Датчик скорости
Drsoul
Авто: Focus 2 1.6
Датчик скорости
Сообщение Drsoul » 21 окт 2018, 06:05
Доброго времени суток мои дорогие друзья, будьте добры подскажите что делать и куда смотреть. Не работает дачтик скорости, по советам мастером поменял его, покупал у официалов по вину всё совпадает. Но вот засада, не работает, проверял на выкрученом датчике скорости подносил к магниту железную деталь, при частом повторении стрелка скорости поднимается. У себя в самаре заезжал на СТО сказали мол коробку перебирать мишень ришла негодность, мол датчик в порядке проводка тоже магнит датчика не считывает с вала показания. Посоветовался с ребятами, они говорят мол там ничего не могло сточиться так как мишень всю жизнь бегает в масле свободно, а так как поломок и посторонних шумов нет в коробке значит всё адекватно должно с коробкой быть, ещё раз посоветовали обратиться к электрику. Уже не знаю что делать, хоть пор панель менять пробовать...
