Установка сабвуфера и входа AUX (Ford 6000CD) отчет
Сообщение s_pl » 16 мар 2009, 14:33
Вчера установил активный сабвуфер в багажник своего Фокуса. Столкнулся со многими проблемами:
Снятие магнитолы Ford 6000CD заняло около 2 часов, несмотря на то, что прочитал много полезной информации в инете. Принцип такой: для снятия магнитолы нужно иметь 4 ключа (пластины со срезом), вставив которые по углам, можно за них же вытянуть магнитолу. Совет использовать для изготовления пластин старые пластиковые карточки не помог и оказался мертвым грузом, т.к. необходимое усилие только гнуло или ломало их. После долгих испытаний изготовил эти пластины из алюминиевого листа толщиной около 1 мм. Ладно, этап пройден, следующая заковырка вышла в том, что магнитолу нужно за что-то вытаскивать (на заводских ключах на срезе есть прорезь, которая и защелкивается в засунутом положении, следовательно и вытягивать можно за сами ключи), а у нас получается делать нефиг, т.к. сзади не достать, чтобы её вытолкнуть. Но наконец нашлась одна идея: сняв на себя вертушку регулятора громкости, плоскогубцами (сильно побаиваясь) потянул на себя магнитолу, ухватившись за сам регулятор громкости (за реостат) и … получилось.
Дальнейшим моим удивлением было то, что на Ford 6000CD нет линейного выхода!!!, также как и нет выхода управления (+12В). Есть выход управления (+5В), но и он присутствует постоянно, при включенной и отключенной магнитоле (пипец). Ну ладно управление по питанию запитал с замка зажигания (ACC), т.е. усилок будет работать только при наличии ключа в замке зажигания, ну и фиг с ним… А вот из-за отсутствия линейного выхода, пришлось подключать саб через «вход высокого уровня», т.е. непосредственно с колонок.
Далее чтобы провести провода под панелью снял бардачок, он сидит на 7 шурупах (ключ «звездочка»), там же за бардачком нашел выход проводов в подкапотное пространство, проковырял ножом отверстие и просунул туда медный провод 10 мм2 на аккумулятор.
И когда начал ради интереса разбираться со шлейфом проводов к магнитоле, то нашел, что вход AUX шлейфом выведен над бардачком и балтыхается там пустым разъемом. И тут же возникла идея… Отрезал разъем, напаял провод звуковой экранированный и вывел его рядом с прикуривателем, там для резинового маленького коврика есть отверстия. Просунув провод, напаял на конце разъём «папа» 3,5 мм стерео для подключения I-Pod, MP3- плеера и т.д. Теперь езжу и наслаждаюсь мощным звуком и закачал на МР3-плеер 2 Гб музычки… Да, кстати провода из багажника до бардачка легко улеглись под пластиковыми накладками на пороги со стороны салона… Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет…
Последний раз редактировалось s_pl 15 июн 2010, 17:15, всего редактировалось 2 раза.
Борис 85
Сообщение Борис 85 » 16 мар 2009, 16:01
Привет,спасибо за совет,многим пригодиться!А как ты декоративный пластиковый ободок магнитолы снял и не проще было снять пластик сбоку с бороды чтобы магнитолу вытащить,просунув туда руку?и правда что линейный вход AUX не подключен,я то уже в поисках флеш плеера,а тут надо морочиться самому вход выводить?Я тоже об активном сабе подумываю и хочу запитать его от заднего динамика на высокую частоту,некоторые сабы имеют вход низкой и высокой чистоты,у меня дома так запитано и норм...
Сообщение s_pl » 16 мар 2009, 18:08
Борис 85 писал(а):Привет,спасибо за совет,многим пригодиться!А как ты декоративный пластиковый ободок магнитолы снял и не проще было снять пластик сбоку с бороды чтобы магнитолу вытащить,просунув туда руку?и правда что линейный вход AUX не подключен,я то уже в поисках флеш плеера,а тут надо морочиться самому вход выводить?Я тоже об активном сабе подумываю и хочу запитать его от заднего динамика на высокую частоту,некоторые сабы имеют вход низкой и высокой чистоты,у меня дома так запитано и норм...
А зачем снимать пластиковый ободок магнитолы? Разговор про Фокус II (не рестайл). А на II Фокусе её снять бесполезно без снятия магнитолы. Магнитола стоит в пластиковом корпусе, так что хоть откуда руки суй - бесполезно её толкнуть, я этот короб сначала со всех сторон общупал... В некоторых комплектациях AUX подключен и разъем находится в бардачке, а у меня, как и многих такого разъема в бардачке не было...и кстати многие говорили, что не находили проложеного жгута проводов для него, а приходилось подпаиваться прям на разъем магнитолы. Только не высокой частоты, а высокого уровня сигнала... и как я говорил, другого варианта нету, т.к. нету линейного выхода (как ты выразился "выхода низкой частоты"...)
observer_
Сообщение observer_ » 28 мар 2009, 12:27
Вчера менял 6000 сd на соньку вытащил за 30 сек с помощью съемников из пластиковых карточек никаких проблем ,звук супер!!!
