Неисправность системы двигателя. Ограничение скоростного режима. Что делать?
TheКирюха
Авто: Ford Focus 2006 1.6 л. 115 л.с.
Сообщение TheКирюха » 13 авг 2019, 21:14
Доброго времени суток!
Не так давно у меня выскочила ошибка: Неисправность системы двигателя. Ограничение скоростного режима. Данная ошибка у меня на авто не всегда, то неделю езжу спокойно и всё хорошо, то еду, начну быстро переключать передачи, машина начинает дергаться и выскакивает эта ошибка. Когда выскакивает это ошибка скорость резко падает до 60-70 км/ч, это если ехать по прямой, если поехать по трассе можно разогнаться больше. Но, когда же еду по городу, особенно на светофорах, тормозишь полностью, потом нужно ехать и включаю первую передачу, то машина секунд 5-10 разгоняется, потом только вторую передачу, долго на ней не поедешь, потому машину начинает всю дергать и быстро нужно третью передачу, разгоняюсь до 40 км/ч, потом четвертую передачу включаю до 2 тысяч оборотов набираю и только потом пятую передачу, иначе никак при данной ошибке.
Тажке, бывает остановлюсь, заглушусь (мотор трясется весь, когда глушу машину при данной ошибке), снова завожусь и ошибка пропадает, но не всегда это помогает, но только начну ехать, переключать передачи и может снова выскочить эта ошибка. Ночью машину постоит, отдохнет и на следующий день может быть всё хорошо и можно неделю ездить спокойно, а то и больше, но потом может снова внезапно выскочить данная ошибка. Ездил к дилеру Ford, сделали диагностику, говорят ошибки в дроссельной заслонке, а то есть в датчиках дроссельной заслонки, чтобы точно выявить проблему, нужно делать ещё диагностику всей электроники и только тогда выявят ошибку, сказали мне они. Я взял, сделал чистку дроссельной заслонки, машина стала ехать лучше и ошибка реже стала, но не помогло, недавно эта ошибка снова выскочила.
Что делать? Подскажите. Машина (дублирую) Ford Focus 2006 год 1.6 л. 115 л.с. Пробег 214 тысяч.
Прикрепляю скриншоты ошибок:
Неисправность системы двигателя. Ограничение скоростного режима. Что делать? - 4.jpg
Неисправность системы двигателя. Ограничение скоростного режима. Что делать? - 4.jpg (105.59 КБ) 5858 просмотров
Неисправность системы двигателя. Ограничение скоростного режима. Что делать? - 3.jpg
Неисправность системы двигателя. Ограничение скоростного режима. Что делать? - 3.jpg (93.31 КБ) 5858 просмотров
Неисправность системы двигателя. Ограничение скоростного режима. Что делать? - 2.jpg
Неисправность системы двигателя. Ограничение скоростного режима. Что делать? - 2.jpg (94 КБ) 5858 просмотров
Неисправность системы двигателя. Ограничение скоростного режима. Что делать? - 1.jpg
Неисправность системы двигателя. Ограничение скоростного режима. Что делать? - 1.jpg (99.77 КБ) 5858 просмотров
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение Pelikan » 13 авг 2019, 21:46
Проблема в разъеме на дроссель который. Попробуй , при работающем двигателе , пошевели провода прямо возле разъема.Должна будет поменяться работа машины.Если это так то нужно будет сделать обжимку каждого пина разъема.
TheКирюха
Сообщение TheКирюха » 13 авг 2019, 21:56
Pelikan писал(а):Проблема в разъеме на дроссель который. Попробуй , при работающем двигателе , пошевели провода прямо возле разъема.Должна будет поменяться работа машины.Если это так то нужно будет сделать обжимку каждого пина разъема.
Спасибо, попробую!
