Подскажите что делать код неисправности U1147
vovan20
Сообщение vovan20 » 13 мар 2009, 00:10
Привет всем.
Подскажите что делать.С машиной происходит такие вещи.Сначало загорелся CHEK перед этим залил перед этим залил д..й бензин,на ВР заправил алтимейт вроде погас.Потом через 1 заправку на ходу стали загоратюся все возможные неисправности, стелки приборов при этом падают на 0 вместо пробега черточки. Потом вроде все опять работает но СНЕК остается.Если ыключаешь , а потом вкл зажигание СЕНЕК пропадал.Теперь стало ещё хуже,если машина проедет некотрое расстояние(т.е. она прогрета!) и выключишь зажигание машина не заводится,загоратюся все возможные неисправности, стелки приборов при этом падают на 0 вместо пробега черточки стартер не крутит! Масло в норме, бензаносос давение в рапу дает.свечи впорядке, заслонку чистил.В тестовом режиме код ошибки U1147 как это перевести?
maanro
Сообщение maanro » 21 апр 2009, 20:57
Уважаемый vovan20, у меня подобная проблема. Не сочтите за труд - напишите, чем кончилась эта история с Вашей машиной? Чем и как лечили? Спасибо
isaak
Сообщение isaak » 21 апр 2009, 21:40
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... highlight= Продолжения пока нет подождем. :lol:
фокус 2-й комфорт 100 л.с.Это я прикольнулся.
isaak
Сообщение isaak » 21 апр 2009, 21:58
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
