Ошибка рулевого управления
kbr07rus
Авто: Focus2 2.0 coupe
#76
Сообщение kbr07rus » 04 окт 2019, 22:01
Pelikan писал(а):
kbr07rus писал(а):Источник цитаты Тестером я замер делал.и получается АКБ разряжен,но гена заряд хороший даёт,а из-за АКБ может не хватать электро усилителю???
Может. Посмотри разъем который идет к рейке . и от самой рейки самый короткий участок проводки ,там обычно контакт козлит.
Обязательно посмотрю.Если колесо левое сниму до него достану???
Благодарил (а): 93 раза
#77
Сообщение Pelikan » 04 окт 2019, 22:52
С ямы да, а так не знаю .По идее должен достать.
Благодарил (а): 249 раз
#78
Сообщение Лётчиков » 08 окт 2019, 17:39
Попробуй для начала зарядить акб. Возможно в момент зарядки напруга падает ниже 8 вольт и от туда проблемы.
КОЛЯ спустя 10 лет. Изображение
kbr07rus
#79
Сообщение kbr07rus » 12 окт 2019, 23:01
Посмотрел датчик провода на месте(((Нечего там не порвано и не с гнило!Кто знает куда провод идёт под капот???Штекер может тупит,и не понял как отследить провод от датчика???Может есть у кого фото!!!
kbr07rus
#80
Сообщение kbr07rus » 17 окт 2019, 18:21
Я вот не пойму тут гуру на сайте есть то???Почему не кто не подсказал что у нас само диагност есть!!!Можно самому увидеть ошибку эгур а не платить касарь за диагностику! Пункт 9 посмотрите.
Ошибка рулевого управления - Screenshot_20191016-202503.jpg (112.35 КБ) 3117 просмотров
#81
Сообщение Pelikan » 17 окт 2019, 21:01
Я вообще то когда беру какую то технику ,сначала читаю мануал ,а потом начинаю пользоваться :-): .Купи ELM и не плати бешеные деньги за диагностику.
kbr07rus
#82
Сообщение kbr07rus » 17 окт 2019, 21:21
Pelikan писал(а):Я вообще то когда беру какую то технику ,сначала читаю мануал ,а потом начинаю пользоваться :-): .Купи ELM и не плати бешеные деньги за диагностику.
Я его давно уже купил,но он не видит ошибку эгур((( программу торг поставил полную версию.Может я что-то не так делаю???Но нажимаю ошибки он показывает что их нету,а на панели ошибка эгур
kbr07rus
#83
Сообщение kbr07rus » 17 окт 2019, 23:01
ошибка тогда должен показывать, что-то не так делаете
На сколько я слышал он все не видит,только двигатель и АБС.И как там что-то не так сделаешь???Подключился через блитуз смотреть ошибки тестирует и пишит ошибок нету,а на панели фокуса ошибка эгур.
#84
Сообщение Pelikan » 18 окт 2019, 20:28
kbr07rus
#85
Сообщение kbr07rus » 18 окт 2019, 22:21
Pelikan писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/32748082190.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5d793c00sAJc86&mp=1 читает обе шины
Я понял тебя,у меня просто тот который через телефон.Да и ноута нету,только комп.
А такой бывает через блитуз и на телефон?
Sergeyy1349
#86
Сообщение Sergeyy1349 » 19 окт 2019, 10:15
kbr07rus
ELS нет, бывает двухплатный ELM с переключателем. Только на второй шине модуль салонный (модуль комфорта), он к ЭГУР отношения не имеет. Эо на будущее, если надумаете купить, а потом скажите что не помогло ничего)
kbr07rus
#87
Сообщение kbr07rus » 19 окт 2019, 16:52
Sergeyy1349 писал(а):kbr07rus
Ну да молодец)))А то я уже один купил а вот ошибку эгур ошибку так и не прочитал он!Завтра после завтра машину с порогов заберу,по пробую через бортовую приборку ошибку посмотреть,он же должен видеть последнию ошибку в ЭБУ Гидрачь то у меня не воет и работает,а ошибка горит.
kbr07rus
#88
Сообщение kbr07rus » 21 окт 2019, 16:46
Ну чего ошибка сама ушла!!!Как так???Диагностика через преборку показывала вот что.
Ошибка рулевого управления - IMG_20191021_132810.jpg (74.91 КБ) 2925 просмотров
Sergeyy1349
#89
Сообщение Sergeyy1349 » 21 окт 2019, 16:57
kbr07rus
Гугл говорит что это версия (или контрольная сумма) постоянно перепрограммируемого запоминающего устройства. 0001 есть хорошо, Fail значит плохо.
Это один из параметров тестового режима. Записей вроде DTC с номером нет? Меню по кнопке SET листается, если верить описанию. И если я ничего не путаю, то тестовый режим приборки показывает только ошибки в приборке.
kbr07rus
#90
Сообщение kbr07rus » 21 окт 2019, 18:44
Ты уверен???А разве он не все ошибки показывает!!!С ЭБУ.
#91
Сообщение Pelikan » 21 окт 2019, 18:46
+ 1
kbr07rus
#92
Сообщение kbr07rus » 21 окт 2019, 19:52
Я правильно тебя понимаю???Вот это по ошибкам графа???
kbr07rus
#93
Сообщение kbr07rus » 21 окт 2019, 19:53
Вот смотри
Ошибка рулевого управления - IMG_20191021_194933.jpg (58.23 КБ) 2912 просмотров
Sergeyy1349
#94
Сообщение Sergeyy1349 » 22 окт 2019, 08:59
kbr07rus
Приборка показывает только приборку на сколько мне известно, возможно я не прав. Ошибок нет пишет на последнем фото.
Лукас
Авто: Focus 2 2,0 АКПП
#95
Сообщение Лукас » 22 окт 2019, 17:23
У меня из-за Акума была проблема.
Типо самого начало под утро не хватает тока .
Алексей27
Авто: Фокус 2
#96
Сообщение Алексей27 » 30 май 2020, 22:06
Добрый день! Это ошибка в блоке управления, в панели.
Алексей27
Авто: Фокус 2
#97
Сообщение Алексей27 » 30 май 2020, 22:16
Иногда на приборной панели выскакивает сообщение, что есть неисправность рулевого управления, а затем выскакивает сообщение: неисправность двигателя и типо режим скорости ограничен. Машина при этом заводится и нормально ездиет. Это, чаще всего, неисправность блока управления. Датчики при этом в порядке. Бывает, что пишет про неисправности и при этом не заводится. Бензонасос шумит, а дальше тишина. Чтобы завести, сядьте за руль и руками надавите на приборную панель, в районе руля пару раз. Заведется. Но потом к электрику обязательно. Это у фордов бывает.
