Нет питания
Eldar
Авто: Форд фокус 3 1.6 мт
Нет питания
Сообщение Eldar » 18 мар 2018, 18:57
Здравствуйте..
На форуме впервые)) прошу не судите строго ..
У меня такая проблема ((
Попал в аварию ( хороший лобовой удар )
После восстановления авто пропало питание полностью ..
Силовой блок предохранителей живой .
До стартера питание есть.
Если подсоединить АКБ сразу загорается только повторитель поворотника на левой двери..
Причем без каких либо действий постоянно горит .
От удара только плюсовой провод идущий к стартеру чуток пережало .. ( в полне возможно что могло быть замыкание )
В остальном вся проводка целая ..
Дополню )) по время ремонта из авто выносилось ВСЕ до последнего винтика от передних сидений до замка капота ( ВСЯ ПРОВОДКА В ТОМ ЧИСЛЕ )
Подскажите пожалуйста с чего начинать смотреть ?
ФОРД ФОКУС 3 1.6
Благодарил (а): 87 раз
Нет питания
Сообщение Pelikan » 18 мар 2018, 19:39
А массу везде подсоединили ?
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Нет питания
Сообщение sachek111 » 18 мар 2018, 21:35
Eldar писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста с чего начинать смотреть ?
Смотреть наличие питания на бодикомпьютере. Обычно он всем управляет.
Eldar
Нет питания
Сообщение Eldar » 19 мар 2018, 21:25
Питание появилось. .
Теперь не работает бензонасос и стартер .
Напрямую стартер работает
Бензанасос тоже .
В борд компе написанно что то вроде " включен авартйный режим ."
Как его отключить ??
stalexsaf
Авто: focus 2 1.6 115 универсал 2005
Нет питания
Сообщение stalexsaf » 20 мар 2018, 07:34
Иммобилайзер ключ распознает? Диагностику электро модулей сделать, посмотреть ошибки
Нет питания
Сообщение VladimirA » 20 мар 2018, 08:41
А может аварийная кнопка сработала?
Чёрный
Авто: фокус 2
Благодарил (а): 4 раза
Нет питания
Сообщение Чёрный » 20 мар 2018, 09:44
VladimirA писал(а):А может аварийная кнопка сработала?
Аналогично.
Нет питания
Сообщение VladimirA » 20 мар 2018, 10:35
Аналогично.
Может ее вообще не поставили?
