Проблема со сцеплением......
Sergeyy1349
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#26
Сообщение Sergeyy1349 » 28 апр 2018, 10:06
А меняли выжимной по какой причине 2 раза? Симптомы то какие, корзина в каком состоянии? Тормозную я так и не понял доливали что ли после долгой стоянки? тогда течь искать надо, копать в сторону ГЦС
Denis11
Авто: Focus 2 1.6
#27
Сообщение Denis11 » 28 май 2018, 21:33
Доброго времени суток, выручайте!!! Крик души прям, воздушит систему поменял главный цилиндр, не помогло, прокачиваю хватает на час езды и сново воздушит, все сухо, тормозуха не уходит, коробка сухая, подскажите может воздух хапать в соединениях трубки которая идёт от коробки, но при этом не слупить не потеть не течь!? И может ли воздушить выжимной и при этом не без подтеков полностью сухо? Главный ставил фирмы сач. Началось при поездке за город, на длительном расстоянии 200км пропало сцепление, после прокачки хватило на 1 день, потом все тоже самое...
Благодарил (а): 87 раз
#28
Сообщение Pelikan » 29 май 2018, 20:59
для заметки механикам. на форд фокус 2 прокачать сцепление можно только в обратную сторону, шприцем через рабочий цилиндр. при попытке обычным способом рабочий цилиндр при отпускании педали засасывает через манжету воздух.
jerrold30
Авто: Focus 2 1.6
#29
Сообщение jerrold30 » 18 дек 2018, 23:09
Может не в тему. Но может поможет кому.
Смыслл такой. Заменили сцепу полностью. А после замены нет полного выжима. То есть. Поставил на скорость. Выжал сцепу. Завел машинку. Можно ехать. Сцепа работает. Нооо. Если скорость выдернул. И все. Не включишь. Недовыжим сцепы. Прокачал сто раз. Мудрил хитрил. Менял жидкости. Пришел к выводу. Главный мозг выносит. Хотя бывало. Прокачаешь. И тут же заводишь. Можно пару раз успеть переключиться. После нескольких нажатий на педаль. Но и это быстро пропадало. И потом уже хоть сто раз качай. Почему проверяли все сто раз. Потому что думали может сцепу не так собрали. Может не так качали. Может не ту жидкость заливали. Может намешали разных производителей. Короче. Советчиков было пол кооператива.
Решил взять главный целиндр и проверить. В нем ли дело. Под руки попался главный выжимной от опеля. Благо дело подошли штуцера. Вот и решил проверить. Подсоединил все. Залил. Прокачал. А вот выдавить руками не получается. Придумал приблуду. Сдавил. И оооо. Ура. Все переключается. Вывод. Мертвый главный выжимной цилиндр. Теперь будет покупка нового и замена.
Проверял так.
Выдавил. Завел и переключал на заведеном моторе.
jerrold30
Авто: Focus 2 1.6
#30
Сообщение jerrold30 » 18 дек 2018, 23:19
Как фото прикрепить не разобрался
stalexsaf
#31
Сообщение stalexsaf » 19 дек 2018, 09:00
jerrold30 писал(а):Как фото прикрепить не разобрался
Рабочий цилиндр с выжимным неисправен. Какой фирмы брали?
jerrold30
Авто: Focus 2 1.6
#32
Сообщение jerrold30 » 20 дек 2018, 04:23
Брали все LUK. Сегодня заменил главный. Взял оригинал с разборки. Уже все заработало. И очень даже хорошо. Мягко, плавно.
sani
Авто: Focus 2 1.6 Gina
#33
Сообщение sani » 15 мар 2019, 17:23
[quote="Evgeny808"]Ребята у меня такая же проблема!!! И так!! прокачаю сцепу все впорядке!! два три дня и она начинает завоздушиваться т.е. хапает воздух откуда то, подтеков нигде нет, жидкость на месте ! При это выжимной был заменен 2 месяца назад. Заменил главный тормозной, также заменили главный цилиндр сцепления, ничего не помогает. что же делать!!???
Чёрный
Авто: фокус 2
Благодарил (а): 4 раза
#34
Сообщение Чёрный » 15 мар 2019, 18:23
sani писал(а):
Evgeny808 писал(а):Ребята у меня такая же проблема!!! И так!! прокачаю сцепу все впорядке!! два три дня и она начинает завоздушиваться т.е. хапает воздух откуда то, подтеков нигде нет, жидкость на месте ! При это выжимной был заменен 2 месяца назад. Заменил главный тормозной, также заменили главный цилиндр сцепления, ничего не помогает. что же делать!!???
До замены выжимного данная проблема была?
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
#35
Сообщение sachek111 » 15 мар 2019, 23:24
sani писал(а):Источник цитаты И так!! прокачаю сцепу все впорядке!! два три дня и она начинает завоздушиваться т.е. хапает воздух откуда то, подтеков нигде нет, жидкость на месте ! При это выжимной был заменен 2 месяца назад. Заменил главный тормозной, также заменили главный цилиндр сцепления, ничего не помогает. что же делать!!???
Если воздух попадает в гидропривод ,значит где то есть воздушный зазор,иначе как воздух попадет внутрь? :-): А если есть зазор, то течь неизбежна, особенно под давлением.
Если нет нигде протечек, значит происходит не завоздушивание, а перепуск жидкости внутри какого то цилиндра, которого быть не должно.
Причина- бракованный уплотнитель либо сам цилиндр. А вот какой, Х.З.
Но если рассуждать логически, то проблема появилась после замены выжимного и потом ,после последующих замен остальных цилиндров ситуация не менялась, значит причина кроется в выжимном.
