Установка сабвуфера и входа AUX (Ford 6000CD) отчет
Сообщение AlexNik » 18 июн 2010, 13:14
Так если вход кругленький, то джек 3,5
Алексей Телегин
Капитан
Капитан
Сообщение Алексей Телегин » 18 июн 2010, 13:22
AlexNik писал(а):Так если вход кругленький, то джек 3,5
Спасибо
FF 2 , 09 , 2.0 АКПП , Titanium
Сообщение Лётчиков » 18 июн 2010, 14:19
в магазинах продается джек 3,5 в джек 3,5 , один вставоляешь в плеер( либо выход , либо наушники это как повезел) а второй в бордачек в аух.... вкл плеер , на майфуне нажимаешь аух, и слушаешь музыку....
Pavel155
#79
Сообщение Pavel155 » 26 июл 2010, 23:02
Если кто еще интересуется линейным выходом для сабвуфера, то вот тут
http://drevmontage.ru/?p=166
описано как можно сделать.
Сообщение s_pl » 27 июл 2010, 12:07
Pavel155 писал(а):Если кто еще интересуется линейным выходом для сабвуфера, то вот тут
Абассаца... Фордовская магнитола также собрана на усилителе TDA... Стремно как-то для ФМК... :?
Сообщение AlexNik » 07 сен 2010, 13:14
Народ, подскажите: хочу снять бардачок, поискать разъем AUX, но волнует шланг охлаждения бардачка, как снять последний не повредив этот шланг?
Сообщение samarec » 07 сен 2010, 13:15
снимай не волнуйся, ничего не повредишь, там несколько шурупов открутить тока надо, я снимал свой, всё ОК
Сообщение AlexNik » 07 сен 2010, 14:45
samarec писал(а):снимай не волнуйся, ничего не повредишь, там несколько шурупов открутить тока надо, я снимал свой, всё ОК
Шурупы это те которые сам бардак крепят? А шланг то как крепится?
Сообщение s_pl » 07 сен 2010, 14:51
похоже практически никак...
Сообщение AlexNik » 07 сен 2010, 14:52
Спасибки :D
Сообщение AlexNik » 08 сен 2010, 08:10
Открутил все саморезы, бардачок выдвинулся сантиметров на 5 и все, думаю мешает шланг охлаждения бардака. Снизу тоже не понял как к шлангу подобраться. Задвинул бардак наместо и закрутил саморезы. Че делать то?
Сообщение s_pl » 08 сен 2010, 08:58
AlexNik писал(а):Открутил все саморезы, бардачок выдвинулся сантиметров на 5 и все, думаю мешает шланг охлаждения бардака. Снизу тоже не понял как к шлангу подобраться. Задвинул бардак наместо и закрутил саморезы. Че делать то?
из бардачка оттолкнуть шланг не пробывал? Пробуй еще снизу подлезть...
Сообщение AlexNik » 08 сен 2010, 09:27
Снизу надо по любому лезть. Даже если шланг можно скинуть из бардака, то назад его через бардак не оденешь. Но снизу я глянул, там так все плотно, даже шланга не видно. :?
Сообщение AlexNik » 08 сен 2010, 09:39
Люди, кто снимал охлаждаемый бардак, как вы это сделали?
Сообщение samarec » 08 сен 2010, 14:47
AlexNik писал(а):Люди, кто снимал охлаждаемый бардак, как вы это сделали?
я же тебе написал уже :?
Сообщение AlexNik » 08 сен 2010, 14:49
А у тебя охлаждаемый?
Сообщение samarec » 08 сен 2010, 14:53
да
Сообщение AlexNik » 08 сен 2010, 15:12
Димыч, я теперь от тебя не отстану. Можно поподробней сам процесс? Как разобрал, как собрал. А то что то я очкую :oops:
Сообщение samarec » 08 сен 2010, 15:21
карочи, там пластиковые заглушки, под ними шурупы, акуратно подковыриваешь заглушки, отворачиваешь шурупы и всё, вытаскиваешь этот ящик, а охлаждающий шланг на месте остаёца :wink:
Сообщение AlexNik » 08 сен 2010, 15:30
А у меня вот что было
А как ты шланг одевал?
Сообщение samarec » 08 сен 2010, 15:51
AlexNik писал(а):А у меня вот что было
да он там не мешает вооющето, он не одеваеца, а просто примыкает к бардачку!
Сообщение AlexNik » 08 сен 2010, 15:56
Что то я сомневаюсь что все так просто. Сегодня попробую
Сообщение AlexNik » 13 сен 2010, 09:58
Нихрена он у меня не вынулся. Держит шланг :(
Алексейфокус
Сообщение Алексейфокус » 13 сен 2010, 14:37
Открутили бардачек, немножко с усилием потянули его вперед. Ничего там не сломается, снимал раз 40. Потом когда будете вставлять необходимо снизу снять блок предохранителей он держится на двух поворотных защелках. Это нужно для того, что бы потом подлездь рукой и подключить охлаждение бардачка. Воздуховод надевается на бордачек, а не просто к нему прилегает. Ничего сложного. Потом просто поставить блок предохранителей на место и защелкнуть его.
Алексейфокус
Сообщение Алексейфокус » 13 сен 2010, 14:41
Кстати, кому прям очень необходимо слушать флешку, можно купить FM модулятор. Вставляете его в прикуриватель, в FM модулятор всталяете флешку, на магнитоле настраиваете частоту FM модулятора, например 98.0 и слушаете. Стоит где то 1000р.
Вернуться в «Автозвук»
