Свечи? Заслонки?
Алиса Мурзик
Авто: Focus 2 2.0 rest
Свечи? Заслонки?
Сообщение Алиса Мурзик » 11 мар 2018, 16:47
Всем привет. У меня такая проблема-на светофоре стоишь холостые иногда дергаются аж до дрожи машинки. Один раз (купила в начале декабря 17г) вечером завелась и через секунду заглохла. Заехала к мастеру проверить свечи ( незнаю когда их меняли до меня), он посмотрел одну свечу, сказал норм, открутил и снял резиновую хрень от др.заслонки. Провёл пальцем, грязно. Что то там подкрутил и поставил ее на место. Сказал что свечи в порядке, но стучат заслонки. Надо их менять или для начала перепрошить мозги. Уехала. Через 2,5 часа завожу, а она не заводится. Стартер крутит но не заводится. Закрыла, открыла, тогда завелась. Чек не горит.
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Свечи? Заслонки?
Сообщение sachek111 » 11 мар 2018, 16:51
Алиса Мурзик, мастер похоже вас разводит. Что значит стук заслонок? :bra_vo: Я такое в первый раз слышу. :-):
А по проблеме, то очень похоже на хреновый бензин.
Алиса Мурзик
Свечи? Заслонки?
Сообщение Алиса Мурзик » 11 мар 2018, 19:28
Заправляюсь исключительно на шелл. На тойоте таких проблем не было
Благодарил (а): 87 раз
Свечи? Заслонки?
Сообщение Pelikan » 11 мар 2018, 19:35
Где находитесь территориально ?
Алиса Мурзик
Свечи? Заслонки?
Сообщение Алиса Мурзик » 11 мар 2018, 21:25
В балашихе
Свечи? Заслонки?
Сообщение VladimirA » 12 мар 2018, 08:45
Можешь обратиться к партнеру клуба, Виктору:
viewtopic.php?f=76&t=17395
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Авто: FORD FOCUS 3 2.0 TITANIUM
Свечи? Заслонки?
Сообщение VVT677 » 12 мар 2018, 14:45
А у меня складывается впечатление, что не в бензине дело...
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Свечи? Заслонки?
Сообщение VVT677 » 12 мар 2018, 14:49
сталкивался с ситуацией ну прям точь в точь описанной выше: вибрация и плавающие обороты на холостых на хёндай элантра. проблема в дроссельной заслонке. была грязная, с нагаром и копотью.... и по словам Алисы, мастер тоже обратил внимание на грязь в воздуховоде от дроссельной заслонки к корпусу фильтра. так что однозначно почистите дроссельную заслонку и все воздуховоды, а там глядишь и проблема исчезнет :-):
Алиса Мурзик
Свечи? Заслонки?
Сообщение Алиса Мурзик » 12 мар 2018, 15:33
Спасибо. Попробую. Почему мастера не видят этого а лезут вглубь? Проблема то и правда может быть на поверхности
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Свечи? Заслонки?
Сообщение VVT677 » 12 мар 2018, 16:17
Алиса Мурзик писал(а):Спасибо. Попробую. Почему мастера не видят этого а лезут вглубь? Проблема то и правда может быть на поверхности
мастера заинтересованы в набивании своего кармана, а не в решении вашей проблемы! + ещё видят девушка, обязательно обмануть нужно! вот и предлагают то мозги перепрошить, то заслонки стучат... вообще бред! я тут на форуме много слышал, как чуть что проблемы какие-так сразу мозги перепрошивать предлагают. скоро стуки в подвеске будут у человека- так тоже предлагать будут мозги перепрошить :-) и совет небольшой: в этот сервис больше не ездите, вас там уже обмануть попытались-попытаются и ещё! и удачи на дорогах))) :-):
Алиса Мурзик
Свечи? Заслонки?
Сообщение Алиса Мурзик » 12 мар 2018, 16:27
Аааааа.... видимо к девушкам везде такое отношение. Сегодня с полдороги в районе правого колеса на лежачих стало стучать. Сразу подумалось о подшипнике. Заехала в сервис рядом с работой. Оказалось что надо менять переднюю опору амортизатора и подшипник. Выставили ценник: опора 1370, ее замена 1600, подшипник 1280. Все это умножается на два (сказал что менять сразу обе стороны). Сход развал 2200, плюс доп.работы 1450. В итоге 12800. Это реально????
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Свечи? Заслонки?
Сообщение VVT677 » 12 мар 2018, 16:41
в этом сервисе как и в прошлом, пытаются заработать изо всех сил! и подшипник и верхнюю опору амортизатора можно менять по отдельности, а не комплектом на обе стороны. комплектом нужно менять только пружины с амортизаторами, дабы одни пружины уже просели, а другие будут новые и машина на перекос будет... по развал схождению и снова без слёз не скажешь! хорошие грамотные специалисты всю стойку переднюю с амортизатором и ступицей, где подшипник, снимают и выпрессовываю подшипник, не нарушая угла развала колёс....
