Ошибка рулевого управления
kbr07rus
Авто: Focus2 2.0 coupe
#51
Сообщение kbr07rus » 01 окт 2019, 19:27
Sergeyy1349 писал(а):kbr07rus
Без сканера нет, если нет своего (сойдет любой китайский клон ELM327/ELS) то на сервисе сбросят за деньги. Если бы жидкости не хватало, думаю Вы бы заметили. Если Вы уверены что насоса нет, ну пусть так. Помог, чем смог.
Ок спасибо сегодня посмотрю что там.
Чёрный
Авто: фокус 2
#52
Сообщение Чёрный » 01 окт 2019, 22:52
Господа фокусоводы. Учите матчасть авто.
kbr07rus
#53
Сообщение kbr07rus » 02 окт 2019, 00:04
Чёрный писал(а):Господа фокусоводы. Учите матчасть авто.
А в двух словах есть что подсказать???Чтоб не листать ведро страниц!!!
Ребя скидывал клейму АКБ ошибка не ушла(((Но раньше после вкл выкл зажигание уходила(((
Я вот не пойму от того что я пошатал машину как она вообще могла загореться???Может какие провода под колесом есть???Может их порвал(((
Sergeyy1349
#54
Сообщение Sergeyy1349 » 02 окт 2019, 11:03
kbr07rus
Ошибка не уходит ибо не устранена. Сканер/сервис откроет код ошибки, можно будет посмотреть ее описание и не заниматься предсказаниями. Подсказали Вам уже с чего начать. Очень сомневаюсь, что покачав машину Вы порвали провода, а вот плохой контакт например на разъеме мог стать еще хуже. Гадать оно дело такое...
kbr07rus
#55
Сообщение kbr07rus » 03 окт 2019, 18:03
Я купил ELM327 1.5 версия,подключил ошибка была одна С1095
Sergeyy1349
#56
Сообщение Sergeyy1349 » 03 окт 2019, 18:19
kbr07rus
Код: C1095 - Неисправность в цепи двигателя насоса
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Этот код устанавливается, когда цепь двигателя гидравлического насоса оборвана, замкнута на массу или + аккумулятора.
На модуль подается низкое напряжение.
Поврежден или загрязнен разъем.
Вот что нашел
kbr07rus
#57
Сообщение kbr07rus » 03 окт 2019, 18:22
Вот что нашел
А какое это отношение имеет к не исправности электро усилителя руля???
kbr07rus
#58
Сообщение kbr07rus » 03 окт 2019, 18:59
ELM327 1.5 я так понял не читает ошибки по электрике!!!Зачем ты про него мне сказал???Когда получается он только двигателя ошибки видит!А мне это эгур нужен(((
Благодарил (а): 93 раза
#59
Сообщение Pelikan » 03 окт 2019, 20:00
Просто сбрось им ошибку и покатайся.
kbr07rus
#60
Сообщение kbr07rus » 03 окт 2019, 21:53
Pelikan писал(а):Просто сбрось им ошибку и покатайся.
Сбросил сразу же и проехался метров 500,но ошибка не сбросилась к сожалению с приборки!А по АБС стёрлась а была она из-за того я же на подъемник когда загонял и колеса крутил чтоб понять какое колесо бьёт снимал пред и соответственно по этому и была ошибка АБС.
Благодарил (а): 249 раз
#61
Сообщение Лётчиков » 04 окт 2019, 02:14
1. Насос у вас есть. Не сомневайтесь. Проверьте уровень жижи и чистоту контактов.
2. Аккум у вас не дохлый? Может загораться при запуске авто при пониженной напряжении. Зарядите аккумулятор до нужной плотности электрорлита. Т. К пришли холода.
3. Сообщение с жёлтым огоньком. Должно сбрасываться нажатием кнопки на переключателя поворотов. (типо прочитано)
4. По той же причине низкого напряжения могла быть ошибка абс.
КОЛЯ спустя 10 лет. Изображение
Sergeyy1349
#62
Сообщение Sergeyy1349 » 04 окт 2019, 08:56
Какой софт пользовали? ELM327 читает все кроме среднескоростной шины, на которой GEM модуль, в Вашем случае она не нужна.
kbr07rus
#63
Сообщение kbr07rus » 04 окт 2019, 12:22
Я через телефон программу Topque полная версия.
kbr07rus
#64
Сообщение kbr07rus » 04 окт 2019, 12:28
Лётчиков писал(а):1. Насос у вас есть. Не сомневайтесь. Проверьте уровень жижи и чистоту контактов.
