Бензонасос
Andrey 208
Авто: Focus 2 1.6 115 л.с. 2006г.в.
Бензонасос
Сообщение Andrey 208 » 16 июл 2017, 11:37
Приветствую всех форумчан !!! У меня такая загвоздка, утром доехал до работы все было нормально, вечером заводить а не получается оказалось не срабатывал бензонасос, проверил предохранитель -цел, поменял реле от другого форда тоже реакция нулевая, прорезал отверстие чтобы подобраться к бензонасосу и между делом ударил по нему смеха ради, знакомый говорит у него на бмв так бензонасос и заработал, и что вы думаете поворачиваю ключ опа и он реально заработал но не ровно и слышалось как будто ему тяжело потом я решил заглушить и заново завести но уже увы опять никакой реакции, протянул напрямую провода от аккумулятора тоже ноль а теперь вопрос, когда я достал сам насос соответственно он уже не в бензине отсоединен от корпуса подаю на него напряжение от аккумулятора он крутит, может ли быть проблема в том, что он не будет работать в нагрузке, и правильно ли я думаю заменить на десяточный моторчик, потому что на этом моторчике метка от 2112 год выпуска 2006 как и мой форд фокус 2 или всетаки поставить не оригинал в сборе но у них у всех почему-то нет обратки надо будет самому воять от старого. Спасибо за внимание, жду совета заранее благодарен!!!
stalexsaf
Бензонасос
Сообщение stalexsaf » 16 июл 2017, 23:11
У десяточного разъем отличается от родного. Обрати внимание когда новый покупать будешь. Если лезть то и желательно фильтра поменять сетку и тонкой очистки. Возможно есть и смысл всборе модуль взять
Andrey 208
Бензонасос
Сообщение Andrey 208 » 17 июл 2017, 05:01
Спасибо
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Бензонасос
Сообщение fatez46 » 17 июл 2017, 10:41
Andrey 208 писал(а):Источник цитаты может ли быть проблема в том, что он не будет работать в нагрузке
именно так и есть, там у Вас же и фильтр тонкой очистки забит весь, да и сам моторчик подустал
Andrey 208 писал(а):Источник цитаты и правильно ли я думаю заменить на десяточный моторчик, потому что на этом моторчике метка от 2112 год выпуска 2006 как и мой форд фокус 2
просто замена моторчика ничего не даст, т.к. фильта забиты, по идее их тоже менять надо
поставить можете и тазомоторчик, но надо переделывать разьем, можно и без переделки разьема моторчик найти
Andrey 208 писал(а):Источник цитаты ли всетаки поставить не оригинал в сборе но у них у всех почему-то нет обратки
я бы поставил аналог в сборе, обратки как таковой на фокусе нет, она в самом модуле реализована.
Andrey 208
Бензонасос
Сообщение Andrey 208 » 17 июл 2017, 17:07
Хочу попробовать поставить KRAUF в сборе кто нибудь что слышал об этой компании
Ринат 39
Авто: Focus 2 1.6 115 2007 Comfort
Благодарил (а): 10 раз
Бензонасос
Сообщение Ринат 39 » 23 авг 2017, 19:47
Andrey 208
Топливный насос в сборе оригинал:
1345817 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
1364663 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
1388677 Насос топливный Focus 2, C-Max (оригинал)
Код оригинала топливного насоса надо уточнять для каждого авто
Топливный насос в сборе аналог:
775238 фирма ERA
775238 фирма Messmer Фото
PIERBURG 700661050
Kortex KPF6000
Моторчик в бензонасос:
KRAUF KR1111P
EAS Ultimate EFU101021
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Бензонасос
Сообщение shura-2 » 06 сен 2017, 10:09
Парни, привет!
Как правильно вырезать дырку что бы заменить бензонасос?
Или всё таки не стоит этого делать а поехать на СТО снимать топливный бак?
Вчера домой вечером ехал, насос отказал, время видимо ему пришло уже, пробег 233000 км.
=Александр=
Алексей Орлов
Авто: Focus 2 1.6 Gina
Бензонасос
Сообщение Алексей Орлов » 06 сен 2017, 10:21
shura-2 писал(а):Парни, привет!
Такой же вопрос, 7 лет ставил вебасты всем резал, а вот себе как то не охота)
shura-2
Бензонасос
Сообщение shura-2 » 06 сен 2017, 11:16
Мне посоветовали KRAUF не ставить, Китайское Г короче, долго не проработает и гарантий никаких.
Майсмер сказали хороший, вроде оригинал, стоит правда 8400 р.
Сижу думаю теперь, что брать, блин.
=Александр=
Артём Сергеевич
Авто: Focus 2 1.8
Бензонасос
Сообщение Артём Сергеевич » 04 янв 2018, 13:18
Всем доброго времени суток, подскажите фокусоводы, насос рабочий, снял фишку проверил лампочкой, не горит, сунул мультиметр показал 4 вольта и реле отключила, предохранитель тоже целый, маленькое напряжение, почему???
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Бензонасос
Сообщение sachek111 » 04 янв 2018, 18:29
Где то потерян контакт по дороге . Может в самом реле контакты сгорели. Нужно проверить сколько вольт приходит на реле и сколько уходит от него на насос. Из этого станет понятно где проблема-до реле, после или в самом реле загвоздка.
Артём Сергеевич
Авто: Focus 2 1.8
Бензонасос
Сообщение Артём Сергеевич » 05 янв 2018, 01:55
Постоял 2 дня, к концу второго дня завёлся и работает без перебоев блин
DOSHURAKSHOW
Авто: Focus 2 1.6
Бензонасос
Сообщение DOSHURAKSHOW » 20 апр 2018, 11:52
Ребят подскажите что случилось форд фокус 2 2007г 1.6 бенз. Приехал поставил машину все норм через 10минут прихожу начинаю заводить а она не заводится стартер крутит не чего не происходит, при повороте ключа в 3 положения стрелки начинают дергатся секунды 3 и расход 99.9 на 100 показывает, пытался завести на холодную схватывает но при нажатии на педаль газа глохнет!!!
Artem1987
Авто: Focus 2 1,8
Бензонасос
Сообщение Artem1987 » 12 май 2018, 10:49
А насос работает при включении зажигания?
