проблема с пуском
yurgenberg
проблема с пуском
Сообщение yurgenberg » 09 ноя 2008, 10:16
при запуске двигателя включается кондиционер,может кто то сталкивался?
defolt
Сообщение defolt » 09 ноя 2008, 15:54
У меня ваще кондей своей жизнью живет,только сегодня три раза сам включался,на улице холодрыга,а эта сволочь будто спецом включаеться.......
Видишь суслика!?Изображение
nik-avtograd
Сообщение nik-avtograd » 08 мар 2010, 12:31
Летом все было ОК, заводился с 1 раза, зимой приходится перед пуском делать 3-4 подкачки топл. насоса. Подскажите что это? (сеточка или уже сам насос?) Давление в норме, пробег 150000
nik-avtograd
Сообщение nik-avtograd » 08 мар 2010, 12:38
При прогреве двигателя слышится некоторое время стук клапанов, но не всегда. Это в норме или нет? ФФ1
Сообщение sunrize » 08 мар 2010, 12:43
nik-avtograd писал(а):При прогреве двигателя слышится некоторое время стук клапанов, но не всегда. Это в норме или нет? ФФ1
Да, это нормально, но при прогреве стук должен исчезать.
nik-avtograd
Сообщение nik-avtograd » 08 мар 2010, 12:47
спасибо, успокоил. Звук исчезает примерно через минуту как появляется.
Karakurt
Re: проблема с пуском
Сообщение Karakurt » 18 мар 2010, 10:52
yurgenberg писал(а):при запуске двигателя включается кондиционер,может кто то сталкивался?
на фокусах кондёр включается, если печка дует на лобовое стекло! Направь комбинированно: стекло + салон или стекло +ноги
ff2 1.6 мкпп 115 2006
