Проблема со сцеплением......
kostya26
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение kostya26 » 19 дек 2016, 15:09
Всем доброго времени суток!
Владею автомобилем "Ford Focus 2 Рестайлинг Седан" разумеется на механике.
Дело в том что живу в Якутии и на улице зимой температура падает до -35ти а то и до -40ка. Проблема заключается в том что когда выжимаешь сцепление на холодную то оно по не многу воздушится, даже когда она стоит в гараже при -20 градусах такая же ситуация и приходится его прокачивать раза в неделю. Бросаю взор на манжет или на сам цилиндр, а может и не в нем дело. Подскажите что за фигня такая? Или это блячка такая форда? (подтёков нет)
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение sachek111 » 19 дек 2016, 16:32
kostya26
А с чего возникает уверенность что система завоздушивается? Судите по "залипанию" педали сцепления? Или как?
kostya26
Авто: Focus 2 1.6
Сообщение kostya26 » 19 дек 2016, 17:08
Постоит на холоде и педаль проваливается постепенно когда выжимаю, летом такого нет. Я просто не знаю что может быть...
sachek111
Сообщение sachek111 » 19 дек 2016, 17:15
kostya26 писал(а):Источник цитаты Постоит на холоде и педаль проваливается постепенно когда выжимаю, летом такого нет. Я просто не знаю что может быть...
Так это и понятно. Так и должно быть. При -40 все замерзает, техжидкости становятся более густыми и менее текучими. РТИ становятся дубовыми, зазоры уменьшаются так как все сжимается. Перемещения становятся затруднены. Отсюда и неадекватное перемещение педали сцепления. И если КПП механическая, то перемещение рычага переключения передач тоже будет не адекватное. А после прогрева все нормализуется.
Был бы воздух , то сцепление не работало бы ни на холодную ни на горячую, ни летом ни зимой.
sandroisEKB
Авто: Focus 2 1.6 Ghia
Сообщение sandroisEKB » 19 дек 2016, 18:49
Всем доброго времени суток.
Ребята помогите!
У меня Форд фокус 2, 2008 г.в., Испанец, двигатель TI-VCT (115л.с.)
Проблема со сцеплением. Воздушит систему. После прокачки езжу без проблем, но только по городу. Заметил, что каждая поездка в Екатеринбург и обратно домой заканчивается провалом педали. В Екатеринбург заезжаю с минимальными проблемами, а обратно домой вообще без сцепления. Расстояние туда - обратно: 200км Не знаю, важно ли это, но скорость в районе 140-170 км/ч.
Может выжимной кипит или главный воздушит? Хотя при этом педалью сцепления вообще не пользуюсь.
Тормозуху заменил.
Или есть какая то другая БЕДА?
У меня 15 лет работы автослесарем, но я не догоняю.
stalexsaf
Генерал-майор
Генерал-майор
Авто: focus 2 1.6 115 универсал 2005
Сообщение stalexsaf » 19 дек 2016, 19:35
Может не воздушит, а просто педаль залипает в нажатом положении? Т.е проваливается
sandroisEKB
Сообщение sandroisEKB » 19 дек 2016, 19:52
stalexsaf писал(а):Может не воздушит, а просто педаль залипает в нажатом положении? Т.е проваливается
НЕЕЕТ Возвратная пружина работает. Т.е. педаль вверху
stalexsaf
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщение stalexsaf » 19 дек 2016, 21:28
а когда прокачиваешь видно что воздух из магистрали идет?
sachek111
Сообщение sachek111 » 19 дек 2016, 21:39
Если нигде не течет , то скорее всего хана главному цилиндру. Перепускает внутри цилиндра.
Сообщение Fordik » 20 дек 2016, 04:48
kostya26 писал(а):Постоит на холоде и педаль проваливается постепенно когда выжимаю, летом такого нет. Я просто не знаю что может быть...
Меняем на жидкость "арктическую" и да будет вам счастье)
Сообщение Fordik » 20 дек 2016, 04:53
sandroisEKB писал(а):Всем доброго времени суток..
Проверь на отсутствие подтеков выжимного. Если подтеков нет, то меняй главный цилиндр сцепления
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение AlexNik » 20 дек 2016, 13:18
Свет, это ты пишешь или твой аккаунт взломали?
Сообщение Fordik » 20 дек 2016, 17:16
Я))
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 21 дек 2016, 19:23
AlexNik писал(а):Свет, это ты пишешь или твой аккаунт взломали?
Думаю что она имела в виду рабочий цилиндр сцепления, он же в куче с выжимным. :-ok-:
Последний раз редактировалось Чёрный 21 дек 2016, 22:17, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Fordik » 21 дек 2016, 22:09
Думаю что она имела в виду рабочий цилиндр сцепления, он же в куче с выжимным. :-)
Я что то смешное написала?
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 21 дек 2016, 22:13
Без обид. Там другой смайлик должен быть. Я с телефонв и на ходу. Поставил правильный.
Сообщение Fordik » 21 дек 2016, 22:20
Прощаю :-ok-:
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 21 дек 2016, 22:30
Fordik писал(а):Прощаю :-ok-:
Я больше не буду. Честно :mi_ga_et:
staryi
Сообщение staryi » 11 фев 2017, 18:17
Всем привет! Пару дней назад было -10 и поехал я прогреть машину, покататься по ночному городу! Заметил такую тему, стартую резко со светофора и при переключении передач когда надо очень быстро нажать сцепление и потом переключившись так же резко его отпустить, такое ощущение что педаль не успевает за ногой! Сцепление не буксует, не ведёт, но сама педаль какая то плавная или ватная, не знаю как точнее описать! В спокойном режиме езды тоже иногда чувствуется, даже когда мотор уже прогрет. Сегодня проехал 100 км., температура была -2 , тоже самое! Смотрел под придали на главный цилиндр подтеков вроде нет, что это может быть? Может раньше не замечал и оно у всех такое плавное!?!
stalexsaf
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщение stalexsaf » 12 фев 2017, 08:34
скорее всего главный он может и не течь а просто плохо качать
Evgeny808
Авто: Focus 2 1.8
Сообщение Evgeny808 » 15 авг 2017, 19:07
Ребята у меня такая же проблема!!! И так!! прокачаю сцепу все впорядке!! два три дня и она начинает завоздушиваться т.е. хапает воздух откуда то, подтеков нигде нет, жидкость на месте !!!! куда копать??? механики тоже понять не могут что именно?? главный или рабочий?? сцепу в сборе менял год назад
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение motorist » 15 авг 2017, 19:50
Evgeny808 писал(а):Ребята у меня такая же проблема!!! И так!! прокачаю сцепу все впорядке!! два три дня и она начинает завоздушиваться т.е. хапает воздух откуда то, подтеков нигде нет, жидкость на месте !!!! куда копать??? механики тоже понять не могут что именно?? главный или рабочий?? сцепу в сборе менял год назад
Это главный цилиндр воздушит.
Israiv
Авто: Ford Focus 2 1.6 Gina
Сообщение Israiv » 28 апр 2018, 09:17
Доброе время суток !!! Хотел рассказать у меня постоянная проблема со сцеплением меня уже 2 раз выжимной за 1 год тормозную не менял
Israiv
Сообщение Israiv » 28 апр 2018, 09:21
Тормозную жидкость заливал дот 4 Дзержинский и ещё разную какую найдётся.Когда машиной долго не пользуешься ,начало пропадать педаль и каждый раз это проблема
Israiv
Сообщение Israiv » 28 апр 2018, 09:24
Может тормозная жидкость имеет свойства разъедать сальник выжимного подшипника ,выжимной брал fte и оригинал ford