1 я уже понял жижа в норме(((
2 АКБ не знаю,но гена 14.2 даёт заряд тестером смотрел.
3 не сбрасывается я правильно вас понял кнопка которая переключает пробег расход температуры наружной среды,я пробовал переключать у меня висит ошибка и нечего не переключает и не уходит(((
4 я сам пред снимал,так что это тут не причем,выше причину писал для чего из подкапотки снимал пред.
Я вообще не понимаю пошатал машину и загорелась эта ошибка как так(((
Sergeyy1349
#65
Сообщение Sergeyy1349 » 04 окт 2019, 12:38
kbr07rus
Контакт на фишке, которая идет к ЭГУР в порядке? Она вроде под бачком находится, ну и датчик на рейке еще, там тоже фишка есть, это как вариант посмотреть.
kbr07rus
#66
Сообщение kbr07rus » 04 окт 2019, 12:41
Фото нету???Посмотреть где это все дело.Я сейчас хочу поехать чтоб ошибку посмотрели уже нормальным диогнастическим прибором,какая ошибка там.
Sergeyy1349
#67
Сообщение Sergeyy1349 » 04 окт 2019, 12:47
kbr07rus
Интернет великая вещь...есть. Их там аж 3 разъема. Сервис норм идея, правда как правило под "нормальным диагнастическим прибором" подразумевается все тот же ELM/ELS
Ошибка рулевого управления - ЭГУР 2.jpg (82.07 КБ) 1056 просмотров
kbr07rus
#68
Сообщение kbr07rus » 04 окт 2019, 12:50
Ок спасибо я посмотрю.
Я левую сторону шатал,и потом загорелась эта ошибка(((
Sergeyy1349
#69
Сообщение Sergeyy1349 » 04 окт 2019, 12:53
kbr07rus
Если верить описанию, средний это силовые провода самого моторчика, крайний правый по фото это от датчика рулевой рейки, левый это CAN шина и управляйки всякие от головного блока автомобиля.
Sergeyy1349
#70
Сообщение Sergeyy1349 » 04 окт 2019, 12:54
kbr07rus
Правда пишут еще что бывают блоки с 2 разъемами, типо крайние скомбинированы в один.
#71
Сообщение VladimirA » 04 окт 2019, 13:57
ИМХО: посмотри еще контакты "массы":
12 – точка «массы» слева в отсеке двигателя;
32 – точка «массы» слева за панелью приборов;
50 – точка «массы» слева в багажнике;
81 – соединение с «массой» 1 в жгуте проводов панели приборов;
82 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов слева; 83 – соединение с «массой» в переднем жгуте проводов справа;
86 – соединение с «массой» 1 в заднем жгуте проводов;
87 – соединение с «массой» 1 в заднем жгуте проводов
kbr07rus
#72
Сообщение kbr07rus » 04 окт 2019, 14:56
Замер АКБ с ночи 11.8 может все дело в АКБ???Но при заведенной машины 14.2
#73
Сообщение VladimirA » 04 окт 2019, 16:50
Если мерил нагрузочной вилкой, то это норма. Под нагрузкой (включение стартера) емкость АКБ может резко "упасть", если он не заряжен или уже не держит емкости. 14,2- свидетельствует, что зарядка идет.
kbr07rus
#74
Сообщение kbr07rus » 04 окт 2019, 17:54
VladimirA писал(а):Если мерил нагрузочной вилкой, то это норма. Под нагрузкой (включение стартера) емкость АКБ может резко "упасть", если он не заряжен или уже не держит емкости. 14,2- свидетельствует, что зарядка идет.
Тестером я замер делал.и получается АКБ разряжен,но гена заряд хороший даёт,а из-за АКБ может не хватать электро усилителю???
#75
Сообщение Pelikan » 04 окт 2019, 19:05
kbr07rus писал(а):Источник цитаты Тестером я замер делал.и получается АКБ разряжен,но гена заряд хороший даёт,а из-за АКБ может не хватать электро усилителю???
Может. Посмотри разъем который идет к рейке . и от самой рейки самый короткий участок проводки ,там обычно контакт козлит.