Сообщение s_pl » 30 мар 2009, 15:11
observer_ писал(а):Вчера менял 6000 сd на соньку вытащил за 30 сек с помощью съемников из пластиковых карточек никаких проблем ,звук супер!!!
Уважаю... :) Ты только расскажи за что вытягивал?
Сообщение s_pl » 26 дек 2009, 23:57
Ну куда же ты пропал, а я так хотел опыта набраться... :D
SanCHo
Сообщение SanCHo » 27 дек 2009, 11:32
Мужики, вы бы еще фотоотчет добавили и вобще супер было бы!!!
И один дядечка S_PL все обещается выложить фото USB выхода!!!!! :D :D :D :D
*Санек*
Сообщение s_pl » 27 дек 2009, 12:33
SanCHo писал(а):Мужики, вы бы еще фотоотчет добавили и вобще супер было бы!!!
фсе-фсе, кидаю, не бей только...
USB MP3-плеер, разъем AUX выведен у прикуривателя... С собой вожу зарядное устройство для USB...
V.Kirill
Хочу mp3
Сообщение V.Kirill » 19 янв 2010, 09:02
Всем доброго дня. Вот как неделю назад приобрел авто ФФ2 и немного меня смутил сей факт, что в авто отсутствует mp3 проигрователь (стоит штатная CD 6000). Прочитал отчет s_pl о том, что можно на штатную 6000 послать с флеш-плеера сигнал и слушать "много музыки". Так вот теперь собственно вопрос: у меня на магнитоле ненашел эту кнопку AUX - вместо этой кнопки стоит другая и на ней написано PHONE (наверное телефон). Назначение этих кнопок одно и тот же - или нет. Если кто подскажет в каком направлении дальше двигаться, то готов все сделать и выложить полный фотоотчет.
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Лётчиков » 19 янв 2010, 09:43
нет фоне , это кнопка совсем другая( на других это кнопка муте т.е. отключение звука при разговоре по телефону) а аух с противоположной стороны.
Сообщение samarec » 19 янв 2010, 09:46
Маладец s_pl, ценную инфу выложил для людей любящих самим покопаца в своей любовнице, тока бы фоток пабольше?! ))
V.Kirill
Сообщение V.Kirill » 19 янв 2010, 09:48
Тогда совсем все печально - с противоположной стороны у меня кнопка наз. так (CDDJ) - вызов DJ на борт для музыкального сопровождения :D . Так что получается у меня нет AUX входа в магнитолу? :(
Сообщение Лётчиков » 19 янв 2010, 10:05
значит у тебя другаЯ СD 6000
Сообщение s_pl » 19 янв 2010, 19:22
V.Kirill писал(а):Тогда совсем все печально - с противоположной стороны у меня кнопка наз. так (CDDJ) - вызов DJ на борт для музыкального сопровождения :D . Так что получается у меня нет AUX входа в магнитолу? :(
существует два вида таких магнитол, на одной AUX, на другой на том же месте CD/DJ.... Так что в твоем вариенте увы облом...
Сообщение s_pl » 19 янв 2010, 19:23
samarec писал(а):Маладец s_pl, ценную инфу выложил для людей любящих самим покопаца в своей любовнице, тока бы фоток пабольше?! ))
Я бы нафоткал, но в момент этого занятия фотика с собой небыло, а сразу такой задачей не задавался...
Сообщение samarec » 19 янв 2010, 19:24
в следущий рас не забывай :wink:
Сообщение s_pl » 19 янв 2010, 19:33
Вот тут четко видно: две разные магнитолы...
Сообщение samarec » 19 янв 2010, 19:36
а чё за кнопка такая CDDJ ???
Agent 007
Сообщение Agent 007 » 19 янв 2010, 19:38
samarec писал(а):а чё за кнопка такая CDDJ ???
Сиди диджей :wink:
=Димон=
Сообщение samarec » 19 янв 2010, 19:39
Сиди диджей :wink:
всмысле штоб сидел и нивставал нивкоем случае?! :lol: :lol: :lol:
Сообщение s_pl » 19 янв 2010, 19:45
:lol: :lol: :lol:
Agent 007
Сообщение Agent 007 » 19 янв 2010, 19:48
samarec писал(а):всмысле штоб сидел и нивставал нивкоем случае?! :lol: :lol: :lol:
Угу, иначе всё - катапульта!!! :lol:
А ведь как хочется почувствовать себя диджеем, хотя бы и на Фокусовской магнитоле! :lol:
Последний раз редактировалось Agent 007 19 янв 2010, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
=Димон=
Сообщение samarec » 19 янв 2010, 19:49
Сурьёзный майфун!!! :lol: :lol:
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 19 янв 2010, 20:22
У меня лохопедская... АUX нету... Ну и лана... САМ ПЕТЬ БУДУ!!! :lol:
Димон177
Сообщение Димон177 » 27 янв 2010, 14:55
А ни кто не знает, вот я запитал от задних колонак через проводки и в усилок штекер и как то фонит в сабе,ещё когда включаю противотуманки происходит громкий БУХ!!!В чём может быть проблема?
Вернуться в «Автозвук»
