Подскажите что делать код неисправности U1147
vovan20
Сообщение vovan20 » 13 мар 2009, 00:18
Привет всем.
Подскажите что делать.С машиной происходит такие вещи.Сначало загорелся CHEK перед этим залил перед этим залил д..й бензин,на ВР заправил алтимейт вроде погас.Потом через 1 заправку на ходу стали загоратюся все возможные неисправности, стелки приборов при этом падают на 0 вместо пробега черточки. Потом вроде все опять работает но СНЕК остается.Если ыключаешь , а потом вкл зажигание СЕНЕК пропадал.Теперь стало ещё хуже,если машина проедет некотрое расстояние(т.е. она прогрета!) и выключишь зажигание машина не заводится,загоратюся все возможные неисправности, стелки приборов при этом падают на 0 вместо пробега черточки стартер не крутит! Масло в норме, бензаносос давение в рапу дает.свечи впорядке, заслонку чистил.В тестовом режиме код ошибки U1147 как это перевести?
Благодарил (а): 167 раз
Сообщение Лётчиков » 24 мар 2009, 12:38
U1147 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security
если я прально понял английский система безопасности машины либо глючит либо сработала! или с сигналки не снялась либо иммобилайзер не распознался ( ключ то родной?)
Коля Изображение
Федя Изображение
Мачо Изображение
vovan20
Сообщение vovan20 » 27 мар 2009, 16:39
Да ключ родной. Пробовал запасной тоже самое :(
Speaker
Авто: Ff2
Сообщение Speaker » 27 мар 2009, 22:19
Вовчик, катись как ты к официалам, пусть смотрят... Мне кажется мозги приказали долго жить... :(
Сообщение Лётчиков » 29 мар 2009, 20:44
"выключишь зажигание машина не заводится,загоратюся все возможные неисправности, стелки приборов при этом падают на 0 вместо пробега черточки стартер не крутит! ""
у м меня такая цветомузыка была когда аккумулятор полностью сдох
(разрядился) даже магнитола не включилась заикалась.
Глянь аккумулятор , посмотри сколько напряжение при незаведенной машине должно быть около 12 Вольт , а при заведенной около 14 Вольт.
глянь еще генеротор крутиться ?
Коля Изображение
Федя Изображение
Мачо Изображение
vovan20
Сообщение vovan20 » 09 апр 2009, 19:49
Скажу сразу я не на гарантии офицалы мне очень крепко насрали,но это отдельная тема.Вчера стукнул со злости по торпеде лампочки погасли стукнул ещё раз загорелись.С другом разобрали торпеду.Вынул приборку думал что коротит щлейф приборной панели.Потом методом научного тыка выяснил,что коротит внутри панели.Пользуясь выложенным на форуме описанием разобрал панель.Оказалось 4е штырька на которые одевается шлейф проводов откололись от дорожек.Припаяли их обратно,теперь все ок езжу как раньше.
isaak
Сообщение isaak » 09 апр 2009, 20:50
ЭТО,поздравляю!Ну все-таки штырьки отлетели от внутреннего шлейфа приборки [от натяга, веса, вибрации, старости, не пропая]. Очень интересная неисправность,или шлейф снаружи вибрировал .Хотелось бы знать из-за чего и кто изготовитель приборок. Может она нашего производства??? Есть версии? :?: .
фокус 2-й комфорт 100 л.с.Это я прикольнулся.
Бегемот
Сообщение Бегемот » 20 апр 2009, 14:13
U1147 - используется не верный ключ иммобилизатора
