Как вынуть личинку из корпуса выключателя замка двери?
Салон и кузов Ford Focus II
Pantherlader
Авто: Фокус 2 рестайл универсал 2008г
Сообщение Pantherlader » 27 окт 2016, 14:16
Граждане, кто-нибудь вынимал цилиндр из корпуса выключателя замка двери?
Вот как здесь написано.
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... dveri.html
Интересуют п. 13,14 - вот это кто-нибудь делал лично?
Нет ли более подробной инструкции с фотками?
Допустим, 4 точки кернения я как-нибудь отогну. Как вынуть стопорную пластину? Она не торчит же, не подцепить. С противоположной стороны чем-то пошерудить?
В общем, хелп. Надо заменить личинку в этом самом корпусе (люминевая деталь с ребрами), но с этой стопорной пластиной я прямо теряюсь :(.
Всем заранее спасибо за помощь!
sachek111
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 27 окт 2016, 16:29
Я думаю что после отгибания точек кернения пластина либо сама вывалится, либо можно магнитом потянуть.
Pantherlader
Сообщение Pantherlader » 27 окт 2016, 16:34
В инструкции написано именно "вынуть"...
И картинка, на которой нечто сложноразличимое (вероятно, это пластина) держится в пинцете, которым (вероятно) ее как-то вынули.
Хотелось бы, конечно, комментариев от тех, кто лично это делал.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 28 окт 2016, 08:57
Pantherlader писал(а):В инструкции написано именно "вынуть"...
на этих снимках ничего не понять, когда разберешь, и доберешся до этого места всё встанет само на свои места, та пинцетом вытаскивают. думаю что там не сложно.
Pantherlader
Сообщение Pantherlader » 28 окт 2016, 09:24
Добрался.
Пластина не торчит наружу, как ее подцепить - непонятно.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 28 окт 2016, 09:54
Добрался.
Попробуй шилом
Pantherlader
Сообщение Pantherlader » 28 окт 2016, 13:33
Безрезультатно.
Попробую прочистить щели между пластиной и корпусом, и раскачать.
Собственно, продолжаю хотеть помощи тех, кто это реально делал.
Pantherlader
Сообщение Pantherlader » 30 окт 2016, 19:59
Раскачал, болтается как в проруби, но выходить не выходит, т.к. подцепить и потянуть не за что :(.
Pantherlader
Сообщение Pantherlader » 30 окт 2016, 20:00
Понять бы хотя бы, какую форму имеет эта пластина. Пока наиболее вероятной версией считаю, что она имеет форму буквы П.
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 30 окт 2016, 22:08
В современных машинах еще кто-то ключами двери замыкает чтоль?
Pantherlader
Сообщение Pantherlader » 01 ноя 2016, 16:30
В общем, в итоге в этой железке оказалось 2 ларчика.
1. Первый раскрылся пусть муторно, но без особенных проблем. Стопорная пластина, о которой сказано здесь: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... dveri.html п.13,14, вынулась легко, но после длительной раскачки - держалась на окислах и прочем авне. Если бы было, за что ее зацепить или куда постучать - вообще проблем бы не было.
2. А вот второй ларчик раскрылся только после того, как я сломал всю конструкцию. Оказалось, что стопорных пластин две (про вторую, с обратной стороны от первой, в мануале ничего не сказано).
Итого. Разобрать это все можно, если знать, как устроено.
Но с точки зрения временных затрат абсолютно нерентабельно. Т.е. у кого есть выбор, меняйте весь выключатель целиком, и не возитесь с его разборкой.
