Скрежет абс
Трансмиссия, ходовая часть Ford Focus 2
belyy89
Авто: Focus 2. 1.6
Скрежет абс
Сообщение belyy89 » 13 дек 2016, 19:18
Всем салют. Такая ситуация, недавно приобрел фокус 2 дорестайл, напрягает скрежет при срабатывании АБС и системы курсовой устойчивости, при пробуксовки. Колодки заменил в круг, не помогло. Такое ощущение , что по тормозному диску не колодки тормозят а метал. Без АБС все ок . Куда лезть?
borik4
Капитан
Капитан
Скрежет абс
Сообщение borik4 » 13 дек 2016, 19:32
А что за скрежет такой ? а как должно быть? Ты вот попробуй когда стоишь на скорости или под горку и потихоньку тормоза отпускаешь то есть такой скрежет? Т.е. диск уже начинает вращение но колодки еще держат чуток и типа скрипа выходит - абс так же работает он прихватывает тормозной диск рывками но не блокирует его... Или запиши звук как нить , скинь сюдой послухаем
belyy89
Авто: Focus 2. 1.6
Скрежет абс
Сообщение belyy89 » 13 дек 2016, 20:10
borik4 писал(а):А что за скрежет такой ? а как должно быть? Ты вот попробуй когда стоишь на скорости или под горку и потихоньку тормоза отпускаешь то есть такой скрежет? Т.е. диск уже начинает вращение но колодки еще держат чуток и типа скрипа выходит - абс так же работает он прихватывает тормозной диск рывками но не блокирует его... Или запиши звук как нить , скинь сюдой послухаем
Звук такой как будто железные колодки трут по диску, а звук от колодок не такой.
Alexander77
Авто: Focus 2 2.0
Скрежет абс
Сообщение Alexander77 » 13 дек 2016, 21:31
belyy89 писал(а):Всем салют. Такая ситуация, недавно приобрел фокус 2 дорестайл, напрягает скрежет при срабатывании АБС и системы курсовой устойчивости, при пробуксовки. Колодки заменил в круг, не помогло. Такое ощущение , что по тормозному диску не колодки тормозят а метал. Без АБС все ок . Куда лезть?
А какой звук тогда должен быть при срабатывании ABS и ESP??? Если жмёшь в юз она тебе и недает этого сделать от этого и звук такой! Ты про это имееш в виду?
ФФ2 2.0/145 до рестайл 2005г. :ps_ih:
Благодарил (а): 37 раз
Скрежет абс
Сообщение AlexNik » 14 дек 2016, 08:27
ИМХО это нормальная работа АВС. Если сомневаешься, прокатись на такой же машине и проверь как там работают эти системы
Alexander77
Авто: Focus 2 2.0
Скрежет абс
Сообщение Alexander77 » 14 дек 2016, 09:33
Ну или отключи ABS и ESP
shura-2
Скрежет абс
Сообщение shura-2 » 14 дек 2016, 09:38
ABS так и должен работать, звук с хрустом и мондраж в тормозную педаль.
=Александр=
Скрежет абс
Сообщение VladimirA » 14 дек 2016, 09:42
А зачем так тормозить, чтоб ABS каждый раз срабатывала? ABS так и должна работать.
Благодарил (а): 230 раз
Скрежет абс
Сообщение Лётчиков » 14 дек 2016, 11:52
VladimirA писал(а):А зачем так тормозить, чтоб ABS каждый раз срабатывала? ABS так и должна работать.
ну тык ракету купил, чтобы рвать от светофора до сфетофора... а абс на скользкой дороге почти всегда стрекочет и в педаль отдает.еще
вопрос как проверял без АБС? .. :du_ma_et:
Вернуться в «Трансмиссия, ходовая часть Ford Focus II»
