Поговорим о рулевых рейках....
gidrik
Сообщение gidrik » 19 сен 2008, 14:28
Здравствуйте ООО"Компания Гидромастер" предлагает Focus-Clubu, скидку 7%, на ремонт рулевых реек. www.gidromaster.ru
gidrik
Сообщение gidrik » 19 сен 2008, 14:33
Будут рад ответить на вопросы связанные с гидроусилителями автомобиля. Адрес почты vva@gidromaster.ru и буду следить за сообщениями в этой теме.Постараюсь быть полезен. С Уважением , Владимир (нач.производства)
hld777
Сообщение hld777 » 27 сен 2008, 18:00
в рулевой рейке с правой стороны где крепится рулевой ус слышан стук при ударе по усу,снимали пыльник смотрели сам ус но он нормальный, а также впорядке и рулевой наконечник ,что это может быть. :?:
gidrik
Сообщение gidrik » 29 сен 2008, 09:44
hld777 писал(а):в рулевой рейке с правой стороны где крепится рулевой ус слышан стук при ударе по усу,снимали пыльник смотрели сам ус но он нормальный, а также впорядке и рулевой наконечник ,что это может быть. :?:
Возможная причина,износ втулки рулевой рейки.Беспокоит стук при движении по неровностям?Более подробней опиши что беспокоит и как проявляется неисправность,или приезжай на диагностику точно определим и все раскажем.
www.gidromaster.ru
тел. на киевской 789-86-95.
hld777
Сообщение hld777 » 29 сен 2008, 23:07
да точно так как ты описал и еще когда авто стоит на месте при работающем двиг поворачивая руль вправо-влево издается стук. Приехать к вам не смогу Я живу в Башкирии г. Окябрьский. Если это износ втулки рулевой рейки(значит замена всей рул. рейки)
gidrik
Сообщение gidrik » 30 сен 2008, 09:38
hld777 писал(а):да точно так как ты описал и еще когда авто стоит на месте при работающем двиг поворачивая руль вправо-влево издается стук. Приехать к вам не смогу Я живу в Башкирии г. Окябрьский. Если это износ втулки рулевой рейки(значит замена всей рул. рейки)
Рейку менять необходимости нет,обычно исправляется заменой втулки и к сожелению всех сальников.Если нужно,могу узнать где есть ближайшие сервисы по ремонту рулевых реек,или можно рейку транспортной компанией прислать нам,много сервисов так и поступают.
hld777
Сообщение hld777 » 30 сен 2008, 17:37
узнай пожалуйста .Заранее спасибо и сколько будет стоить ремонт рул. рейки вместе с расходными комплектующими и работой
tushino
Ремонт рулевой рейки
Сообщение tushino » 24 дек 2009, 14:22
Диагностика и ремонт агрегатов системы гидроусилителя руля, рулевой рейки, рулевого редуктора, насоса гур, акпп и мкп, промывка форсунок, диагностика подвески на вибростенде, кузовной ремонт в Tushino-Avto. www.tushino-avto.ru
tushino-avto
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
