Горит лампа аккумулятора! Помогите !!!
Loonike
Авто: Focus 2 2.0 chia
Сообщение Loonike » 20 сен 2017, 21:36
Часто загорается лампа аккумулятора, и при этом обороты скачут , при заводе и на остановках поднимаются обороты до 2300 . Что это может быть ?
И когда стоишь в пробке загорается лампа и обороты падают до 300 и потом опять норм!
Прочитал ошибки, файл прикрепляю . Генераторщик сказал что заряд хороший, ничего не посоветовал , сказал ездить так. Но я хочу сделать .
Подскажите ребята !!!
Горит лампа аккумулятора Помогите  - 414863DD-8D14-4369-8B11-498B2A52E870.png
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 20 сен 2017, 21:49
щетки на генераторе проверьте
Сообщение VladimirA » 20 сен 2017, 21:52
Аккумулятор заряжен, сколько лет ему?
Откуда сам будешь?
Loonike
Сообщение Loonike » 21 сен 2017, 08:28
stalexsaf писал(а):щетки на генераторе проверьте
Так если заряд идёт значит нормально с генератором все? Или не так ?
Loonike
Сообщение Loonike » 21 сен 2017, 08:29
VladimirA писал(а):Аккумулятор заряжен, сколько лет ему?
Откуда сам будешь?
Аккумулятору не знаю сколько лет , купил уже с ним. Я сам с Санкт-Петербурга.
shura-2
Сообщение shura-2 » 21 сен 2017, 09:20
Поддержу!
Была такая проблема, часто загоралась лампа аккумулятора.
Оказалось что кончились щетки на генераторе.
=Александр=
Сообщение VladimirA » 21 сен 2017, 09:20
В Питере есть Толя (sunrize), попробуй свяжись с ним.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение недовольный » 21 сен 2017, 09:49
Мне тупо генератор заменили ...
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Лётчиков » 21 сен 2017, 12:08
для начала глянь аккум , плотность по банкам,
а потом щетки на генераторе ( но это муторное дело) доставать гену очень очень неудобно. если лампочка гаснет на больших оборотах то щетки подвисают как вариант.
и еще как вариант от постоянно работающего вентилятора такая ж хрень бывает.
Loonike
Сообщение Loonike » 21 сен 2017, 21:06
Спасибо вам ребята , буду делать . Попробую начать с щёток наверное
Сообщение Лётчиков » 22 сен 2017, 11:20
Loonike писал(а):Спасибо вам ребята , буду делать . Попробую начать с щёток наверное
Начни с плотности электролита. и с пропеллером разберись.
Сообщение VladimirA » 22 сен 2017, 13:08
А я бы с Толи начал, в машине явно колхозили...
Loonike
Сообщение Loonike » 22 сен 2017, 22:05
Я ему позвонил договорились на след неделе посмотрит . Спасибо. Отпишусь по результатам
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 23 сен 2017, 07:53
Тут пробовал машину заводить без генератора- ламба акб не горит! То есть генератор снят провода отключены от него и лампа на панели не загоралась! Почему? :sh_ok:
Сообщение Лётчиков » 23 сен 2017, 23:50
Бред. 15-20 сек и без гены лампа постоянно горит
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 24 сен 2017, 08:56
Лампа так и не загорелась. Пару минут на холостых тарахтела дольше не с тал рисковать т.к помпа тоже не крутилась. А так на панели когда зажигание включаешь и заводишь то все норм загорается и гаснет
Сообщение Лётчиков » 25 сен 2017, 14:05
stalexsaf писал(а):Лампа так и не загорелась. Пару минут на холостых тарахтела дольше не с тал рисковать т.к помпа тоже не крутилась. А так на панели когда зажигание включаешь и заводишь то все норм загорается и гаснет
блин все понятно ))) не надо так делать, если хочешь без гены там проводки отключать надо, а не самого гену из машинки высовывать ))
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 25 сен 2017, 18:56
Ну дык смысл то не меняется, что с отключенными проводками или с вытащенным геной. Почему лампа отработала корректно без гены?
Сообщение Лётчиков » 26 сен 2017, 15:25
sachek111 писал(а):Ну дык смысл то не меняется, что с отключенными проводками или с вытащенным геной. Почему лампа отработала корректно без гены?
потому что перегорела ))) :-) :ti_pa:
Чёрный
Авто: фокус 2
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Чёрный » 26 сен 2017, 17:40
Дак нет, пишет же что при вкл зажигания загорается.
Heckss
Авто: Ford Focus 2 2006 1,8 125 л.с.
Сообщение Heckss » 13 ноя 2017, 18:20
у меня вообще находу аккум разрядился, а лампа разряда не горит. 2 минуты прикурил и 5 км до дома доехал, во дворе опять заглох, вручную припарковал. Теперь не знаю что делать. Батя говорит щеточный узел снимать и щетки смотреть. Подскажите чего может у меня быть. И как Щетки поменять, не разбирая пол машины может видео или фотоотчет какой есть. Заранее благодарю. ФФ2 2006 1.8
Heckss
Сообщение Heckss » 13 ноя 2017, 18:59
Забыл сказать, что появился какой то вой (или гул) под капотом как раз километров за 10 до разряда аккума. И перед тем как заглохнуть на панели была "светомузыка" ручник, абс, силовой агрегат
Heckss
Сообщение Heckss » 15 ноя 2017, 09:08
После вскрытия электрик сказал, что диодный мост нужно менять
Bozman
Авто: Focus 2 1.8 Gnia
Сообщение Bozman » 04 дек 2017, 23:02
Здравствуйте! Помогите горит лампа акб.фф2 1,8 2008гв.бенз зарядки нет вообще акб новая щетки диодный мост и рр тоже новые все фишки провода предохранители все проверено но после 20секунд работы двс загорается лампа акб.что делать куда копать замена гены решит ❓ заранее спасибо.
Сообщение Лётчиков » 05 дек 2017, 08:52
Bozman писал(а):Здравствуйте! Помогите горит лампа акб.фф2 1,8 2008гв.бенз зарядки нет вообще акб новая щетки диодный мост и рр тоже новые все фишки провода предохранители все проверено но после 20секунд работы двс загорается лампа акб.что делать куда копать замена гены решит ❓ заранее спасибо.
сначала проверить проводку до гены предохранитель 10 а под капотом, а потом менять релерегулятор на генераторе ( на родной). у меня так же было когда умер релерегулятор ( таблетка) на корпусе генератора. .( были случаи когда неоригинальный или несовместимы релерегулятор ставили была ошибка. )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
