Стук в передней подвеске с правой стороны.
alexfix
Re: Стук в передней подвеске с правой стороны.
#26
Сообщение alexfix » 25 мар 2012, 20:49
Пробег 13 тык, появился стук в правой передней подвеске. Стучит на малой скорости, на дороге средней неровности. Поеду, по возможности, к официалам диагностироваться. Надеюсь ничего страшного.....
чукча
Авто: accent и фф2 1.8 2006г.
#27
Сообщение чукча » 06 апр 2012, 23:05
что было то?
николай
DimaEfimov
Авто: Ford Focus
#28
Сообщение DimaEfimov » 08 апр 2012, 11:02
у моего брата такая ерунда была на опеле ,мотался по разным сервисам ничего не могли найти,а оказалось просто лёд намёрз на стойку вот и всё!я долго смеялся а у него такая паника была!:)
kulagen
Авто: FF2, 2.0 л, 2006 г.в.был. Explorer 2014 и FF 2018 1,5 АКПП сейчас.
#29
Сообщение kulagen » 10 апр 2012, 07:49
Недавно тоже появилась эта проблема. Сначала только в мороз стук был. Теперь всегда и всё сильнее. Прочитав тему, понял, что смотреть надо в первую очередь три основные позиции.
1. Сайлентблоки переднего подрамника.
2. Опорный подшипник.
3. Стабилизатор.
БАМСИК
Re:
#30
Сообщение БАМСИК » 23 апр 2012, 23:09
Лёха 84 писал(а):С этим стуком очень многие сталкиваются особенно в холодную погоду, а если сильно изношено то и в тёплую. Обратите внимание на втулки подрамника в передней части, на г - образной балке, там втулочки 52 мм. белые, пластиковые, они там для того что бы при лоб. ударе двигатель падал на землю, на холоде дубеют и балка по ним проскальзывает. Надо менять на резиновые, стоит примерно втулки 1 000 одна штука , работа 5 000 - 6 000 руб. + сход- развал.
Самый понятный ответ! У меня такая беда с нова машина и 15 тысяч не проехал! Лечу не заменой хлопотно и дорого! Просто откручиваю и поворачиваю шайбу которая там стоит такая зубчатая,и снова затягиваю посильней!
*Серега*
БАМСИК
Re:
#31
Сообщение БАМСИК » 23 апр 2012, 23:12
SPavlov писал(а):стало тепло или даже жарко и опять появились стуки которые были только при минусовой температуре.
поехал делать ТО-2, и заодно обрисовал им эту проблему.
после недолгих поисков стукача он был найден и устранён методом замены передней правой штанги стабилизатора.
на замену ушло примерно минут десять, замена по гарантии.
А стойку по гарантии не поменяли? вроде ей капец! Вообще то два года прошло может и заменили! Не посмотрел на дату! :-):
Поднял вопрос про стойку пора менять себе потекла правая на 122 тысячи! Вот думаю какую фирму выбрать для замены!
*Серега*
Леонид21
Авто: фокус2
#32
Сообщение Леонид21 » 16 мар 2014, 23:13
У меня был стук слева- рейку протянул- как написано на блампере. Стук ушел. http://wiki.blamper.ru/hodovaya-chast/k ... cus-2-5348
