Датчик положения педали сцепления
СТ
Сообщение СТ » 30 мар 2008, 15:20
Люди, подскажите пожалуйста . У меня Фокус 3 двиг. 1.6 , 115л.с. Мех. коробка. Что за волшебный переключатель шелкает каждый раз как отпускаю сцепление , причем если отпускать медленно - то ничего не слышно , а при резком движении - щелчок. В СЦ говорят что так и должно быть, якобы для того чтобы двигатель выставлял холостые обороты... а я че то не верю ... у меня даже на старой 10-ке такого фокуса не было.
СТ
Сообщение СТ » 06 апр 2008, 13:28
Народ , может хоть кто-то отреагирует ??? Есть у вас такое или нету ???
Alex@auto
Авто: Фокус 2010+Мондео 2006
Сообщение Alex@auto » 06 апр 2008, 16:43
есть такой датчик.
СТ
Сообщение СТ » 06 апр 2008, 21:07
Нуууууууууу, она у тебя щелкает ?
Юрий150582
Сообщение Юрий150582 » 02 окт 2008, 21:01
Тоже самое. Купил неделю назад, и тоже сцепление защёлкало и при выжиме и при нажании на него. Незнаю что и думать даже. Может кто подскажет что это может быть??? :(
2poi
Сообщение 2poi » 08 ноя 2008, 03:01
привет, у меня 1,6 115сил. есть такая тема я думал что это при выключении сцепления начинают вращаться валы в коробке или выжимной, а услышав продатчик положения сцепления даже и незнаю что и думать. сломается будем чинить.
я раньше тоже парился всё новые шумы искал, скрипы и.т.д. друга всё донемал (он в мерседес центре работает). ему надоело он сказал не парься это же не мерседес. это бюджетный вариант. вот я и не парюсь хотя мотор работает подозрительно! :?:
Kodis
Re: Датчик положения педали сцепления
Сообщение Kodis » 17 ноя 2008, 10:20
СТ писал(а):Люди, подскажите пожалуйста . У меня Фокус 3 двиг. 1.6 , 115л.с. Мех. коробка. Что за волшебный переключатель шелкает каждый раз как отпускаю сцепление , причем если отпускать медленно - то ничего не слышно , а при резком движении - щелчок. В СЦ говорят что так и должно быть, якобы для того чтобы двигатель выставлял холостые обороты... а я че то не верю ... у меня даже на старой 10-ке такого фокуса не было.
А у тебя система круиз контроля стоит??? :) в книжке по эксплуатации я вычитал, что этот датчик нужен для круиза(у себя разбирался как работает и т.д.), чтобы при нажатии на педель сцепления, либо на педаль тормоз, в движении отключалась система круиз-контроля. :roll:
P.S. у меня тоже щелкает, но я еще не смотрел :shock: (но догадывался), от чего...................будет время залезу, посмотрю...........может смазать надо, чтобы тише было!
Focuc II 1,6-115
