Штатная антенна на крыше
Салон и кузов Ford Focus II
Благодарил (а): 215 раз
#26
Сообщение Маршал » 21 ноя 2016, 18:15
MiklTomsk
Насколько я понимаю держатель антенны крепится на крыше, как его снять Сергей (Чёрный) написал в посте № 24.
случись эта беда у тебя месяц назад отправил бы тебе и антенну и держатель. (месяц назад отдал с другими запчастями)
Чёрный
Авто: фокус 2
Благодарил (а): 4 раза
#27
Сообщение Чёрный » 22 ноя 2016, 09:24
Снять плафон в салоне, полностью, под ним под ключ 10 болтик, откручиваем и меняем.
MiklTomsk
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Авто: Focus2 1,6 Gina 100.6лс 2007г
#28
Сообщение MiklTomsk » 23 ноя 2016, 11:13
Есть ли какие то варианты замены штатной антены на что то другое какой нить аналог что подойдет по крепежу к крыше, и чтоб ловило получше?
Благодарил (а): 84 раза
#29
Сообщение Pelikan » 23 ноя 2016, 18:04
Может эта тебе подойдет.https://ru.aliexpress.com/item/WRC-Carb ... 36959.html
MiklTomsk
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#30
Сообщение MiklTomsk » 30 ноя 2016, 14:11
Сделал так пока. Вроде держит. Закажу потом на Али держатель антену. Только вот у одного продавца нет и того и того. Придется брать в разнобой главное чтоб резьба сошлась.
Последний раз редактировалось MiklTomsk 30 ноя 2016, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Чёрный
Авто: фокус 2
#31
Сообщение Чёрный » 30 ноя 2016, 14:17
Можно было на месте облома просверлить и нарезать резьбу под шпильку, и всё собрать цивильно на своё место.
MiklTomsk
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#32
Сообщение MiklTomsk » 30 ноя 2016, 14:35
Можно но нечем нарезать
#33
Сообщение Маршал » 30 ноя 2016, 14:58
Вот нашел у себя. Посмотри, вдруг подойдет.
Изображениеupload
Изображениефото хостинг
MiklTomsk
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#34
Сообщение MiklTomsk » 01 дек 2016, 05:24
Да на вид такая же
MiklTomsk
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#35
Сообщение MiklTomsk » 08 фев 2017, 15:05
Заказывал на Али держатель и сам прут отдельно и у разных продавцов, так получилось. В итоге штырь на держателе оказался толще чем внутренняя резьба на пруте не подходит короче. На упаковке прута написано что на форд идет, да и в описании держателя было указано что идет на фф2. Но не сошлось. Не знаю что придумать. Попробовал через гайку и идущие в комплекте с прутом переходники , соединил но больно заметно, и возможно что при тряске отлетит все. В общем 700 р на вылет. Мож получится в старом держателе высверлить дырку и резьбу нарезать под переходник.
Штатная антенна на крыше - ae_1486554734085.jpg (79.59 КБ) 11502 просмотра
Штатная антенна на крыше - ae_1484719838467.jpg (71.63 КБ) 11502 просмотра
MiklTomsk
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#36
Сообщение MiklTomsk » 25 фев 2017, 06:19
Не а вместо антенны можно поставить так называемый "акулий плавник" хорошо ли ляжет на крышу , вода не будет затекать?
#37
Сообщение Pelikan » 25 фев 2017, 09:21
MiklTomsk писал(а):Источник цитаты В общем как снять держатель антены он же цельный и приделан к крыше.
Если это вопрос то снимаешь плафон в салоне и под ним крепление антенны.Как то так.
MiklTomsk
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#38
Сообщение MiklTomsk » 04 мар 2017, 18:38
Так как купленные на Али детали антенны не совпали по резьбе, на держателе штырь оказался толще чем отверстие в антене. Пришлось кумекать. Сделал так, поставил новый держатель, а в антене высверлил отверстие , на сантиметр, полтора от края полностью снял метал, до резинки. Подобрал гайку по размеру резьбы держателя, обточил края чтобы уменьшить диаметр и посадил на клей в отверстие.Вроде держит.
Штатная антенна на крыше - IMG_20170304_224403.jpg (93.23 КБ) 11352 просмотра
stalexsaf
#39
Сообщение stalexsaf » 04 мар 2017, 22:19
может проще было резьбу пройти метчиком в антенне?
MiklTomsk
Младший лейтенант
Младший лейтенант
#40
Сообщение MiklTomsk » 05 мар 2017, 07:30
stalexsaf писал(а):может проще было резьбу пройти метчиком в антенне?
Делал тем что нашлось в хозяйстве. Мечиков нет. В старой антене когда высверлил обломыш, резьба частично была целая, но не подошла, здесь она была больше штырька на держателе. Вот и расковырял под гайку. А в новой антене побоялся что проорачиватся будет гнездо когда сверлить или резьбу резать будешь, слишком там все хлипкое.
