Установка сабвуфера и входа AUX (Ford 6000CD) отчет
Re: Установка сабвуфера и входа AUX (Ford 6000CD) отчет
#151
Сообщение samarec » 07 июн 2011, 14:31
Яб посоветовал вот эти, но в твой бюджет немного не укладываются ))
перед http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=C6A
зад http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=426
Дядя Леша
#152
Сообщение Дядя Леша » 07 июн 2011, 21:11
Пасиб за консультацию! Буджет немного подтянем :-)
*Дядя Леша* FF2рестайл '08 1.8 125 л.с. 5MT 3d
#153
Сообщение samarec » 07 июн 2011, 23:22
Да былоб за што! ))
py_ma
Авто: ford focus 2
#154
Сообщение py_ma » 12 июн 2011, 13:05
А мы сняли магнитолку 6000 обычными шампурами и никаких прорблем,5-ти минутное дело и никаких зазубрин и вытачиваний.
#155
Сообщение s_pl » 12 июн 2011, 14:39
py_ma писал(а):А мы сняли магнитолку 6000 обычными шампурами и никаких прорблем,5-ти минутное дело и никаких зазубрин и вытачиваний.
афигенное решение... возьмем на заметку... ;;-)))
fanta
Авто: Ford Focus 2 Cupe TDC 2.0 Comfort
#156
Сообщение fanta » 26 июл 2011, 15:57
s_pl писал(а):Вчера установил активный сабвуфер в багажник своего Фокуса. Столкнулся со многими проблемами:
Снятие магнитолы Ford 6000CD заняло около 2 часов, несмотря на то, что прочитал много полезной информации в инете. Принцип такой: для снятия магнитолы нужно иметь 4 ключа (пластины со срезом), вставив которые по углам, можно за них же вытянуть магнитолу. Совет использовать для изготовления пластин старые пластиковые карточки не помог и оказался мертвым грузом, т.к. необходимое усилие только гнуло или ломало их. После долгих испытаний изготовил эти пластины из алюминиевого листа толщиной около 1 мм. Ладно, этап пройден, следующая заковырка вышла в том, что магнитолу нужно за что-то вытаскивать (на заводских ключах на срезе есть прорезь, которая и защелкивается в засунутом положении, следовательно и вытягивать можно за сами ключи), а у нас получается делать нефиг, т.к. сзади не достать, чтобы её вытолкнуть. Но наконец нашлась одна идея: сняв на себя вертушку регулятора громкости, плоскогубцами (сильно побаиваясь) потянул на себя магнитолу, ухватившись за сам регулятор громкости (за реостат) и … получилось.
Дальнейшим моим удивлением было то, что на Ford 6000CD нет линейного выхода!!!, также как и нет выхода управления (+12В). Есть выход управления (+5В), но и он присутствует постоянно, при включенной и отключенной магнитоле (пипец). Ну ладно управление по питанию запитал с замка зажигания (ACC), т.е. усилок будет работать только при наличии ключа в замке зажигания, ну и фиг с ним… А вот из-за отсутствия линейного выхода, пришлось подключать саб через «вход высокого уровня», т.е. непосредственно с колонок.
Далее чтобы провести провода под панелью снял бардачок, он сидит на 7 шурупах (ключ «звездочка»), там же за бардачком нашел выход проводов в подкапотное пространство, проковырял ножом отверстие и просунул туда медный провод 10 мм2 на аккумулятор.
И когда начал ради интереса разбираться со шлейфом проводов к магнитоле, то нашел, что вход AUX шлейфом выведен над бардачком и балтыхается там пустым разъемом. И тут же возникла идея… Отрезал разъем, напаял провод звуковой экранированный и вывел его рядом с прикуривателем, там для резинового маленького коврика есть отверстия. Просунув провод, напаял на конце разъём «папа» 3,5 мм стерео для подключения I-Pod, MP3- плеера и т.д. Теперь езжу и наслаждаюсь мощным звуком и закачал на МР3-плеер 2 Гб музычки… Да, кстати провода из багажника до бардачка легко улеглись под пластиковыми накладками на пороги со стороны салона… Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет…
Сергей собрал себе акустику (сабуфер) по твоему принципу звук отличный ажь лоб. стекло таки проситься вылетить :-) только я сделал не через майфон а прям на колонки через преобразователь звука, всё супер спс за советы и инфу какнить выложу фотку.
*Ильдар* Ford Focus 2 Cupe DTC 2.0 ESP Max Comfort
rebootgm
Авто: ford focus 2
#157
Сообщение rebootgm » 07 авг 2011, 21:15
У меня есть кнопка AUX только выхода нет. Я сегодня копался за бардачком и нашёл связку проводов с каким-то штекером непонятным... Вот не знаю он это или нет. К нему идут три тоненьких проводка: чёрный и два чёрных с белой и оранжевой полосками. Если вдруг это окажется AUX выход, то как мне подсоединить эти мини-джеки к нему?
#158
Сообщение s_pl » 07 авг 2011, 22:24
rebootgm писал(а):У меня есть кнопка AUX только выхода нет. Я сегодня копался за бардачком и нашёл связку проводов с каким-то штекером непонятным... Вот не знаю он это или нет. К нему идут три тоненьких проводка: чёрный и два чёрных с белой и оранжевой полосками. Если вдруг это окажется AUX выход, то как мне подсоединить эти мини-джеки к нему?
