Быстро мигает лампочка Подушка безопасности. Двигатель не заводится
Niclav
Авто: ford focus 1
Сообщение Niclav » 25 май 2018, 09:40
Здравствуйте! Автомобиль Ford Focus 1, 1998г. 16v, 100л.с. Двигатель Zetec-SE 1.6L. Искал по форуму, не нашел ответ по своему вопросу. На холодную два раза пытался запустить двигатель. Движок вроде подхватывал, но через несколько секунд глох. На третий раз, при попытке запуска двигателя заметил, что при отключенном зажигании, начала быстро мигать лампочка подушек безопасности. При включении зажигания на панели приборов загораются штатно все лампочки, но лампа давления масла тускло подмигивает. Запуска двигателя не происходит. Стартер не крутит. Проверил все предохранители , реле, все исправно. Внешний диагност комп ЭБУ определяет.. При включении зажигания лампочка иммобилайзера гаснет. Прикладываю ссылку на видео. Прошу помощи, не знаю от чего оттолкнуться. Заранее благодарен
https://youtu.be/bm2MLx5lRYM
https://youtu.be/4bYSQQOBZo4
Быстро мигает лампочка Подушка безопасности. Двигатель не заводится - Screenshot_2018-05-23-17-53-13.png
Быстро мигает лампочка Подушка безопасности. Двигатель не заводится - Screenshot_2018-05-23-17-53-13.png (117.06 КБ) 7091 просмотр
Быстро мигает лампочка Подушка безопасности. Двигатель не заводится - Screenshot_2018-05-23-17-56-47.png
Быстро мигает лампочка Подушка безопасности. Двигатель не заводится - Screenshot_2018-05-23-17-56-47.png (67.45 КБ) 7091 просмотр
Если создал тему не в том разделе, прошу модераторов переместить в нужный. Спасибо
stalexsaf
Авто: focus 2 1.6 115 универсал 2005
Сообщение stalexsaf » 25 май 2018, 18:13
К электрику. Проблема в проводке
Niclav
Авто: ford focus 1
Сообщение Niclav » 25 май 2018, 19:29
stalexsaf писал(а):К электрику. Проблема в проводке
Спасибо, это я понял, что не к мотористу. Как бы, в своей машине я тоже ремонтирую все сам.. У толкового спеца очередь на месяц вперед. А к кому попало обращаться не хочу. Опыта у меня, конечно маловато в этой сфере, я не занимаюсь этим профессионально, но попробую разобраться сам. Поэтому и решил спросить совета у форумчан.
Говори по делу, живи по совести..
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение Лётчиков » 25 май 2018, 21:27
Отключи аккум и проверь все предохранитель. Для чего аккум? А фиг знает если моргает подушка. Чтобы случайно не пальнула. Да и проверь уровень напряжения на акб. Может аккум сдох.
Niclav
Авто: ford focus 1
Сообщение Niclav » 26 май 2018, 08:01
Лётчиков писал(а):Отключи аккум и проверь все предохранитель. Для чего аккум? А фиг знает если моргает подушка. Чтобы случайно не пальнула. Да и проверь уровень напряжения на акб. Может аккум сдох.
Лётчиков, Я указывал, что предохранители, реле проверены. Аккумулятор - живее не бывает.
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Pelikan » 26 май 2018, 08:15
Что делалось перед всеми этими проблемами ?
Сообщение Лётчиков » 26 май 2018, 13:43
Тогда смотри сигналку. Раз стартер не крутит.
Сообщение Лётчиков » 26 май 2018, 13:44
Попробуй отключить нминут на 25 акб. Только код магнитолы сначала найди.
Сообщение Лётчиков » 26 май 2018, 13:45
У меня когда сигналка глючила. Отключение акб помогало правда со в то го раза.
Сообщение Лётчиков » 26 май 2018, 13:46
Ну и как вариант. Сам стартер накрылся. Его попробовать принудительно покрутить.
Niclav
Авто: ford focus 1
Сообщение Niclav » 26 май 2018, 23:10
Парни, спасибо за советы . После праздника проверю все.
Александр 72
Авто: Focus 2 1.6 Russia
Сообщение Александр 72 » 27 май 2018, 10:05
Подскажите кто знает где можно купить дисплей на панель приборов Фокус 2 ресталинг
Niclav
Авто: ford focus 1
Сообщение Niclav » 05 июн 2018, 09:49
Ребята, все оказалось банально : плохой контакт минусовой шины к корпусу двигателя. Всем спасибо за участие и советы.