Алиса Мурзик
Свечи? Заслонки?
Сообщение Алиса Мурзик » 12 мар 2018, 16:45
Даже если не умножать на два а поменять только одну сторону, то цены действительно такие на запчасти и ремонт? Или они накрутили?
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Свечи? Заслонки?
Сообщение VVT677 » 12 мар 2018, 16:50
и есть один ньюанс в нужности замены ступичного подшипника, а точнее разводе на замену... когда с вас деньги возьмут, а замена даже произведена не будет. ньюанс в том, что я как-то сравнивал сходства и различия в передней подвеске на 2 и 3 фокусах, и на вторых фокусах ступичный подшипник меняется только со ступицей, то есть в сборе. и этот ступичный подшипник слабое место фокуса. на третьих фокусах ступичный подшипник меняется отдельно от ступицы. вот я такие различия вычитывал на нашем форуме кстати. а вам говорят менять только ступичные подшипники и ни слова про саму ступицу. так что меня терзают смутные сомнения в честности сервиса...
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Свечи? Заслонки?
Сообщение VVT677 » 12 мар 2018, 16:52
по ценам я вас врядли проконсультирую, в разных сервисах-разные цены...
Алиса Мурзик
Свечи? Заслонки?
Сообщение Алиса Мурзик » 12 мар 2018, 16:55
Опорные подшипники передних амортизаторов. Речь о них а не о ступичных
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Свечи? Заслонки?
Сообщение VVT677 » 12 мар 2018, 16:59
ок! в верхних опорах амортизаторов подшипник внутри :-) развод полный сирвисом!
Алиса Мурзик
Свечи? Заслонки?
Сообщение Алиса Мурзик » 12 мар 2018, 17:07
У меня есть знакомый который имеет свой интернет магазин запчастей. Только он сейчас не на связи. Заказывать я буду у него. Просто в яндексе набрала стоимость и он выдал что подшипник опорный амортизатора передней подвески стоит от 659₽. А они мне выставляют 1280. Да ещё работы. Так получается он меняется
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Свечи? Заслонки?
Сообщение VVT677 » 12 мар 2018, 17:22
ну тут хоть верхняя опора амортизаторов, хоть опорный подшипник амортизатора передней подвески, можно называть по разному, просто суть не меняется... говорим об одном и том же)
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Свечи? Заслонки?
Сообщение VVT677 » 12 мар 2018, 17:24
а цена в интернете ни о чём не говорит, нужно конкретно по магазину вашего города смотреть
Свечи? Заслонки?
Сообщение VladimirA » 12 мар 2018, 17:47
Алиса, я же написал:
Здесь все без обмана.
VVT677
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Свечи? Заслонки?
Сообщение VVT677 » 12 мар 2018, 18:38
Ну надеюсь хоть тут не обманут, партнёры клуба всё-таки... хотя с какой стороны посмотреть... свой карман ближе :hi_hi_hi:
Алиса Мурзик
Свечи? Заслонки?
Сообщение Алиса Мурзик » 12 мар 2018, 18:40
VladimirA писал(а):Алиса, я же написал:
Я вас услышала. Но вопрос с опорой встал только утром. Поэтому заехала в первый по пути сервис чтоб примерно оценить масштаб трагедии. Чтоб понимать стоит ли рисковать и ехать через московские пробки к вашему партнёру
Алиса Мурзик
Свечи? Заслонки?
Сообщение Алиса Мурзик » 12 мар 2018, 20:36
Самое смешное что в другом сервисе сказали сломана пружина и нужно поменять подшипник. А сама опора ещё походит. :sh_ok: Как жить? :nez-nayu: :-)
sachek111
Свечи? Заслонки?
Сообщение sachek111 » 12 мар 2018, 23:54
Мдааа....Дела.
По своему опыту скажу так.
Опора стойки (опорный подшипник) никогда не выходит из строя в одночасье, т.е. вчера было все нормально , а сегодня застучало. Проблема прогрессирует со временем , измеряемом от месяцев до нескольких лет и проявляется от еле слышимых почти не различимых стуков изначально и постепенно нарастающих со временем.
Обычно опора состоит из 2 частей -собственно сама опора и приделанный к ней подшипник. Подшипник обычно можно заменить отдельно, не меняя всей опоры целиком, но это зависит от конструкции самой опоры.
Что касается ступичного , то они вообще не стучат , а гудят.
Развал на современных автомобилях не регулируется, поэтому делать его и не нужно вовсе. А схождение не нарушается при снятии-установке стойки.
Да и стуки обычно издают стойки стаба, рулевые тяги-наконечники, шаровые. Реже рейка. А еще реже опорники.