тебе нужно просто купить разъем аукса... у дилера стоит около 200р
james
#159
Сообщение james » 08 авг 2011, 04:39
Или просто ВНИМАТЕЛЬНО Прочитать всю тему, тут есть вся необходимая инормация.
slavae
Авто: Audi A4 1.8 TFSI
#160
Сообщение slavae » 08 авг 2011, 10:40
А кто может подсказать номер этого самого провода с разъёмами AUX ?
slavae
#161
Сообщение slavae » 08 авг 2011, 10:58
Всё нашол !!!!!!!!!!!
Вот номер разъёма 1310208
А вот фото
[img=http://s1.postimage.org/rlnd024k6/001_09.jpg]
image host
slavae
#162
Сообщение slavae » 08 авг 2011, 11:04
slavae писал(а):Всё нашол !!!!!!!!!!!
А вот фото
image host
image host
slavae
#163
Сообщение slavae » 15 авг 2011, 17:54
Сегодня пришел разъём пойду ставить сделаю отчёт.
slavae
#164
Сообщение slavae » 15 авг 2011, 18:56
Сфоткать не получилось но вя процедура заняла менее 20 минут
Что нужно
1.Разъём
2,Сверло на 18мм-20мм
3,Торс Т25
4,Руки и всё AUX готов.
#165
Сообщение AlexNik » 16 авг 2011, 10:20
Маладчина! Когда делаешь сам и все получается отл - приятно в двойне.
#166
Сообщение Маршал » 03 сен 2011, 22:38
Всем доброго времени суток. Тема AUX давно не выходила у меня из головы. Меня не устравает, что разъем находится в бардачке, для меня это не совсем удобно, т.к. пользуемся им в основном при поездке в отпуск, где плохо ловит радио. А в бардачке в дальней дороге совсем нет места плееру(сок охлаждается, бутерброды лежат, чтобы не портились). Тогда появилась первая задумка вывести AUX куда-нибудь на центральную панель(консоль).
Примерно вот так:
upload gif
Но тут у друга нашлась вот такая штучка. она оказалась штатной Фокусовской.(правда не знаю в каких случаях она ставилась?)
hosting images
Как говорится:- глаза боятся- руки делают. Я решил поставить ее на законное место.
Для начала снял накладку ручника открутив 2 самореза и потянув вверх.
image hosting
image hosting
Далее снял центральную накладку отсоединив от нее рамку с чехлом ручки КПП, выкрутив саморез по центру и отсоединив провода от прикуривателя.
png upload
upload gif
Открутил 2 болта спереди
image uploader
и 2 болта сзади
upload gif
upload pngpng
снял центральную консоль.
image host
image uploading
Снял заднюю крышку и как я и предполагал сзади есть разметка под эту штучку со 2-го фото.
gif upload
С помощью дрели и строительного ножа вырезал нужные отверстия.
wordpress image hosting
image host
Все встало на свои места как родное, воткнул штекер на место, экранированный провод подмотал изолентой к проводке от розетки в подлокотнике и протянул к бардачку. Там подсоединился к штатному разъему припаяв проводки.
Все собрал, работой остался доволен. :-):
#167
Сообщение s_pl » 04 сен 2011, 22:50
Серег, а вторая дыдка типо USB?
#168
Сообщение Маршал » 05 сен 2011, 08:19
s_pl писал(а):Серег, а вторая дыдка типо USB?
Типа да, ну а у меня как муляж. :-):
Благодарил (а): 201 раз
#169
Сообщение Лётчиков » 09 сен 2011, 09:47
Здорово. это в рестайлах, а вот в дорестайле интерсно такого нет ( там вывод был в сторону задних пасажиров, ( судя по картинкам из книжки форд ( брошурка 2007 года).)
Алексейфокус
#170
Сообщение Алексейфокус » 10 сен 2011, 18:25
К USB можно припаять обычную автомобильную зарядку и спрятать ее в консоли. Там можно будет заряжать плеер. Сделал себе USB разъем телефон заряжать, очень удобно.
#171
Сообщение Маршал » 10 сен 2011, 19:53
Так на фотке видно, что рядом розетка 12 вольт, зачем еще что-то? :nez-nayu:
#172
Сообщение s_pl » 11 сен 2011, 22:53
так розетка это одно, а юсб - это другое... напряжения то разные...тоже хочу разъемчик как-нибудь куда-нибудь врезать...
albert135135
Авто: ford focus 2
#173
Сообщение albert135135 » 14 сен 2011, 06:19
такая же тема.когда звук немного только включен шумы слышны БУХ-БУХ.просто добавляю волюм и все прекрасно)
Костян174
Авто: Focus II
#174
Сообщение Костян174 » 15 сен 2011, 15:03
Какой лучше мп3 плеер использовать на CD6000 Aux есть!
#175
Сообщение s_pl » 15 сен 2011, 21:37
Костян174 писал(а):Какой лучше мп3 плеер использовать на CD6000 Aux есть!
любой... можно даже кассетный плеер...
Вернуться в «Автозвук»
