Не заводится.
Анатолий_FocusНик
Авто: Focus 3 1.6 PowerShift
Не заводится.
Сообщение Анатолий_FocusНик » 06 май 2018, 21:20
Здравствуйте, форумчане. Фокус 3 1.6 ПШ. Перестал заводится. После открытия водительской или пассажирской двери, начинает щелкать реле R14. Включаешь зажигание, начинает снова щелкать это реле и качать бензонасос без остановки. При попытке запуска стартер не крутит, а только 3 раза стучит (Как на разряженном аккуме). Реле продолжает щелкать и качает бензонасос пока не выключишь зажигание. Спустя какое-то время простоя может завестись, причем щелканий реле нет и бензонасос срабатывает как положено несколько секунд и отключается и спокойно заводишь машину. На ходу может заглохнуть и всё дела с глюком повторяются. Аккум новый. По диагностике ошибка датчика мониторинга акб, и нарушение питания на топливный насос (Возможно короткое замыкание или обрыв цепи.). И еще, при включеном зажигании и селектора в положении R щелкает блок в ногах пассажира. (Двигатель ппри этом не запущен). У кого есть мысли? Уже напрягает. Электрика хорошего пока не могу найти. Спасибо.
