Вытекает масло ГУР
Тарас
Вытекает масло ГУР
Сообщение Тарас »
Здраствуйте!
Вообщем вчера зашумел ДВС , визг в районе ремня и везде под капотом разбрызганно масло. Поехал на СТО, механ посмотрел долил масла в ГУР визг пропал. Но пригледевшись по генератором видно что на ремень маленькой струей сочится масло.
Короче говоря механик говорит что надо менять шланг высокого давления вродебы+штуцер и пракладка. все это чуть больше 6000р. и работа 2000р.
Я просто думаю нужно ли менять шланг если масло бежит из места соединения, может просто прокладку.
(Место соединения находится под гениратором, металический шланг затянут болтом с креплением) Надеюсь сможете понять что я написал.
m1cro
Сообщение m1cro »
Могу сказать,что лучше не затягивать с этим,ГУР слабенький у фокусов...у меня вот гудит и ремонт мне обходиться в 25 тысяч...так как брат ездил с жидкостью на минимуме...
Voldemar
Сообщение Voldemar »
прокладки там нет только одноразовое колечечко.меняй однозначно трубку гур и штуцер.если затянешь рейка рулевая или сам насос полетит -это уже намного дороже
Тарас
Сообщение Тарас »
Замазал седня место где протекает герметиком вроде плотно, но тока сохнуть будет 10-12 часов. Если герметик будет держать и масло не будет течь, то какоето время можно ездить?
Борис 85
Сообщение Борис 85 »
Привет,я думаю герметик выдавиться весь и опять потечёт,там же под давление масло циркулируется!
Тарас
Сообщение Тарас »
А есть аналог этого шланга, ато дороговато получается.
Может от другого автомобиля.
Viit
Re: Вытекает масло ГУР
Сообщение Viit »
Тарас писал(а):Здраствуйте!
в марте был на то у нас этот косяк меняют бесплатно (касяк завода)
Тарас
Сообщение Тарас »
Тут знакомый предлагает, если купить похожую трубку, и оригинальный штуцер и по нему у токаря сделать резьбу для обычной трубки.
Ну т.е. штуцер резьба в насос как оригинал вкручивается, а куда трубка вставляется то чисто под трубку, другая резьба.
Можно ли так извратится, а то машина стоит уже сколтько времени.
Закрыто
