Датчик давления масла
PRVAL
Сообщение PRVAL » 23 ноя 2008, 20:04
Добрый вечер!
Помогите: при включении стартера индикатор давления масла на панели приборов гаснет,при запуске двигателя загорается и горит несколько секунд(2-3 сек) ,затем гаснет.подскажите что бы это могло быть?
demoncor
Сообщение demoncor » 24 ноя 2008, 12:45
Вариантов много, один из них - это пора менять масло и фильтр, у тебя эта фигня случайно не после замены масла появилась? Если да, то скорее всего фиговый масляный фильтр поставили, уже была такая фигня после замены масла и смены фильтра, правда не на фокусе, поменяли фильтр на другой и все стало ок.
1,8 МТ 5D, Deep Rosso Red, chia
PRVAL
Сообщение PRVAL » 24 ноя 2008, 15:25
Нет, я только купил ее , на третий день случилось, даже не знаю что и думать...
Asfid
Re: Датчик давления масла
Сообщение Asfid » 11 дек 2008, 19:58
PRVAL писал(а):Добрый вечер!
У меня та же самая ерунда случилась спустя пару недель после покупки (летом). Индикатор загорается, гаснет, при включении стартера вновь заограется и горит секунды три. При плановой переобувке мафыны у оф дилера обратил их внимание на это - ничего не нашли. Сам грешу на фИговый бензин. Может это оффтоп, но после пары-тройки заправок на Лукойле авто совсем хреново тянет, хотя его и все хвалят. Под домом завправка ТАТНефть, на ней регулярно заправляюсь - совсем другой эффект. Хотя возможно я и неправ. Не будем обсуждать тут топливо, оки :-)
Asfid
Сообщение Asfid » 11 дек 2008, 20:02
Кстати, при той самой "плановой переобувке" выяснилось, что за полгода пользования (с июля по декабрь, пробег 4500) мафынка съела поллитра антифриза.... Пришлось долить за 65 рублёв :)
PRVAL
Сообщение PRVAL » 12 дек 2008, 20:36
А датчик у вас попрежнему горит?что вам сказали по этому поводу ? Меня этот факт сильно беспокоит,плохо это для двигателя....
vitas333
Сообщение vitas333 » 21 апр 2010, 21:08
У меня такая же проблемка как и автора движок 1.8, когда начинаю крутить стартер все лампы гаснут в том числе и маслёнка, а когда стартер схватит в этуже секунду мигнёт датчик давления масла, правда у меня он горит НЕ 3 секунды, а 0.5-1секунду, тоесть мигнёт и всё. ТО делал 2000тыс назад. Скажите движок так можно посадить? Или уменьшить его ресурс с такой фигнёй?
vitas333
Сообщение vitas333 » 22 апр 2010, 18:58
Неужели никто не знает? :cry:
fe-ri
Сообщение fe-ri » 23 апр 2010, 08:24
Начните с малого. Замените масляный фильтр.
