБ) 1607 просмотров
kbr07rus
#47
Сообщение kbr07rus » 01 окт 2019, 18:40
Обязательно посмотрю сегодня,но у меня не воет от выворота руля,и насоса у меня точно нету!И если бы уровня не хватала я так понимаю ошибка всегда бы горела,а такой глюк когда то уже было как купил машину,потом само ушло.Не знаешь как убрать ошибку чтоб при езде она не закрывала обзор показателей???А то на все табло эта надпись.
Благодарил (а): 93 раза
#48
Сообщение Pelikan » 01 окт 2019, 18:51
Сканером считать ошибку и удалить.И табло очистится.
kbr07rus
#49
Сообщение kbr07rus » 01 окт 2019, 18:58
Pelikan писал(а):Сканером считать ошибку и удалить.И табло очистится.
Без сканера не как не убрать ошибку с приборки?Просто даже открытая дверь и та сигнализирует и постоянно будет гореть что-ли, если например цокаль окислился или не исправен.
Sergeyy1349
#50
Сообщение Sergeyy1349 » 01 окт 2019, 19:17
kbr07rus
Без сканера нет, если нет своего (сойдет любой китайский клон ELM327/ELS) то на сервисе сбросят за деньги. Если бы жидкости не хватало, думаю Вы бы заметили. Если Вы уверены что насоса нет, ну пусть так. Помог, чем смог.
