Установка сабвуфера и входа AUX (Ford 6000CD) отчет
Костян174
Авто: Focus II
Re: Установка сабвуфера и входа AUX (Ford 6000CD) отчет
#176
Сообщение Костян174 » 19 сен 2011, 16:18
Пробовал! Обычный мп3 плеер подсоединял звук тише,чем у Бука!
#177
Сообщение s_pl » 30 сен 2011, 21:05
Костян174 писал(а):Пробовал! Обычный мп3 плеер подсоединял звук тише,чем у Бука!
у меня например что у бука, что у плеера уровень одинаковый... а тебе разница большая? ты часто слушаешь на полную мощность?
Spk
Авто: Ford Focus 2 1.6 Ghia,sedan,2007г.
#178
Сообщение Spk » 08 дек 2011, 15:21
s_pl писал(а):Вчера установил активный сабвуфер в багажник своего Фокуса. Столкнулся со многими проблемами:
Снятие магнитолы Ford 6000CD заняло около 2 часов, несмотря на то, что прочитал много полезной информации в инете. Принцип такой: для снятия магнитолы нужно иметь 4 ключа (пластины со срезом), вставив которые по углам, можно за них же вытянуть магнитолу. Совет использовать для изготовления пластин старые пластиковые карточки не помог и оказался мертвым грузом, т.к. необходимое усилие только гнуло или ломало их. После долгих испытаний изготовил эти пластины из алюминиевого листа толщиной около 1 мм. Ладно, этап пройден, следующая заковырка вышла в том, что магнитолу нужно за что-то вытаскивать (на заводских ключах на срезе есть прорезь, которая и защелкивается в засунутом положении, следовательно и вытягивать можно за сами ключи), а у нас получается делать нефиг, т.к. сзади не достать, чтобы её вытолкнуть. Но наконец нашлась одна идея: сняв на себя вертушку регулятора громкости, плоскогубцами (сильно побаиваясь) потянул на себя магнитолу, ухватившись за сам регулятор громкости (за реостат) и … получилось.
Дальнейшим моим удивлением было то, что на Ford 6000CD нет линейного выхода!!!, также как и нет выхода управления (+12В). Есть выход управления (+5В), но и он присутствует постоянно, при включенной и отключенной магнитоле (пипец). Ну ладно управление по питанию запитал с замка зажигания (ACC), т.е. усилок будет работать только при наличии ключа в замке зажигания, ну и фиг с ним… А вот из-за отсутствия линейного выхода, пришлось подключать саб через «вход высокого уровня», т.е. непосредственно с колонок.
Далее чтобы провести провода под панелью снял бардачок, он сидит на 7 шурупах (ключ «звездочка»), там же за бардачком нашел выход проводов в подкапотное пространство, проковырял ножом отверстие и просунул туда медный провод 10 мм2 на аккумулятор.
И когда начал ради интереса разбираться со шлейфом проводов к магнитоле, то нашел, что вход AUX шлейфом выведен над бардачком и балтыхается там пустым разъемом. И тут же возникла идея… Отрезал разъем, напаял провод звуковой экранированный и вывел его рядом с прикуривателем, там для резинового маленького коврика есть отверстия. Просунув провод, напаял на конце разъём «папа» 3,5 мм стерео для подключения I-Pod, MP3- плеера и т.д. Теперь езжу и наслаждаюсь мощным звуком и закачал на МР3-плеер 2 Гб музычки… Да, кстати провода из багажника до бардачка легко улеглись под пластиковыми накладками на пороги со стороны салона… Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет…
Привет,вот например я нашел этои проводки,что дальше то,что подсоединять,какие штекера чтобы AUX вход был?Так и не понял((
slavae
Авто: Audi A4 1.8 TFSI
#179
Сообщение slavae » 08 дек 2011, 16:09
Нужно тему с начала прочитать и все будет понятно
Spk
#180
Сообщение Spk » 08 дек 2011, 16:56
Прочитал я..
slavae
#181
Сообщение slavae » 08 дек 2011, 23:00
Ну и что все понял?
если нет то вот я сам ставил и для всех написал как и что viewtopic.php?f=32&t=12112&start=150
Сеня Посадский
#182
Сообщение Сеня Посадский » 18 дек 2011, 20:59
Я где-то посеял МР3 плеер, теперь через телефон слушаю, даже удобней, звонки не пропустишь. :-):
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
boberko
#183
Сообщение boberko » 14 фев 2012, 02:16
Прошу прощения за археологию, но есть совет. Можно при помощи паяльника и чьей-то матери сделать управление с пульта и воспроизведение с обычных флешек. Нужны - самый дешевый китайский фм трансмиттер (модулятор и другие названия) - разбираем, находим на нем выход - паяем папу. При необходимости выводим ик приемник дабы ловил пульт.
Technik79
Авто: ФФ 2 2.0 АТ
#184
Сообщение Technik79 » 14 авг 2012, 21:15
Здесь указан цвет проводов, идущих на разъем AUX, можно просто скрутить (или спаять) напрямую и не морочиться.
[url][url=http://postimage.org/]Изображение[/url]
photo hosting[/url]
*Technik* FF2 2011 2.0АT
Илья 40rus
Авто: FF2 хэтчбек 06г.в
#185
Сообщение Илья 40rus » 18 авг 2012, 13:13
Конденсатор поставь.
Zuke
#186
Сообщение Zuke » 22 сен 2012, 16:50
Спасибо за инструкции. Выдернул штекер питания с флопика, спаял с проводом, выход сразу миниджек сделал, смысл маму оставлять и множить переходники. Единственное затруднение вызвал патрубок охлаждени бардачка, сдернул то более менее легко, а вот одеть потом обратно проблема. Я только не понял как центральную панель разбирать, поэтому тупо снизу под пластиком выдернул провод, обвернул кругом торпеду., благо провод длинный и вывел шекер справа под сидением водителя. Всем спасибо.
dimon2341
Авто: Fokus 2 1.8
#187
Сообщение dimon2341 » 28 авг 2016, 03:16
Нее седан 1.8 2010 рестайлинг
Вернуться в «Автозвук»
