Вибрация при разгоне
Бах
Сообщение Бах » 26 сен 2008, 22:42
Подскажите, кто сталкивался с таким траблом...
При плавном разгоне на 2-й передаче примерно при 25 км/ч появляется вибрация на кузове. После перехода этого порога всё пропадает. Ни на каких других режимах этого больше не проявляется...
Что это может быть??? :?: :(
defolt
Сообщение defolt » 26 сен 2008, 22:47
А сока оборотов на тахометре, после перехода на вторую....?
Видишь суслика!?Изображение
Бах
Сообщение Бах » 27 сен 2008, 09:54
defolt писал(а):А сока оборотов на тахометре, после перехода на вторую....?
Ну не знаю скока. Скока их там обычно при 25 км/ч на второй.
ff-2 2007 1,8 МКПП Ghia, седан, серебро - ПРОДАЮ
alexei
Сообщение alexei » 27 сен 2008, 13:44
При оборотах от 1500 до 2000 появляется впечатление, что троит ДВС. Я узнавал у дилера и мне объяснили, что это не проблемма , а так устроен движок. Короче, не обращай внимание! Я это давно заметил, но мне это не мешает! :lol:
Бах
Сообщение Бах » 27 сен 2008, 18:05
alexei писал(а):При оборотах от 1500 до 2000 появляется впечатление, что троит ДВС. Я узнавал у дилера и мне объяснили, что это не проблемма , а так устроен движок. Короче, не обращай внимание! Я это давно заметил, но мне это не мешает! :lol:
Да, похоже на это. При более резком ускорении не заметно.
Ru$lan
Сообщение Ru$lan » 29 сен 2008, 11:42
Попробуй отбалансировать колеса!
Может быть вариант или диск, или резина!!!
bobcherry
Сообщение bobcherry » 29 сен 2008, 19:08
тоже самое.... До сервиса еще не добрался, но ощущения не очень... :?:
Бах
Сообщение Бах » 29 сен 2008, 22:33
bobcherry писал(а):тоже самое.... До сервиса еще не добрался, но ощущения не очень... :?:
Тут чувак уже говорил, что ему в сервисе сказали по этому поводу. Для фордовского сервиса это нормальная реакция.
bobcherry
Сообщение bobcherry » 30 сен 2008, 21:26
Да хочется что-то более разумное услышать 8)
rus89kononenko
Вибрация двигателя при разгоне ощутима на четвертой.........
Сообщение rus89kononenko » 28 апр 2009, 06:30
Вибрация двигателя при разгоне ощутима на четвертой передачи на скорости 70 и до 110. Потом пропадает и появляется на максимальных оборотах. На пятой передачи вибрация ощущается еще сильнее, хотя скорость движения что и на четвертой. Пробовал заливать моющие средства, меннять свечи на иридиевые, добовлять прнисадку что бы повысить октановое число. Машина утром заводится только со второго раза. Мне кажется виновен электронный блок управления двигателем. В нем явно есть косяк. Если кого нибудь заинтересовала данная проблема отпешитесь.
:shock: При ответе просьба не указывать на отсутствии балансировки, грязи на дисках и кривых колясах вместе с резиной. :twisted:
timofei
Сообщение timofei » 18 сен 2009, 10:42
Полгода назад, зимой, ехал через Урал. До этого не было, но тогда при движении накатом и очень резком и очень медленном ускорении вибрации нет (или почти неощутима), но при достаточном разгоне, особенно на груженой машине, при скорости от 100 км/ч вибрация серьезная. Был далеко от дома, в чужом городе, потому так и ездил. Через неделю приехал домой, и вибрация пропала. Прошло полгода, и месяц назад снова появилось выше описанное. Диагностировал следующее: не зависит от колес и их балансировки (менял зимнюю (очень старую) на стальных дисках на летнюю (новую) на литых дисках, летнюю всю кругом переставлял), не зависит от бензина (где бы ни заправлял 92-ой - вибрация), не зависит от дороги. Вижу одну причину - трансмиссия или подвеска - от коробки до подшипника: ШРУС внутренний-наружный (износ), привод гнутый (маловерятно, т.к. неужто с зимы до осени он выправился), подшипник (но при износе он сначала должен загудеть, что уже было и один из них я менял), и наконец, промежуточная опора правого привода (на нее грешу, т.к. ранее с таким не сталкивался на ваз-2110, там нет такой опоры).
Как проверить тот или иной узел? Вообще Ваши соображения по всему сказанному.
Ford Focus 1 Duratec 1.6 седан МКПП
Сообщение sunrize » 18 сен 2009, 11:40
...особенно на груженой машине...
Может здесь собака зарыта? Геометрия ходовой части. Надобно проверить. Если схождение сильно нарушено, то автомобиль начинает "шагать", а не катиться. Субъективно это воспринимается как никочастотные, аритмичные(не особо связанные с вращением чего-либо) вибрации...... Проверь,....может это твой случай.
