Свечи зажигания
Антон Ю.
Авто: Фокус 2 2,0 Ghia МКПП 2007 универсал
Свечи зажигания
Сообщение Антон Ю. » 24 окт 2017, 09:31
Всем доброго времени суток!
Решил поменять свечи зажигания, приобрел оригинальные для моего двигателя. После замены начались пропуски зажигания в 4 цилиндре. Путем перестановки катушек зажигания местами, определил что вышла она из строя.
Но дело не в этом, никто не задумывался какой зазор на свечах должен быть? Т.к. в новых свечах зазор через чур большой, на скидку около 2 мм, а в руководстве по ремонту указан 0,7-0,8 мм.
Я решил уменьшить данный зазор. Кто-нибудь регулирует зазор между электродами? Нужно вообще это делать?
От этого зазора, я так полагаю, зависит и срок службы катушки зажигания.
Чёрный
Авто: фокус 2
Свечи зажигания
Сообщение Чёрный » 24 окт 2017, 10:04
По стандарту зазор в свечах для ФФ2 должен быть 1,3.
Чёрный
Авто: фокус 2
Свечи зажигания
Сообщение Чёрный » 24 окт 2017, 10:05
Антон Ю. писал(а):Всем доброго времени суток!
От этого зазора как раз катушки и начнут умирать.
Антон Ю.
Свечи зажигания
Сообщение Антон Ю. » 24 окт 2017, 10:15
Чёрный
зазор я смотрел в руководстве по ремонту данного автомобиля.
А где вы взяли данный стандарт?
Чёрный
Авто: фокус 2
Свечи зажигания
Сообщение Чёрный » 24 окт 2017, 10:29
Антон Ю. писал(а):Чёрный
А кто данное руководство составлял, кто дал одобрение. Форд ? Сомневаюсь.
Антон Ю.
Свечи зажигания
Сообщение Антон Ю. » 24 окт 2017, 11:55
Чёрный писал(а):Источник цитаты А кто данное руководство составлял, кто дал одобрение. Форд ? Сомневаюсь.
то же самое и по стандарту могу сказать...от куда они его взяли...
https://www.drive2.ru/l/7718360/ здесь интересно по выбору зазора
Благодарил (а): 84 раза
Свечи зажигания
Сообщение motorist » 24 окт 2017, 19:14
А где Вы взяли такое руководство? :-): 0.7-0.8 мм справедливы для Жигулей 70х годов выпуска, но не для современных моторов. Как раз зазор 1.0-1.3 является рабочим зазором для современных авто. Если вдруг, после замены свечей перестал работать какой то цилиндр, то это не всегда указывает на неисправность свечи (хотя это и не исключено). Возможно, что на этом цилиндре слишком бедная рабочая смесь. В совокупности с хорошей компрессией искра не может преодолеть повышенный искровой промежуток и свечка пробивается на массу. Нужно не катушки местами менять, а свечки. Если данная свеча не работает и на другом цилиндре, то это указывает на неисправность свечи, если любая свеча не работает на этом цилиндре, тогда виновен данный цилиндр.
Антон Ю.
Свечи зажигания
Сообщение Антон Ю. » 25 окт 2017, 11:44
motorist писал(а):Источник цитаты А где Вы взяли такое руководство? 0.7-0.8 мм справедливы для Жигулей 70х годов выпуска, но не для современных моторов. Как раз зазор 1.0-1.3 является рабочим зазором для современных авто. Если вдруг, после замены свечей перестал работать какой то цилиндр, то это не всегда указывает на неисправность свечи (хотя это и не исключено). Возможно, что на этом цилиндре слишком бедная рабочая смесь. В совокупности с хорошей компрессией искра не может преодолеть повышенный искровой промежуток и свечка пробивается на массу. Нужно не катушки местами менять, а свечки. Если данная свеча не работает и на другом цилиндре, то это указывает на неисправность свечи, если любая свеча не работает на этом цилиндре, тогда виновен данный цилиндр.
Свечи тоже менял местами, не помогло, все время проблема оставалась в 4 цилиндре. После чего местами поменял катушки, чтобы проверить ее работоспособность. Поставил новую катушку и неисправность пропала.
Руководство по ремонту для фокус 2 2007 г.
Свечи зажигания
Сообщение motorist » 25 окт 2017, 15:43
Антон Ю. писал(а): После чего местами поменял катушки, чтобы проверить ее работоспособность. Поставил новую катушку и неисправность пропала.
Руководства сейчас иногда пишут "профессионалы", которые сидят на кафедрах автомобильных институтов и читают лекции по пожелтевшим бумажкам со времен их юности.
Что касается катушки, то если она уже "на грани", увеличенный зазор поспособствовал межвитковому замыканию.
Антон Ю.
Свечи зажигания
Сообщение Антон Ю. » 27 окт 2017, 07:55
Получается что нет точного понимания какой должен быть зазор? Стандарт и руководство не понятно кто придумывает.
Чёрный
Почему катушки умирают от уменьшенного зазора на свечах?
Чёрный
Авто: фокус 2
Свечи зажигания
Сообщение Чёрный » 27 окт 2017, 09:39
Искровой зазор свечи зависит от степени сжатия(Мотрист Вам это уже писал). чем выше давление во время поджига смеси, тем труднее происходит искровой пробой среды. при этом, если зазор будет больше положенного, то катушка зажигания будет работать с перегрузкой, а если меньше, то с недогрузкой. и то и то для транформатора (а катушка зажигания это транформатор) плохо, т.к. он рассчитывается на работу в достаточно узких границах.
Антон Ю.
Свечи зажигания
Сообщение Антон Ю. » 10 ноя 2017, 11:24
Чёрный
С перегрузкой мне все понятно...
А чем же опасна работа трансформатора, тобишь катушки, с меньшей нагрузкой?
Если ты сравниваешь катушку с трансформатором, а это, на простом языке, проволока намотанная вокруг сердечника, при работе с низкой нагрузкой, никак не должно на нее влиять
