Почему включается кондиционер когда заводишь?
Dis
Сообщение Dis »
Товарищи! Почему вместе с печкой, когда заводишь Фокус включается кондиционер? Это вообще у всех так на новых фокусах без климата? Парит его постоянно отключать, можно ли как-нибудь отключить эту систему дебильную? :x
FOCUS 2 GHIA SE 5D 1.6MT Panther Black
Sergeii222
Сообщение Sergeii222 »
переключи ручку управления циркуляцией воздуха из положения "обдув ветрового стекла" в любое другое -должно помочь[/list]
FF 2 (рестайл) 2008г. 1.6 МКПП GHIA
Dis
Сообщение Dis »
Sergeii222 писал(а):переключи ручку управления циркуляцией воздуха из положения "обдув ветрового стекла" в любое другое -должно помочь[/list]
Да в том то и дело, что в других тоже иногда включается, даже когда на ноги направлено, у тебя не так?
Sergeii222
У меня ручка повернута от "верхнего" положения вправо "ноги-верх" и ногам уютно и стекла не потеют--кондей не включацца,зато постоянно включается при запуске обогрев лобового и заднего стёкл,при чем даже на прогретом авто,Непойму!? может кто обьяснит,должно так или нет :roll:
Slim45
Сообщение Slim45 »
А че вам жалко то что кондер работает?))) пускай работает))) он включается чтобы воздух сухой был и чтобы стекла не затягивало в некоторых ситуациях)
ФФ2 хеч GHIA, декабрь 2007, 1.8 мкп
Dis
Сообщение Dis »
Sergeii222 писал(а):У меня ручка повернута от "верхнего" положения вправо "ноги-верх" и ногам уютно и стекла не потеют--кондей не включацца,зато постоянно включается при запуске обогрев лобового и заднего стёкл,при чем дажзно пое на прогретом авто,Непойму!? может кто обьяснит,должно так или нет :roll:
Да, обогревы включаются, это типа зимний режим - зависит от температуры на улице, ну это не помеха - полезно по-любому, а вот кондей...
Dis
го включу
Сообщение Dis »
Slim45 писал(а):А че вам жалко то что кондер работает?))) пускай работает))) он включается чтобы воздух сухой был и чтобы стекла не затягивало в некоторых ситуациях)
Дорогой, кондиционер кушает топливо и соответственно крутящий момент автомобиля, ни в одном нормальном авто нет таких примочек, как придумал форд, когда мне нужен будет "сухой воздух" я сам его включу
Sergeii222
У меня ручка повернута от "верхнего" положения вправо "ноги-верх" и ногам уютно и стекла не потеют--кондей не включацца,"пробовал ручку" в других положениях,рециркуляцию включал и всяко-разно ,кондей автоматом включается тока когда ручка ВВЕРХ.
Почему у тебя не так хз.....?????
Evgencheg
Сообщение Evgencheg »
Мне кажется это проблемы с электронникой, у меня вроде все нормально, при холодной погоде включается обогрев стекл, когда машина холодная, потом сам отключается.....попробуйте на ТО спросить
gess
Сообщение gess »
Sergeii222 писал(а):постоянно включается при запуске обогрев лобового и заднего стёкл,при чем даже на прогретом авто,Непойму!? может кто обьяснит,должно так или нет :roll:
При запуске автомобиля включается обогрев лобового и заднего стёкол только если температура забортного воздуха с минусом, при этом на щитке приборов у вас должна гореть красная снежинка, если температура плюсовая и снежинка либо жёлтая либо вообще не горит, то обогревы стёкол в автоматическом режиме влючаться не должны. така насторены хитрые мозги авто. Понаблюдайте....
DriveR
Сообщение DriveR »
такая же хренатень с кондеем,при смене положения обдува автоматом включается кондиционер(не знаю спецом это сделано или по ошибке но это факт) к счастью это не проблема ,уже стало привычкой отключать его ; ))
не гвоздя,не жезла,браток
Алекsанdr
Сообщение Алекsанdr »
Кондей автоматом включается если регулятор стоит в положении обдув стекол, если в другом тогда это баг.
Борис 85
Сообщение Борис 85 »
Алекsанdr писал(а):Кондей автоматом включается если регулятор стоит в положении обдув стекол, если в другом тогда это баг.
всё правильно говоришь!
DriveR
Сообщение DriveR »
А не подскажешь нахрена он включается когда он мне не нужен , а нужен теплый воздух на стекло?
Ответить
